Autor Tema: Esmaltes para marti.llorca  (Leído 1528 veces)
borney
« en: 31 Marzo 2015, 19:27 »
Buenas tardes. marti, me podrías explicar el proceso de esmaltado en frío y dónde puedo localizarlas? Me parece la solución ideal para rellenar los grabados de las placas de cementerio y de empresas que fabrico sobre metales.
Re:Esmaltes para marti.llorca
« Respuesta #1 en: 31 Marzo 2015, 21:08 »
Hola Borney.
Las pinturas de esmalte, tanto al aceite como al agua, van bien y se usan muchisimo en carpinteria de hierro y para pintar maquinas y mil cosas pero para exterior con el tiempo envejecen.
Estos esmaltes son completamente distintos.
Desde hace muchos años los vende la firma CONIEX de Barcelona., unicamwente esta empresa en España.
Cristalizan a temperatura ambiente y son durisimos aunque para rellenar tengan masa.
Son de dos componentes, esmalte mas catalizador y su precio, mas caro pero no mucho mayor que un esmalte corriente.
La carta de colores es amplisima., mucho mas que las pinturas de esmalte y los hay en colores transparentes y opacos aparte de otros acabados como el perla o polvo de plata u oro.
La empresa tambien te puede servir la carta de colores,. la cobran pero no es cara.
Esmaltamos con un aparato electronico al que se le tiene que aportar aire comprimido por lo que hace falta un compresor aunque sea pequeño y un banco para esmaltar las piezas con tablero metalico calentado por resistencias y a esos tres aparatos es lo que llamamos planta de esmaltado.
Es la forma de esmaltar pero no la unica,. .Depende de la produccion o sea, la cantidad de piezas hora.
Hay una cosa que es fundamental en este esmalte,.. La mezcla de esmalte y catalizador tiene que ser perfecta al igual que las proporciones pero sobre todo que esten MUY BIEN  mezclados pues en caso contrario no se secan y endurecen.
Hace ya muchos años,. cuando se inicio esta tecnica, esmaltabamos con pequeños pinceles de los que usan los pintores de cuadros.
Poniamos los dos productos en una cazoleta y con el pincel mezclabamos y mezclabamos sin parar hasta que estabamos seguros  y luego, las piezas sobre un banco normal las llenabamos de color.
El resultado era correcto,. cualquier proceso tiene la misma calidad y solo varia la cantidad de piezas hora., entonces se podia hacer pues el coste hora del operario era muy barata.
Con el tiempo, ese coste fue aumentando y se tenia que trabajar mas rapido y fue cuando surgio la maquina de esmaltar y los accesorios para ella,.. y hasta hoy,. y todo ese equipo tambien lo tiene Coniex pero me imagino que de barato no tendra nada.
Se puede esmaltar en geringa pero en este caso tienes que apretar el embolo para que salga el esmalte y la boquilla de la geringuilla no puede entrar en rincones pequeños por lo que tiene que ser con la aguja y las ajugas de inyectar no son las mas apropiadas.
El aparato de esmaltar funciona asi,.. del aparato le sale un tubo de plastico y a la punta una geringa con una aguja y un mando en el pie.
La geringa se llena con el esmalte bien mezclado y cuando con el pie actuas , el aire comprimido empuja el esmalte.
y sale mientras tengas el pie apretado o bien la pones en automatico y le marcas un tiempo y cada vez que aprietes el interruptor, saldra ina cantidad de esmalte .
Los que entonces esmaltabamos que eramos muchos ideamos otro sistema,. le comprabamos las agujas a s calibres.,.. comprabamos botellitas de pastico de esas para colonias que se derrosca un poco el tapon y cuando la aprietas sale la colonia pulverizada y son faciles de adquirir y muy economicas.
Le quitabamos el tapon que abre y cierra y por detras le metiamos la aguja y lo sellabamos con silicona.
Ponemos la mezcla en la botella, la cerramos con el tapon que lleva la aguja y cuando apretamos la botella sale el esmalte por la aguja.
Yo esmalto de las dos formas, con el aparato o con las botellas pero claro esta,. mejor el aparato.
Actualmente ya hay muy pocas empresas que esmalten,. las horas son caras y por rapido que lo hagas, lleva su tiempo y encarece mucho la pieza por lo que se usan pegatinas recubiertas de una especie de goma transparente pero no tiene,. ni con mucho,. la calidad y presentacion de una pieza bien esmaltada  y en ocasiones, segun la pieza,. una vez esmaltada, le damos otro esmalte con transparente que es lo que llamamos gota o lipa.
Yo hago por ejemplo este acabado cuando hago Pinks.
Como ya te he dicho, estos acabados se van perdiendo por el precio,. este acabado y las piezas satinadas en oro viejo o plata vieja que aun se ha perdido mas.
Yo me resisto porque no hay ninguna alternativa actual que sea mejor que estos acabados por lo que esmalto y satino pero lo mio ya no es actividad industrial sino Hobi.
Crea que te he dado todos los datos que necesitas pero si quieres alguna aclaracion, me lo dices en este hilo.
Es curioso lo que me as dicho de las placas para cementerio.
Esto me ha echo recordar,... Toda mi vida activa., 60 años., he sido empresario, . Creaba y dirijia empresas diferentes unas de otras,. ..Pequeñas y medianas.
Eran proyectos que algunos se realizaban y otros quedaban en el cajon por falta de tiempo o de capital., casi siempre por falta de tiempo.
Uno de esos proyectos que se quedo en el cajon porque no tenia tiempo para realizarlo fue las porcelanas de cementerio.
Esos ovalos de porcelana con la fotografia del difunto.
