Autor Tema: Taladro Practyl  (Leído 12312 veces)
Desconectado leugimr
Taladro Practyl
« en: 01 Abril 2015, 13:13 »
Hola amigos, tengo un taladro de sobremesa Practyl DP13A, el baratillo del Leroy y quisiera quitarle el portabrocas, pero no se como sacarlo.
¿Alguno sabéis como se quita?
Miguel
Desconectado pumukyo
Re:Taladro Practyl
« Respuesta #1 en: 01 Abril 2015, 14:19 »
Yo estoy en las mismas, la verdad que lo deje pendiente y no lo he mirado. Si le echo un ojo te digo.
Re:Taladro Practyl
« Respuesta #2 en: 01 Abril 2015, 14:29 »
Ok, estare pendiente, si lo saco lo pondre por aqui.
Pensaba que tenia un tornillo dentro, pero no es asi, le he sacado una foto.
Miguel
Re:Taladro Practyl
« Respuesta #3 en: 01 Abril 2015, 14:42 »
es un cascajo pero ese y otro de mano casal me costaron 40 lerus, asi que no me voy a quejar, y por mucha holgura que tenga, mi mano tiene mas
Re:Taladro Practyl
« Respuesta #4 en: 01 Abril 2015, 14:45 »
Eso va metido a presion en un cono que tiene la pinola del cabezal..ni tornillo ni leches..para sacarlo un par de cuñas METIDAS encima del portabrocas y las aprietas con una prensilla y lo expulsa...el cono es lo que determina el tipo de acoplamiento CONICO que lleva el portabrocas--B10..B12..B16...ETC..
pdta...nada de golpes..martillazos y malas artes que si doblas el cono el taladro para la basura ;) OJO los taladros de mano si llevan un tornillo de rosca izquierda en el interior y ademas van roscados los propios portabrocas  .brinda
« última modificación: 01 Abril 2015, 14:47 por MICHEL 100% »
Re:Taladro Practyl
« Respuesta #5 en: 01 Abril 2015, 14:48 »
Gracias michel luego corroboro la info.
Re:Taladro Practyl
« Respuesta #6 en: 01 Abril 2015, 20:38 »
Pues si, has dado en el clavo Michel, muchas gracias. .yupi .yupi
He hecho una pequeña cuñita en U y fuera  .palmas
Ahh, otra cosilla ya que estoy, ¿ese cono como es?   mide 15,5 el agujero del portabrocas, para buscar otro un poquillo mejor.
« última modificación: 01 Abril 2015, 20:45 por leugimr »
Miguel
Re:Taladro Practyl
« Respuesta #7 en: 01 Abril 2015, 20:54 »
ponme aqui todo lo que trae grabado el portabrocas..y ya te digo que tipo es .brinda
Re:Taladro Practyl
« Respuesta #8 en: 01 Abril 2015, 21:01 »
1.5 - 13mm SAN OU B16
¿eso es, el B16?
Miguel
Re:Taladro Practyl
« Respuesta #10 en: 01 Abril 2015, 21:18 »
Esta gente que has puesto el PDF, no tienen tienda online?
Que portabrocas piensas que estaria bien ponerle a este taladro, que no sea desproporcionado a la calidad del taladro, que es de lo mas baratillo, aunque a mi me va haciendo el servicio, mientras voy haciendo el tallercin.
Miguel
« última modificación: 01 Abril 2015, 21:49 por MICHEL 100% »
Re:Taladro Practyl
« Respuesta #12 en: 02 Abril 2015, 00:08 »
yo voy a probar un automatico de un taladro que tengo medio roto que creo que tiene b16 tambien y si no de un casal malucho, pero el porta sera algo mejor.
Re:Taladro Practyl
« Respuesta #13 en: 02 Abril 2015, 01:24 »
Pues muchas gracias Michel  .brinda .brinda  ya se que me regalare para mi cumpleaños que es dentro de unos días jeje.
La verdad pumukyo, es que cualquiera sera mejor que el que tiene, almenos el mio, una garra mira pa huelva y otra para barcelona, es de escandalo ver girar las brocas. jajaja
Miguel
Re:Taladro Practyl
« Respuesta #14 en: 02 Abril 2015, 01:27 »
el mio esta medio bien, quitando la holgura de 0.4 del eje. el porta ba bien, pero me resabala a veces,
De echo me sorprendido hoy tenia que hacer un agujero de 10,40 para el counterbore y probé con la de 10.25 y no entro :D
