Autor Tema: ¿fuente de poder para 2 motores brushless xm2830ca-12?  (Leído 1823 veces)
feryus
buenas :)
estoy armando un proyecto de un balancín angular con 2 motores brushless sxm2830ca-12
XM2830CA-12, 980KV parameters:
RPM/V (KV): 980
The stator diameter: 22
Magnetic drop length: 12
Shaft diameter: 3.2
The installation hole spacing: 16/19
Weight: 55
Resistance: 132
10V no-load current: 0.77
The number of batteries (lithium): 2..3
The maximum effective current: 13
Maximum instantaneous current (15S): 17
Maximum power: 200W
Input plug: DB3
Recommended for electrically adjustable: XC1812BA
Propeller range: 9x4.7... 10x5
estoy utilizando un controlador
http://www.arm32.cl/inicio/134-controlador-para-motores-brushless-esc-30a.html?search_query=brushless&results=3
me podrían orientar cual es la fuente recomendada, o algunos datos de referencia
Re:¿fuente de poder para 2 motores brushless xm2830ca-12?
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2015, 00:42 »
Para dos motores te aria falta una fuente de 12 voltios a 34 amperios según lo máximo que aguantan  los dos trabajando a la vez.
3 S de li-po son 11.1 voltio y 17 amperios máximo que aguanta cada motor , se suman los amperios y dan 34 los voltios no se suman.
