Autor Tema: Ayuda necesito chapa perforada  (Leído 7223 veces)
Duallight
Re:Ayuda necesito chapa perforada
« Respuesta #15 en: 05 Abril 2015, 19:48 »
Lo cable de tierra, lo conectas a la carcasa del motor, lo suyo en la caja de conexiones de manera que haga contacto com la carcasa com un tornillo... ojo, solo conectar á carcasa, no a ninguno cable ni terminal de la caja! .bien .brinda
« Respuesta #16 en: 05 Abril 2015, 20:04 »
Exacto amigo Duarte.
Ni se te ocurra conectar la masa a un cable con corriente.
En la caja del motor , la placa lleva seis pivotes y dos tornillos para sujetar la chapa al motor,
Los seis terminasles de la foto estan conectados para entrada trifasica de 380 V,. es lo correcto y ahi no pongas nada mas.
Puedes conectar la masa a uno de los dos tornillos que fijan la galleta al motor pues esw casi seguro que conecten con la carcasa-
« Respuesta #17 en: 05 Abril 2015, 20:16 »
Hola, estoy buscando un trozo de chapa perforada con alrededor de 15mm diametro de los huecos x 1.5mm o 2mm de grosor.
Como es un trozo pequeño no me compensa gastarme un paston en una chapa entera por eso lo expongo por aqui para ver si alguien me puede ayudar con esto.
Las medidas serian 25 x 50cm.
Les agradesco su ayuda.
Y no puedes coger una chapa normal y hacer los agujeros a tu gusto con un taladro? .confuso2
« última modificación: 05 Abril 2015, 20:19 por carpin »
« Respuesta #18 en: 06 Abril 2015, 00:44 »
Pues si Jose, se puede.
El caso es que hacer agujeros de 15 mm a una chapa de 1.5 o 2 de gruesa es un incordio.
La broca no tiene masa para cortar,. cuando taladramos, cuando la broca comienza a salir al final del agujero es cuando pega algun enganchon porque ya ha salido casi toda.
En la chapa sucede lo mismo desde el principio y a veces hasta el agujero no sale redondo del todo.
Pero la idea es buena y yo la comparto pero usando una buena broca de corona , eentonces salen bordados y es rapido y facil.
Un buen forero, eso es lo que debia hacer.
« Respuesta #19 en: 06 Abril 2015, 10:16 »
Puede taladrar la chapa sin enganchones usando una broca escalonada en forma de cono que las ay en todas las ferreterias..con eso se taladra muy bien y muy rapido .brinda
yo las uso para mecanizar armarios electricos que son de chapa fina..plasticos,,aluminio etc y estoy muy contento de como funcionan
https://www.youtube.com/watch?v=HY9-pjjPe-I
« última modificación: 06 Abril 2015, 10:19 por MICHEL 100% »
rob
« Respuesta #20 en: 06 Abril 2015, 21:50 »
Estas chapas son comercializadas con las medidas que pretendo por eso pense que seria mas facil conseguir alguien con algun sobrante.
En un principio intente alargar los agujeros de la chapa de 7mm que tenia aqui pero es un trabajo descomunal, son cientos de agujeros y la broca se engancha todo el tiempo, luego al taladrar a veces no perforaba bien y jodia el agujero de al lado...  supongo que con las herramientas correctas seria mucho mas sencillo pero para mi con lo que tengo a la mano me parecio una locura.
« última modificación: 07 Abril 2015, 00:13 por rob »
Desconectado pumukyo
« Respuesta #21 en: 07 Abril 2015, 09:37 »
y si usas maya electro soldada? no te serviria, la hay de muchas medidas. y como tamiz podria valerte.
