Autor Tema: Ayuda necesito chapa perforada  (Leído 7225 veces)
rob
« en: 02 Abril 2015, 13:19 »
Hola, estoy buscando un trozo de chapa perforada con alrededor de 15mm diametro de los huecos x 1.5mm o 2mm de grosor.
Como es un trozo pequeño no me compensa gastarme un paston en una chapa entera por eso lo expongo por aqui para ver si alguien me puede ayudar con esto.
Las medidas serian 25 x 50cm.
Les agradesco su ayuda.
« última modificación: 02 Abril 2015, 22:43 por rob »
Re:Ayuda necesito chapa perforada
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2015, 16:29 »
Aunque poco te puedo ayudar yo por la distancia, los datos que das no estan claros.
Necesitas un trozo de chapa  perforada de emtre 1 y 2 mm de gruesa,. vale.
El agujero de la chapa no dices si tiene que ser redondo o cuadrado pero si dices que de 150 mm.
Eso son agujeros de 15 centimetros de diametro o lado y no creo que existan chapas con esas perforaciones tan grandes.
rob
« Respuesta #2 en: 02 Abril 2015, 22:09 »
Hola marti perdona realmente no fui muy claro, la chapa de preferencia con los agujeros redondos aunque en todo caso cuadrados tambien serviria.
En cuanto a la medida de los agujeros quise decir 15mm.
Por la distancia no habria problema, se puede enviar perfectamente por correo ;)
Les agradesco su ayuda, tengo una maquina parada a falta de la chapa...
Duallight
« Respuesta #3 en: 02 Abril 2015, 22:50 »
Tengo algo en acero inox 1,5 mm, con agujeros redondos de 10 mm... mañana miro las medidas que tengo y te digo algo... .bien .brinda
rob
« Respuesta #4 en: 02 Abril 2015, 23:19 »
Hola socio, te agradesco enormemente tu disponibilidad pero los agujeros tienen que tener como minimo 15mm..., ojala tengas algo parecido por alli ;)
miguel.velazquez
« Respuesta #5 en: 03 Abril 2015, 06:38 »
sin ofender soy de mexico y quisiera saber que es chapa, me llama la atencion que no la encuentren :)
« Respuesta #6 en: 03 Abril 2015, 13:24 »
Esta mañana he estado mirando en mi chatarreria.
Tengo una chapa de 1.000 X 530 milimetros,. agujero cuadrado de 30 X 30  milimetros.
Y otra de 250 X 400 milimetros, agujero redondo de 4 milimetros.
Son de hierro, no de acero inoxidable.
No se si te servira algo.
sanjuanino1
« Respuesta #7 en: 03 Abril 2015, 14:22 »
Amigo Miguel : acá en argentina y entiendo que en España también, le decimos chapas a las láminas de acero de poco espesor (1,5 -2-2,5 mm) que se usa para carpinteria metálica, gabinetes. Cuando ya hablamos de mas espesor le decimos planchuela en Argentina y pletina en España.
Desconectado Peter
« Respuesta #8 en: 03 Abril 2015, 14:59 »
Hola Rob, aunque ya te ha ofrecido el amigo Marti.llorca  unas opciones, yo también te brindo si te viene bien el sacarte tu pieza de una chapa que tengo (aunque me da la sensación que es como una de las de Marti). Tiene una cuadrícula de 30x30 mm. con un espesor de 1,5 y tampoco es de inox.
rob
« Respuesta #9 en: 03 Abril 2015, 21:26 »
Les comento un poco cual es la finalidad de lo que busco para que tengan una idea mas clara, primero decir que esta no es mi profesion y me pierdo un poco con estos temas pero despues de mucho trabajo termine de hacer una maquina trituradora o molino de martillos.
La idea es triturar corteza de pino y con la chapa hacer la criba para que el material salga con una granulometria de 15mm ya que es el tamaño ideal para el tipo de cultivo que la utilizo.
Despues de andar como loco lo unico que encontre por aqui fue chapa con agujeros de 7mm, la coloque en la maquina pero el material sale extremadamente fino, el 70% es polvo cuando pretendo lo contrario, lo positivo es que la maquina trabaja genial  :)
Las opciones que me an ofrecido hasta el momento no se encuadran con el resultado que busco ya que los agujeros son muy grandes o muy pequeños en el caso del amigo Marti, igualmente la del amigo Peter y el espaciamiento entre agujeros es muy grande, cuanto mayor cantidad de agujeros mas facilmente el material sale de la maquina y el trabajo seria mas fluido produciendo menos cantidad de polvo.
En cuanto al material no es necesario que sea inox puede ser hierro por eso no habria problema.  .bien
Adjunto un par de fotos, donde se puede ver la criba...
Les agradezco muchisimo su atencion.
« última modificación: 03 Abril 2015, 21:30 por rob »
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #10 en: 03 Abril 2015, 22:06 »
Hola rop:Enhorabuena,por los inventos,(dicen que si funcionan a la primera,no es un invento,¡ES UN MILAGRO!),tema chapas,no se como esta el tema en tu zona,pero si no esta en el mercado,y necesitas medidas concretas,eso te lo cortan a medida,y te hacen,los bujeros,que les digas,en un laser,ademas de elegir tu el grosor de la chapa,y no tiene que costar un ojo de la cara,por lo menos,por aqui,en Portugal no se como puede salir,ni si tienes un laser cerca.Saludos
Duallight
« Respuesta #11 en: 03 Abril 2015, 23:24 »
Compañero, mala suerte! Solo tengo con agujeros de 10 mm (sobrantes de unos hornos para écrans de serigrafia que hice hace años para unos clientes)... :'( Se quieres, martes telefono para unos talleres circa y busco se tienem lo que necessitas (el lunes, és feriao municipal) .bien .brinda
« Respuesta #12 en: 03 Abril 2015, 23:32 »
Aclarado  y perfectamente entendido.
Lo que necesitas es chapa de agujero redondo, no cuadrado porque el redondo tiene muy poca separacion unos de otros y de 15., maximo 20 mm de diametro.
Cualquier otra cosa no te va a servir para tu proyecto.
Lo siento.
miguel.velazquez
« Respuesta #13 en: 04 Abril 2015, 05:08 »
ok hoy aprendi algo nuevo!!
bueno les comento que aqui en mexico seria lamina y a mayor espesor se le llamaria placa
rob
« Respuesta #14 en: 05 Abril 2015, 14:18 »
Gracias nevada, en realidad la chapa con las caracteristicas que necesito si estan en el mercado aqui en portugal el problema es que la empresas que la comercializan las venden enteras y me sale por las nuves, me voy a informar sobre el corte a laser pero supongo que tambien saldra bastante caro...  .bien
Duallight hermano eso seria genial, te lo agradezco de verdad.  .brinda
Aprovecho el tema para saber si me podrian ayudar con la conexión del motor, quiero cambiar el cable que trajo cuando lo compre ya que esta en mal estado y no tiene tierra, lo abri pero no tengo claro cual seria el sitio donde deberia ligar la tierra, no tengo claro si seria en el medio donde esta el cable azul?
Gracias y saludos.
« última modificación: 05 Abril 2015, 14:20 por rob »
