Autor Tema: AYUDAAA! me he cargado la breackout...  (Leído 2271 veces)
Desconectado Manrique
« en: 02 Abril 2015, 13:26 »
Pues eso, empiezan las vacaciones y me cargo la maquina...
La placa es esta:
http://www.benezan-electronics.de/manuals/breakout4-es.pdf
Hasta ahora tenia conectados los sensores inductivos de proximidad, desde ayer además conecté la sonda de altura para la herramienta, que no es más que un interruptor mecánico.
Ayer funcionaba todo correcto, y hoy también hasta que al ir  hacer una modificación en la sonda se ha quedado haciendo contacto continuamente.
Mi duda es si quizá debería de haber puesto alguna resistencia para limitar la corriente, en el manual no pone nada y mi alimentación son 24v...
Citar
3.5 Entradas para interruptores de límite/origen
En el terminal X3 se pueden conectar hasta cuatro interruptores o sensores. Si no necesita un interruptor de
origen para el cuarto eje, también puede utilizar esta entrada para un interruptor o sonda de longitud de
herramientas.
También puede utilizar interruptores mecánicos o sensores de proximidad industriales de tipo PNP. Si utiliza
sensores de proximidad, necesitará un voltaje de 24V CC para la placa breakout y configurar el jumper
12-13.
Los sensores industriales suelen tener tres cables,uno marrón, uno azul y uno negro. Conecte el cable
marrón a los pins n.º 1, 3, 5 ó 7 del terminal X3, el cable negro a los pins n.º 2, 4, 6 u 8 del terminal y el
cable azul a tierra en la fuente de alimentación.
Si utiliza interruptores mecánicos, puede conectar la placa a cualquier fuente de CC de entre 15 V y 8
0 V si primero configura el jumper 12-13. Nunca configure el jumper 12-13 si el voltaje de alimentación es superior a
30 V porque podría dañar los interruptores o sensores (la propia placa breakout está protegida frente
a 80 V).
Las entradas son inversoras, lo que significa que la señal LPT correspondiente es baja cuando la entrada del
interruptor es alta (con el interruptor cerrado). Puede utilizar tanto interruptores normalmente abiertos como
normalmente cerrados. La polaridad se puede seleccionar mediante ajustes del software. Todas las entradas
llevan filtros acústicos y disparadores Schmitt Trigger para evitar problemas electromagnéticos incluso cuando
hay cables sin blindaje o no apantallados.
El caso es que ha empezado a oler a chamusquina y el linux ha dicho que estaban fallando los sensores, que estaban haciendo contacto...
he abierto la electronica y efectivamente los sensores no recibian alimentación .
Además a simple vista hay tres componentes dañados, dos bobinas que arriba pone 680 y un diodo en el que se lee A3 SG.
No me queda otra que intentar sustituir los componentes y ver que pasa no??
Del diodo no encuentro referencia con lo que leo...no se que pedir...
Alguno puede echarme una manilla???
Re:AYUDAAA! me he cargado la breackout...
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2015, 16:45 »
En esto no te puedo ayudar...creo que tendras que llamar al telefono de emergencia del TIO_GIL ;) Y seguro que en un plis plas arregla esa placa .brinda
« Respuesta #2 en: 02 Abril 2015, 19:17 »
Ya le he llamado, hemos hecho una cura de urgencia y parece que ha vuelto a la vida...Gil es un maquina el tio... .ereselmejor
Ahora me toca hacer una historieta con un rele para que no me vuelva a pasa.
« Respuesta #3 en: 02 Abril 2015, 19:21 »
Ya te dije...que el gilito es mucho gilito pa una sola vez...me alegro solucionases el problema .brinda yo cuando le doy que hacer ya lo hago a lo grande para que no se aburra ;)...ja ja
