Autor Tema: fresadora lagun f4 cnc  (Leído 2710 veces)
Egea
« en: 03 Abril 2015, 14:50 »
Hola muy buenas , soy nuevo en  en este foro y me alegro de estar en el ya que lo veo genial.
Os propongo un problema que tengo en una fresadora lagun f4 cnc  .
El problema es el siguiente ,
el aparato de amarre neumatico para  poner y sacar los conos lo tengo estropeado ,
si le doy mucho con el boton me sale herror de seguimiento y si le doy poco los conos se me caen ,
creo que el embrague no me va  y no frena y hace que llegue a un apriete demasiado alto .
Gracis
Desconectado bejipe
Re:fresadora lagun f4 cnc
« Respuesta #1 en: 03 Abril 2015, 23:19 »
Hola buenas no se si te has presentado si no lo has hecho después lo puedes hacer creo que el amarre de las herramientas es hidráulico y seguramente lo que tienes malo son las arandelas bellaville que tienen para apretar el porta
Egea
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2015, 16:39 »
Hola buenas tardes begipe , perdona asi es no me he presantado ,
ya que no se muy bien como va esto , ahora mirare como se hace y lo hago .
Referente ala fresa perdonar no es una f4 es una f3 me equivoque ,
referente alas arandelas esas creo que son las que son como si fueran muelleas avaladas hacia dentro
puede ser que falta alguna ,
lo mirare  muchas gracias por todo
Egea
« Respuesta #3 en: 04 Abril 2015, 16:51 »
Hola de nuevo no encuentro el sitio donde presentarme , mas tarde lo mirare , gracias.
Desconectado bejipe
« Respuesta #4 en: 04 Abril 2015, 22:35 »
Egea muy buenas en el cabezal tienes cuatro tornillo Allen que sujetan el pistón hidraulico sácalo y te aparecen las arandelas y una tuerca con dos prisioneros quítalas y ponlas todas nuevas en la misma posición y dale el mismo preajuste y vuelve a montar si nesecitas ayuda ya me dices
Un saludo desde Sevilla
Egea
« Respuesta #5 en: 05 Abril 2015, 19:42 »
Hola buenas tardes bejipe ,
de momento lo que hice esta mañana fue sacarlas y ver como estaban ,
y si estan fatal , asi que para salir del paso lo que hice fue reajustar la tuerca que tiene redonda grafilada con un tonillo m4 ,
ya tengo localizado donde venden el pack entero lo cambiare ,
muchas gracias por todo  bejipe.
Desconectado bejipe
« Respuesta #6 en: 05 Abril 2015, 20:31 »
No hay de que si nesecitas algo me lo dices
