Autor Tema: construccion sencilla de un minitorno  (Leído 28572 veces)
Re:construccion sencilla de un minitorno
« Respuesta #15 en: 12 Octubre 2010, 17:20 »
Mira lo que se encontró un amigo en Ferrol en la chatarra, si estuviera aún por ahí ... auqnue no sería tan pequeño  ;D ;D
http://server4.foros.net/viewtopic.php?t=439&mforum=AMIGOSDELTORNO
« Respuesta #16 en: 12 Octubre 2010, 22:15 »
magirus muchas gracias!!!
si viese que no tiene suficiente rigidez pues le haria otra pero creo que si que va a ser resistente.ya la bancada sola pesa como 7 kg y es muy rigida
hoy estube comezando el carro tranversal.
la placa base es una chapa de 200x100x5 mm
sobre ella asientan atornillados sendas barras cuadradas de 200x10x10 mm.
 sobre ellas unas pletinas de 200x30x10 mm
todo atornillado con torillos de cabeza avellanda de 5 mm(no caben mas grandes)
el husillo ira instalado en ese cuadradillo frontal que se ve de 40x20x20 mm
Uploaded with ImageShack.us
el carro en si,se ve en esta foto encima de las guias.esta puesto encima para que se vea como esta construido.
es una chapa de 100x116x5mm y a ella van soldados dos cuadradillos 100x10x10 mm y unas pletinas laterales de 100x20x8mm(no todo va a ser atornillar)
en principio va a ser un torno de dos carros.no va a llevar el orientable.de momento.mas adelante seguro que se lo acabo fabricando,por lo que voy a dejar margen para luego poder montarlo.
y aqui una foto con uno de los circulos que se convertiran en volante del carro.
Uploaded with ImageShack.us[/URL
esto va lento...pero va!!!
« Respuesta #17 en: 12 Octubre 2010, 22:18 »
en que desguace o chatarreria esta eso???
yo soy de ferrol!!!dime que igual me interesa!!!!aunque es pequeño  debe pesar lo suyo pues tiene pie,bandeja y detras deberia llevar un brazo gigantesco donde va el motor.
« última modificación: 12 Octubre 2010, 22:57 por frangc40 »
« Respuesta #18 en: 22 Octubre 2010, 22:33 »
bueno,pues ese torno ya no existe jajajjajaj
ya lo han fundido!!
yo sigo con la fabricacion del mio!!!hoy he descubierto un pequeño fallo en el carro que estoy construyendo.sin darme cuenta me ha variado una de las guias 2 decimas hacia el interior :P
y ya taba todo soldado!!!se ve que la torniqueta no estaba bien apretada y tiro la soldadura hacia ese lado.va a tocar hacer otro carro nuevo!!!!mecachis!!!!ya casi me tienta de hacer el carro como los hago siempre,con tocho redondo y tubos torneados!!!con esos acabo en un flly y es mucho mas sencillo!!
« Respuesta #19 en: 23 Octubre 2010, 10:06 »
¿Y si rectificas las guías después de soldadas?
« Respuesta #20 en: 23 Octubre 2010, 15:13 »
no tengo espacio para meter una radial.ni ninguna fresa que me quepa....y para hacerlo a lima es un palizon!!!
nada prefiero hacer otro nuevo.al fin y al cabo eran solo 2 euros de materiales!!si fuese mas lo rectificaba,pero por ese precio,un par de cañas menos  !y me lo ahorro en trabajo!!!
por otra parte hoy por la mañana me llego ya el plato de 3 mordazas de 80 mm.asi que ya puedo tambien comenzar con el cabezal. ;)
« última modificación: 23 Octubre 2010, 15:18 por frangc40 »
« Respuesta #21 en: 30 Octubre 2010, 14:06 »
Yo me quiero fabricar uno y brujuleando me he encontrado con esta web que tiene tutoriales interesantes
http://mmu.ic.polyu.edu.hk/il/mini_lathe/index_ml.htm
« Respuesta #22 en: 30 Octubre 2010, 22:43 »
no es el mismo que puso jmv antes????
« Respuesta #23 en: 31 Octubre 2010, 10:27 »
Pues si es asi perdon, no me habia dado cuenta :-\
fercollet
« Respuesta #24 en: 10 Noviembre 2010, 16:11 »
Hola, soy nuevo en el foro, y ya me he presentado convenientemente, donde corresponde , me he tomado un tiempo para leer atentamente todo lo que hay aquí; yo también estoy haciendome un pequeño torno, cuyo uso pricipal es la relojería; y quisiera preguntar lo siguiente; necesito colocarle un mandril de boquillas, he estado buscando y no encuentro, soy de Buenos Aires; agradecería cualquier información.
Gracias.
Fernando
« Respuesta #25 en: 11 Noviembre 2010, 17:18 »
Puedes poner alguna foto de eso, no se exactamete lo que es
wels
« Respuesta #26 en: 11 Noviembre 2010, 21:28 »
Supongo que te refieres al porta pinzas y a las pinzas
Para relojería creo que existe un modelo específico, y por lo poco que he leído...caro
Son muchas pinzas, con diámetros de sujeción muy pequeños creo van de décima en décima
Por eso su precio
fercollet
« Respuesta #27 en: 13 Noviembre 2010, 15:08 »
Muchas gracias por las respuestas, la verdad se está complicando bastante conseguir este mandril, creo que voy a optar por uno standard.
Cofer
