Autor Tema: Me interesaria vuestra opinion  (Leído 56443 veces)
Re:Me interesaria vuestra opinion
« Respuesta #15 en: 05 Abril 2015, 18:30 »
Compres lo que compres lo que tienes que tener claro son las limitaciones de cada maquina...puedes comprar una maquina pequeña que para modelismo y piezas pequeñas puede ser una maravilla pero en cunto quieras mecanizar algo mayor sera un martirio.
 No confundas la caja norton con la velocidad del torno,la caja norton es para seleccionar los avances respecto a la velocidad del eje,por mi experiencia te puedo decir que roscar en estos tornos pequeños es mas facol hacerlo con machos y terrajas hasta cierto diametro en que estos serian muy caros,pero hasta diametros normales no son caros y es mas facil que con el torno.
 Yo tengo un warco 180 y es un  peqeño gran  torno se vende con los accesorios que mas pronto o tarde compraras y el precio no esta mal,pero cuando necesito roscar o hacer lago mayor dispongo de otro mas grande,pero para cosas pequeñas me divierte hacerlo con el pequeñin.
« Respuesta #16 en: 05 Abril 2015, 20:22 »
« Respuesta #17 en: 05 Abril 2015, 21:47 »
el del tercer enlace esta para la chatarra...le falta la lira y el eje de roscar,con lo que nisiquiera tiene avance longuitudinal.
« Respuesta #18 en: 05 Abril 2015, 21:59 »
Y el precio es un sablazo de padre y muy señor mío.
« Respuesta #19 en: 05 Abril 2015, 22:19 »
A ver si este otro os gusta más para el compañero Orión  ;)
http://www.milanuncios.com/otros-motor/se-vande-o-cambia-torno-metal-antiguo-148791262.htm
« Respuesta #20 en: 05 Abril 2015, 22:52 »
Reitero mis agradecimientos a todos, peroooo  .yupi .palmas me han subido un poco el presupuesto y estoy mirándome tornitos un poco mas grandes, que aunque aun tardare un par de meses en recaudar la "pasta" me voy a ir mirando algunos.
Os agradezco también, Paco y Magirus por vuestro interés en ponerme los links, como veis el que la sigue, la consigue ;)
Me estoy mirando el Warco WM 250 V  http://tecnomaquinas.es/tornos/55-warco-wm-250-vf-velocidad-variable.html
O el  TECMA 250 VF  http://tecnomaquinas.es/tornos/81-hbm-250-vf.html
 a ver que os parecen.
Bueno, si sobre ese precio tenéis alguna sugerencia, con gusto la tendré en cuenta, sabéis mas del tema que yo.
Es que encuentro que un plato de 100mm. es muy canijo y un Diámetro de Volteo de 250 mm. para mi es mas que suficiente, la distancia entre puntos de 550, también y el motor de 1100W. ya es otra cosa que no el de los mas pequeños que es de solo 450W.
Ahora solo me queda que el que tenga alguno de estos, o los conozca, me diga la calidad de ellos.
Disculparme todos por lo palizas que pueda ser, uno cuando no sabe, pregunta y a quien mejor que a alguien que tiene mas idea que el, acordaros algunos de cuando lo comprasteis lo ilusionados que estabais. Bueno, pues así estoy yo  .palmas .yupi.
Un saludo a todos.
« Respuesta #21 en: 05 Abril 2015, 23:58 »
El warco segun las especificaciones lleva motor de induccion y una serie de accesorios mas que el Tecma.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #22 en: 06 Abril 2015, 01:47 »
Hola Orion, cuanto tiempo!
El Warco viene un poco más equipado.
En principio el Warco cuando llega a UK lo desembalan y más o menos lo ajustan y te lo entregan con una hoja con los ajustes y la precision a que lo han dejado, firmada por un empleado de Warco.
El Tecma entiendo que és una importación directa de China por parte de Tecnomaquinas sin la parafernalia de los ajustes de Warco.
Duallight
« Respuesta #23 en: 06 Abril 2015, 02:28 »
Creo que los tornos y fresadoras Tecma son importados de HBM Machines - Holanda, mirando las fotos de los tornos Tecma, se vê muy claramente la marca HBM, no Tecma... Hasta las fotos son las mismas, mira en las 2 Empresas: son los mismos tornos, las mismas fotos, pero, otros precios, como és normal en esto! HBM, por lo que há visto, si, que los importa de China; ahora se alguno técnico de HBM hace ajustes, no lo sé... .bien .brinda
« última modificación: 06 Abril 2015, 02:32 por Duallight »
« Respuesta #24 en: 06 Abril 2015, 12:45 »
Si Jordi, cuanto tiempo  ;) pero entrar en el foro solo para soldadura y poniéndome los dientes largos con las maquinas, pues....como que no entraba mucho.
Vale, ya tengo mas o menos claro lo que quiero y me puedo permitir, gracias a todos.
Les acabo de enviar un mail solicitando información y si aceptan ser financiado, si no, pues a esperar a tener la pasta y comprarlo.
Un saludos a todos. .bien
« Respuesta #25 en: 07 Abril 2015, 07:32 »
Pues me toca esperar, no admiten financiación, tiene que ser al contado con ingreso en cuenta  :'(
Pone que lleva una caja de herramientas, pero les pregunte y en esta solo hay las herramientas que necesita el torno para su mantenimiento: llaves allen, fijas, etc, nada que no tenga ya. Me tocara comprar lo primero un juego de cuchillas y un portabrocas, eso como mínimo.
Me voy a currar, buenos días a todos.
« Respuesta #26 en: 07 Abril 2015, 09:12 »
Te pongo debajo..unas cuchillas..un portabrocas.. un punto giratorio y unas brocas de hacer centros..lo justo para que empieces a sacar viruta..las cuchillas te las pongo de mango de 12mm que creo son las adecuadas .brinda todo de la misma tienda para que solo pagues los portes una vez .palmas
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Zentrierbohrer-Set-6-teilig-titanbeschichtet-Bohrer-/301573185773
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Drehstahl-Set-mit-Wendeplatten-12x12-mm-Drehmeisel-Set-Drehstahl-Satz-/201318416052
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-mitlaufende-Kornerspitze-Zentrierspitze-MK2-/301581796519
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Schnellspann-Bohrfutter-0-16-mm-MK2-/301581796410
« última modificación: 07 Abril 2015, 09:14 por MICHEL 100% »
« Respuesta #27 en: 07 Abril 2015, 14:11 »
 Es normal que no financien...tendrias que tratarlo con tu banco a ver si tiene algun tipo de credito al consumo que no te crujan.
« Respuesta #28 en: 07 Abril 2015, 14:15 »
  Ahhh...lo de la caja de herramientas... son las pocas herramientas que lleva el torno.normalmente algunas llaves allen,un destornillador algun punto fijo,los engranages para la lira,etc. pero sin herramientas de corte.
« Respuesta #29 en: 07 Abril 2015, 19:17 »
Gracias por los enlaces Michel, lo tendré en cuenta  .bien
Si, el cono morse del contrapunto es MT2 y las cuchillas son de 12mm. Os sonara raro, pero para que sirven las cuchillas de centrar?
Me imagino que para centrar, pero el que, o como, o para que?  .confuso2
En algunas lides estoy muuuyyy pez y me tendreis que asesorar una miaja. ::)
Paco, para lo que es, prefiero esperar un poco mas y pagarlo al contado, que pasar por mi banco a tratar con esos chupasangres que te cobran hasta los sellos de las cartas que no te envían, porque tengo el correo del banco por mail.
He esperado tanto tiempo, que unos meses mas creo que no vendrá de aquí
Les pregunte, por si tenían esa opción y así lo tendría antes, pero si no es así, ajo y agua  :( y a esperar.
