Autor Tema: Rectificador freno de elevación puente grúa GH.  (Leído 21421 veces)
Re:Rectificador freno de elevación puente grúa GH.
« Respuesta #30 en: 06 Abril 2015, 21:50 »
En los ascensores, que es a lo que me dedico, es un simple rectificador para alimentar al electroimán que abre las zapatas del freno cuando eso tiene que moverse.
En los ascensores va en una placa con los conectores de entrada/salida, un relé que lo activa y usa unas cuántos contactos auxiliares como serie de seguridad por si se queda pegado y poco más. En componenetes no es mucha pasta. Espero que la próxima no le de por cambiarla al presidente de la comunidad.  ;)
No dispongo de fotos, pero es un puente rectificador tampoco demasiado gordo, un relé y poca cosa más.
« última modificación: 06 Abril 2015, 21:52 por Xanito »
Desconectado juanlo
« Respuesta #31 en: 06 Abril 2015, 22:11 »
Y yo pregunto sin animo de ofender a nadie.
Yo ayudo en todo lo que puedo y opino a un compañero para sacarlo de un apuro
pero en este caso como todo el mundo le de por arreglar ellos mismos los puentes grúa
Me parece que javiercuenca se queda sin trabajo.
Porque se empieza por decir como cambiar un fusible y donde comprar el repuesto mas barato
para favorecer a un tercero, que si todavía fuera para el.
Y se acaba por quedarse uno sin trabajo.
vdf nadie a descalificado a nadie simplemente le han dado unos consejos,que para quedar bien con su jefe
no fuera a meter la pata, ay veces que mas vale saber menos y llamar a personal cualificado.
cada uno habla sobre sus experiencia y trompiezos en la vida sin mala fe creo yo.
Y en este hilo no digo mas nada.
un saludo  .brinda .brinda
« última modificación: 06 Abril 2015, 22:32 por juanlo »
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
kreutz
« Respuesta #32 en: 07 Abril 2015, 20:31 »
Ha oído usted hablar del "Efecto Mariposa"? ( http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_mariposa ), creería usted que el hecho cambiar la tarjeta del rectificador de los frenos en una grúa provocaría un desastre mundial y una crisis sin precedente? ....  (en broma) ;)
Suerte!!
« última modificación: 08 Abril 2015, 02:31 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #33 en: 07 Abril 2015, 20:46 »
Modificado. Mi opinion al respecto se sale de lo puramente técnico y entra mas bien en un campo ajeno al espíritu de este foro.
« última modificación: 08 Abril 2015, 02:30 por kreutz »
fernando_45
« Respuesta #34 en: 07 Abril 2015, 21:34 »
Perdonad mi ignorancia, pero qué es el rectificador del freno, ¿un componente electrónico? Si ponéis una foto, aprenderíamos todos.
Gracias
Pues las gruas mas modernas no se exactamente si conservan el mismo sistema. Pero antiguamente era como dice Xanito de los ascensores. Un freno de tambor en la linea del eje del motor, con dos ferodos grandes que lo abrazan por fuera. Los ferodos con un sistema de palancas, muelles y contrapesos siempre en reposo estan abrazando el tambor. Osea siempre esta frenado. Cuando tu pulsas para subir una carga... a la vez arranca el motor y ese rectificador,rele o tarjeta activan un contactor que excita la bobina de un electroiman para liberar las zapatas.
Cuando sueltas el boton ...al contrario. El electroiman deja de actuar y las zapatas vuelven a frenar. Esta maniobra necesita su ajuste, no puedes frenar la carga de golpe porque el cable sufriria mucho, necesita como un segundo o dos de ir frenando progresivamente. Quizas la placa electronica haga esa maniobra mas suabe. Antiguamente se jugaba con el mecanismo de palancas,muelles y contrapesos que llebaban las zapatas para no frenar de golpe. Tenian su ajuste.
No se si es lo que querias saber.
De todo esto se deduce que siempre si falla cualquier cosa alimentacion o averia del motor, lo que sea... la carga no se baja sola. El problema era para bajarla  .bien
En mi opinion, el mayor problema que hay en un puente grua es la falta de mantenimiento en el cable de acero y la revision de los ganchos por fisuras. Es lo mas grave. El resto yo diria que es muy seguro.
« última modificación: 07 Abril 2015, 22:40 por fernando_45 »
Duallight
« Respuesta #35 en: 08 Abril 2015, 00:35 »
Vaya tela!!! Y digo yo: y se las empresas y/o personas que hacen lo mantenemiento a esos equipos lo hacen a precios razonables, REALISTAS, sin exageraciones, verdaderos atentados al bolsillo de los duenos de esos equipos?! No sé como es el tema de las puentes gruas, pero, en los ascensores (transporte vertical de personas), por acá, esas personas/empresas que hacen su reparacion y mantenemiento, lo hacen mas caro que si fueran abogados de Bill Gates, és una barbárie lo que facturan por cambiar un contactor, hasta por cambiar un simples vidrio de una puerta de ascensor, lo hacen mas caro que un cerrajero de carpinteria metálica de alumínio lo hace en 10 vidrios iguales... y porquê?! Lo técnico de ascensores és Dios a cambiar vidrios y lo cerrajero és un pela-hierros? Solo sé que hay un muy evidente abuso? de precios en esos trabajos por que la ley... porque la responsabilidad, porque solo nosotros lo podemos hacer, y asi... hay que aprovechar y sacar, sacar, sacar... Graças a Dios, no vivo en edifício com ascensor, esos no me chupan... >:( >:( ;D
Ojo, solo és mi opinion basada en muchos casos concretos, NO és para ofender a nadie, durante muchos años a currar en trabajos de carpinteria metálica de alumínio en la construccion, tengo amigos que son técnicos de montage y mantenemiento de ascensores, as veces se habla de esas cosas... .bien .brinda
« última modificación: 08 Abril 2015, 00:36 por Duallight »
Desconectado leugimr
« Respuesta #36 en: 08 Abril 2015, 22:50 »
No todo es siempre como nos pueda parecer, yo he visto tornillos en aviación, que valen miles de euros y no deja de ser un tornillo M12 de titanio,nada del otro mundo,
¿lo vale el tornillo?
Pues no, lo que lo vale es la documentación que lo acompaña.
Eso si, a nadie se le ocurre ir a la ferretería y comprar uno baratito.
Miguel
« Respuesta #37 en: 08 Abril 2015, 23:04 »
No problem, que el cerrajero ese se pague los cursos y seguros necesarios para trabajar en ascensores y luego a ver si mantiene los precios.
Es más, si os están robando montáis una empresa de mantenimiento cobrando la mitad de lo que cobran los otros y en dos años eres rico.
Xd
Duallight
« Respuesta #38 en: 08 Abril 2015, 23:30 »
Lo sé, lo sé! Pero, esto no és aviacion ni aeroespacial! Un vidrio con entramado de alambre de una determinada referencia es lo que es, no tiene documentacion de su 'pedigree', un contactor Schneider es un contactor Schneider, lo compres onde lo compres, la documentacion es la misma, ya dice que tengo amigos que trabajan en eso y ya se hablo de esas cosas algunas veces, hay un evidente opurtunismo com la excusa de las leys, de las normas, patati, patata... Personalmente, completamente de acuerdo que esas reparaciones y mantenimientos los hagan los profesionales que tienem las 'papeletas' legales, pero, eso si, a precios realistas, no como si fueran mecânicos, electricistas ó técnicos de aviónica de lo mantenemiento de aviones Airbus... Hace algunos años, hablando con uno provedor sobre los precios de equipos y repuestos de una reconocida (y cara) marca de soldadura, lo provedor me dice: mira, tienes que ver que lo coche del director general de la marca en Portugal és un Saab 9000 turbo, quien piensas tu que lo va a pagar? Creo que se entiende... >:( >:( .bien .brinda
Duallight
« Respuesta #39 en: 08 Abril 2015, 23:39 »
Xanito, apesar de mi malo Español, creo ter sido bien claro: NO es para ofender a nadie! Pero, me parece que no me has entendido, lo siento, no es mi intencion.  .bien .brinda
« Respuesta #40 en: 09 Abril 2015, 00:43 »
 :D
No me has ofendido en absoluto, faltaría más. ;)
Antes respondí desde el teléfono y no hay manera de poner caritas y el teclado tampoco invita a explayarse mucho.
Yo he trabajado en unos cuantos servicios técnicos oficiales y siempre pasa lo mismo, que para el cliente son unos careros. Si se te estropea hoy la máquina la quieres arreglada para ayer al precio de hace 10 años.
Tener un almacén con TODOS los repuestos necesarios cuesta dinero, desplazarse a casa del cliente cuesta dinero, los cursos de formación para toda España se dan en Madrid o Barcelona, y mandar un técnico allí una semana a formarse cuesta mucho dinero, tener un seguro de los que responden si hay un problema cuesta mucho dinero.
A mí me jode cuando un supuesto profesional no te resuelve el problema que debería saber resolver y  ande echando horas y probando a cambiar piezas hasta tropezar con la avería. Prefiero uno que la localice en media horal aunque le tenga que pagar un día entero de trabajo.
Te voy a contar una anécdota:
A una comunidad se le pasó precio para pintar las puertas de los ascensores por dentro y por fuera, con un pintor que sabe trabajar en ascensores. Les pareció caro y decidieron contratar a uno por su cuenta, mucho más barato.
Se pasó por allí un compañero a echar un vistazo mientras pintaban y no daba crédito:
Tenía unas cuantas puertas del ascensor pintadas por ambos lados y DESBLOQUEADAS Y ENTREABIERTAS para que secase la pintura sin que se pegase la puerta al marco, evidentemente sin ninguna protección que impidiese que un despistado cayese al hueco pensando que entraba al ascensor.
Te pongo una imagen para que veas lo que hay detrás de la puerta de un ascensor:
Como ves, cualquier error te puede costar la vida a ti mismo o a cualquier vecino del edificio, no es broma.
Desconectado juanlo
« Respuesta #41 en: 09 Abril 2015, 23:44 »
Y lo que ay que tener en cuenta es que para diseñar algo fabricarlo etc cuesta muchos millones de euros.
No es como los chinos que desmontan un coche de un fabricante lo copian y listo.
