Autor Tema: Identificar Cinta de corte(Fotos)  (Leído 4429 veces)
cordobes1975
« en: 05 Abril 2015, 17:26 »
Bueno, pues despues de mucho tiempo peleando con una sierra de cinta Einhell MBS400 que escupía la hoja nada mas andar como  comento en mi otro post........http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19130.msg223759#msg223759 aun cuando he tenido la inestimable ayuda de los compañeros.
Cansado de guerrear con ella sin conseguir logros y necesitando una cinta que funciones, me decidi a buscar una de segunda mano a un precio razonable.
Un señor me ha vendido una cinta que no conozco de nada y ni tan siquiera tiene identificaciones aunque aparentemente funciona bien.
Cuando me he dispuesto a cortar con ella para comprobar que el corte es o no perfecto...........mi gozo en un pozo............
La hoja que trae tiene los dientes totalmente romos(aunque me satisface ver que no se sale jajaja) y ni araña la pieza.
Como no encuentro placa donde se indique nada al respecto de las prestaciones de la cinta ni de la hoja que gasta, he medido el desarrollo de esta y creo acertar en decir que su medida es 1665mm.....Al buscar por internet WAL-ZER encuentro que es una fabrica de hojas de cintas y aunque no aparece en ningún lado, creo que algo de relación tiene con la marca THOMAS italiana por que en su pagina aparece el logotipo.
Hace tiempo encontré otro modelo que era algo mas pequeño pero que tampoco presenta indicaciones.
¿Alguien la identifica o le ve similitud a alguna marca y modelo conocido?¿Sabéis contarme alguna cosa de ella?
« última modificación: 05 Abril 2015, 17:30 por cordobes1975 »
Re:Identificar Cinta de corte(Fotos)
« Respuesta #1 en: 05 Abril 2015, 18:13 »
segun este catalogo de sierras,las medidas para esta sierras son 1325x13x0.60
 http://www.itt.it/articms/admin/upAllegati/22/Catalogo%20Taglio%2007.pdf
 Intuyo que es una maquina importada asiatica que le ponian el nombre,ya que la marca bien parece ser que solo fabrica cintas de sierra,mira si el motor es Italiano o asiatico.
cordobes1975
« Respuesta #2 en: 05 Abril 2015, 18:24 »
Te agradezco muchisimo ese enlace. Segun el enlace, la hoja que le corresponde a la sierra HOBBY 2-WAL-ZER es una 1638-13-60, pero no lo comprendo. Yo he medido la hoja que traia y me da unos 1665mm. Tanto se puede estirar una hoja?
La hoja que dice es la misma que ya tenia montada en la einhell
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2015, 18:41 »
 Podria ser que la cinta que tiene no sea de la medida que corresponde a la sierra,pero que le vaya bien por el recorrido del volante al tensar.
 Para medir el desarrollo es mejor medir el desarrollo en los volantes: pones el volante en la posicion mas baja posible y mides el desarrollo pongamos  que nos da 1608,luego lo pones en la posicion mas alta y vuelves a medir,pongamos que nos da 1668 mm,tendriamos :
 1608+1668 = 3276 /2= 1638 mm en la parte media con lo que seria la medida recomendada y sabiendo el recorrido que tenemos la medida puede ser +/- .
cordobes1975
« Respuesta #4 en: 05 Abril 2015, 18:48 »
Compañero pacomuson, en estos momentos estoy tranquilamente sentado en mi sillon viendo una película de video, pero me acabas de explicar algo que no sabia................y me voy en busca de la cinta ahora mismo. En un rato os cuento. A ver que mide. Pudiera ser que la hoja no sea la suya, eso demuestra otra mentira mas del señor que me la vendio.
Por que el dice que es la de origen, y dudo que viniera confundida. también dice que apenas ha usado la cinta pero le noto modificaciones.
cordobes1975
« Respuesta #5 en: 05 Abril 2015, 19:22 »
Bueno, pues ya estoy de nuevo aqui. Resulta que los volantes son muy similares a los que traen la MG 115 aunque son diferentes a los de einhell.
Ademas resulta que ahora interpreto las modificaciones que he apreciado.
Un rebaje en el redondo de detras del muelle(justo detras de la telaraña de la foto jajaja) y la corredera rebajada en la parte de atras para que se puedan separar mas los dos volantes.
El volante tiene un desarrollo de 57 cm que en el punto mas proximo tiene una separacion entre ejes de 52 cm
Dos medias circunferencias mas el doble de la distancia entre eje componen 161cm
Y en el punto mas separado los ejes se encuentran a 54 cm que junto con las dos medias circunferencias  suman  165cm.
Que haciendo una media componen 163cm(milimetros arriba o abajo)
El tunante de turno ha rebajado la corredera y el eje para poder usar cintas mas largas. Ahora comprendo por que mide tanto la que traia puesta. Uff. Me quedo mas tranquilo.
Posdata; He calculado a ojimetro la medida de la hoja, pero aun así no coincide ni con la que propone el cuadro, ni con la que efectivamente trae.........y la  razón  que le veo es que en mis cálculos no he contemplado los cm que se pierden cuando la hoja tiene que pasar por los rodillos que la colocan en posición perpendicular al corte.
« última modificación: 05 Abril 2015, 19:27 por cordobes1975 »
Desconectado operario112
« Respuesta #6 en: 05 Abril 2015, 23:37 »
......pues va a ser cierto el refrán de que "se pilla antes a un mentiroso que a un cojo",jajaja
Espero que aun con modificaciones te sirva para lo que quieres hacer.
cordobes1975
« Respuesta #7 en: 06 Abril 2015, 08:24 »
Gracias compañero. Espero que si. Por otro lado, no se que especificaciones de corte permite. Supongo que tendré que ir probando.
Parece que es algo mas grande que la einhell y creo que sera una 121 o una 128. No lo se.
A ver si encuentro hoja para esta que resulta que aquí no es común. Las hay de 1300 y algo o ya de 2000 y tantos.
Las intermedias no son comunes en mi pueblo. Hay que pedirla.
Jan-Lopez
« Respuesta #8 en: 07 Abril 2015, 19:36 »
Hola, buenas creo que se parece a una sierra optimum y es fácil que este tipo de sierra la fabrique una marca y luego le ponga cada uno su logo.
En el catalogo de aslak, puedes ver las medidas, precios de las hojas y los modelos de las sierras que te comento, te dejo el enlace:
http://www.aslak.es/es/catalogo/metal/arranque-de-viruta/sierras-y-tronzadoras/_g:441/
Aquí te dejo el enlace de la que mas se puede asemejar:
http://www.aslak.es/es/catalogo/sierra/_i:367/
Yo tuve una de esta marca y era idéntica internamente a la que muestras en las fotos, espero haberte sido de ayuda.
cordobes1975
« Respuesta #9 en: 08 Abril 2015, 10:12 »
gracias. se parece bastante a la optimus 131 aunque con diferente marca.
