Autor Tema: astilladora leña  (Leído 22144 veces)
Desconectado fernandonatur
astilladora leña
« en: 05 Abril 2015, 19:16 »
Hola, como comente en un hilo anterior, el año pasado me monte la calefacción de biomasa, este circunstancia hizo que tuviese que construir un cuarto en el jardín para acopiar la leña seca, tengo acopiado un montón de leña en la calle que corte este verano, y que tengo que meterlo en el cuarto a finales de este verano, y para abrir los tacos, en un principio pensé en fabricar una astilladora hidráulica, ya que tengo una central hidráulica, distribuidores y botellas hidráulicas, pero viendo la sencillez y rapidez de funcionamiento de las astilladoras de motor eléctrico con cono, e cambiado de planes, y e decidido hacer esta ultima.
 La semana pasada desmantelando una fabrica,  aparté del desguace un equipo de bombeo, pensando en utilizar el motor para construir la astilladora, la cuestión es que mirando la chapa del motor, veo que da 7.5 Kw., y para este fin creo que es una burrada, ya que entiendo que con 3 o 4 Kw. es mas que suficiente, a ver que opinión les merece este tema a los entendidos en motores eléctricos, un saludo.
[/URL][/img]
Desconectado pumukyo
Re:astilladora leña
« Respuesta #1 en: 06 Abril 2015, 17:38 »
Jooder eso en mi casa hacer saltar hasta las farolas de la calle.  .brinda
descentrado
Re:astilladora leña
« Respuesta #2 en: 06 Abril 2015, 20:44 »
fernandonatur.......yo estuve en tu misma situacion hace unos años y desisti de hacer una astilladora de cono. No porque no funcionen bien, que si lo hacen, sino porque son extremadamente lentas, te digo esto porque tengo un conocido que tiene una movida por un tractor, fui a verla y me comento eso.....la lentitud que tenia....cosa que comprobe por mi mismo.
Al final compre una hecha (hidraulica de cuña) ya que.....sumando el coste de la botella....la bomba....motor y demas elementos (no tenia ninguno) me salia mas economico comprarla hecha.
Re:astilladora leña
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2015, 16:06 »
Hola Descentrado, yo no e visto funcionando personalmente ni las de cono ni las hidráulicas, me guiado por vídeos en youtube, aparentemente parecen mas rápidas las de cono, ademas de mas sencillas de construir, lo meditare un poco, lo que si descarto es utilizar el motor del equipo de bombeo, ya que 10 hp son demasiado, un saludo.
Desconectado mekanic
Re:astilladora leña
« Respuesta #4 en: 08 Abril 2015, 07:03 »
Hola fernandonatur, yo al igual que descentrado también estuve hace un par de años fabricándome una astilladora .. en un principio quería hacerla de cono por la sencillez que parecía la fabricación pero después de varias pruebas no supe hacer el cono para que funcionase correctamente, parece fácil pero hay que darle la inclinación y la espiral al cono muy concretamente para que raje la leña y no se clave, aparte de que es un poco peligroso el tema de que si se engancha el tronco puede rodar y ... :o.
Al final me la fabrique hidráulica comprando todos los componentes de desguaces y por muy poco dinero.. el tema de la rapidez te puedo decir que todo depende del caudal que te saque el grupo hidráulico, la que yo tengo funciona perfecta y no tiene nada de lenta..
Si quieres te mando fotos y algún video de como funciona.
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
Re:astilladora leña
« Respuesta #5 en: 08 Abril 2015, 10:46 »
Mira a lo mejor te vale sto
https://www.youtube.com/watch?v=m7Yx_El-_qI
, estoy buscando el como funciona pero parece que funciona biuen.
descentrado
Re:astilladora leña
« Respuesta #6 en: 08 Abril 2015, 13:21 »
pumukyo la del vídeo es una trituradora, hay de dos tipos, de rodillos y de martillos,  esa parece de martillos y funcionan con una especie de "mazos" flotantes que giran a velocidad y desmenuzan la madera.
Lo que fernandonatur necesita es una astilladora,  es decir partiendo de troncos cortados a la medida de la chimenea con la maquina partirlos en trozos pero en la direccion de la veta.
Re:astilladora leña
« Respuesta #7 en: 08 Abril 2015, 14:39 »
Gracias por vuestras respuestas, me ponéis en dudas otra vez de cual hacer, mekanic pon unas fotos o un vídeo de la tuya rompiendo un taco mas bien grande, y vemos el tiempo, indudablemente lo mas importante es el caudal que de la central hidráulica, pero entiendo que para ir sobrado en todo tipo de madera la botella tendría que empujar mínimo 10 Tm., pumukyo esa maquina tritura ramas de 8 cm., yo solo quiero rajar los tacos, un saludo.
descentrado
Re:astilladora leña
« Respuesta #8 en: 08 Abril 2015, 16:09 »
fernandonatur.....insisto....si buscas rapidez vete a la hidráulica....en ella podrás decidir la velocidad de salida del vastago jugando con la bomba y caudal. Piensa que en la de cono para hacerla más rápida deberías aumentar las rpm.....y como vaya a toda host... el cono y se enganche el tronco....se huele la catástrofe.
Re:astilladora leña
« Respuesta #9 en: 09 Abril 2015, 08:19 »
Hola fernandonatur, haber si este fin de semana le hago fotos y subo un video de como parte los troncos la mia.
robertogonzalo
Re:astilladora leña
« Respuesta #10 en: 09 Abril 2015, 19:56 »
Saludos a todos .Personalmente tengo mala experiencia con una astilladora de cono.Tengo muchisima leña cortada y partida en mi vida.El año pasado cortamos unos chopos de una tierra y me dejaron mis primos una rajadora para el tractor.Deciros que de lenta nada,pero si de peligrosa.Como los chopos tenían buen diametro, y los corte para una caldera de leña/carbón que tiene que tener menos de 40 cm de largo,se quedan planos en el asiento que tiene la rajadora,como que no se van a mover.Como tienen nudos y no se puede revolucionar mucho el tractor,la toma de fuerza del tractor sufre mucho .Prepare una averia que salió a los pocos dias.Por no decir lo peligroso que es.Como una vez pinchado el cono en el tronco no hay forma de sacarlo hasta que no raja,el tractor practicamente se para,la mesa asiento de la rajadora se dobla y el tronco se da la vuelta a  toda osti.. que si no andas muy listo te parte un brazo,la cabeza,o lo que te pille.Me parecen mejor las hidraulicas ,menos peligrosas, un poco mas lentas y como puedes parar el avance de la cuña o del tronco,en caso de pillar nudos puedes evitar riesgos y averias.En caso de averia lo mas frecuente es que reviente un latigillo y para nada es de caro como lo que te puede averiar del tractor.Perdon por el tocho pero la de cono no la quiero ni aunque me la regalen.
descentrado
Re:astilladora leña
« Respuesta #11 en: 09 Abril 2015, 20:11 »
robertogonzalo es cierto lo que dices, la velocidad en las de cono depende de las revoluciones y como vaya "ligerita" una de cono te puede armar una averia de las gruesas.
Re:astilladora leña
« Respuesta #12 en: 09 Abril 2015, 23:26 »
Hola, pues viendo los comentarios en favor de la hidráulica, retomare el tema en favor de esta, esperare a ver la maquina del compañero mekanic, un saludo.
Re:astilladora leña
« Respuesta #13 en: 13 Abril 2015, 10:20 »
Bueno pues a petición el compañero Fernandonatur voy a poner unas fotos de la maquina que me hice yo hacer un par de años.
La astilladora está fabricada totalmente de piezas de desguaces ( hay que ver la de cosas que se pueden reaprovechar de los desguaces y chatarrerías...)
El chasis son retales de bigas estructurales, el motor de  una hormigonera 2000 w a 220v, la bomba hidráulica de una maquina de inyectar plástico, el cilindro hidráulico de la pata estabilizadora de un camión gura , el distribuidor hidráulico de un viejo tractor Barreiros , lo único nuevo son los latiguillos hidráulicos.
como veis es muy simple y un poco Rustica pero cumple con su objetivo   .bien
También he grabado un pequeño video para que se vea su funcionamiento, ( no se porque se a cortado parte del principio  >:(pero bueno sirve para ver el funcionamiento)
https://www.youtube.com/watch?v=AMWGbjjlpP8
Los troncos son pequeños porque no tenia mas grandes para hacer la prueba pero solo con el ruido que hacen al romper se nota que es madera bastante dura .
Re:astilladora leña
« Respuesta #14 en: 13 Abril 2015, 16:25 »
Hola, gracias mekanic por las molestias que te has tomado, creo que la madera que tienes es encina, pues nada, retomare la fabricación de la astilladora hidráulica, a favor tengo que ya dispongo de los elementos principales, quiero disponer de ella para finales de este  verano, cuando la tenga realizada ya la presentare en sociedad, un saludo para todos.
