Autor Tema: que tipo de soldadura es?  (Leído 2130 veces)
Desconectado pumukyo
« en: 07 Abril 2015, 00:53 »
Chicos necesito de vuestro conocimiento. Tanto por si me sirve para mi proyecto o para el conocimiento en general. En un par de programas de "como se hace" vi como hacian las bicicletas y coches, y estas las soldaban a "baja" temperatura con un metal que a la vista parece Laton, que tipo de soldadura es esa?
En el tema de las bicis metian unas bolas del metal y calentaban con unos sopletes y los coches lo hacian robots pero tenia el mismo color laton.
Que tipo de soldura es y para uqe tipo de cosas se puede usar?
Gracias compis.
Re:que tipo de soldadura es?
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2015, 03:29 »
Amigo Pumukyo. A mi entender a lo que te refieres es a la soldadura MIG MAG, en la que el material de aporte es un alambre de acero de hilo continuo el cual viene recubierto como de un bronceado o latonado para evitar la corrosión del mismo.
 Si no es así que me corrijan los que saben.
  .brinda
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2015, 04:57 »
Si a la vista parece laton es muy probable que sea una aleacion de plata , a eso se le llama "soldadura fuerte" , en ingles Brazing , y no es tan baja la temperatura  ronda entre los 450 y  800 grados centigrados.
Se utiliza y utilizaba en infinidad de cosas , desde soldar armas , cintas de sierra , placas de metal duro para herramientas de todo tipo , fontaneria , joyeria , se puede soldar tanto  metales ferrosos como no ferrosos  y existen varillas de aporte con distinto porcentaje de plata segun el uso que se le quiere dar .
Permite entre otras cosas , por ejemplo ,soldar hierro con laton o fundicion con cobre  . etc etc
Otra ventaja ,es que por capilaridad el material de aporte  penetra entre dos piezas más o menos profundamente ,cosa que no se puede lograr con otro tipo de soldadura .
En soldadura autogena se suele utilizar varillas de bronce (laton) pero necesita más temperatura que las aleaciones de plata .
No se suele utilizar en piezas grandes (mucha masa) porque estas disipan mucho el calor pero es posible y en ese caso se utiliza un soplete oxiacetileno que genera altas temperaturas y muy puntuales compenzando la perdida de calor por disipacion .
PD: Las placas de metal duro que utilizo en mi torno las sueldo con este metodo porque me basta con un soplete de fontanero , la soldadura queda tan fuerte como con bronce o laton .
« última modificación: 07 Abril 2015, 05:05 por francisco martinez »
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2015, 09:35 »
Gracias Francisco, esa era la duda que tenia. :D
« Respuesta #4 en: 07 Abril 2015, 17:04 »
Gracias a ti que con tu inquietud me permites oportar mi granito de arena en este foro que me a dado tanto .
Es una soldadura que la conozco desde hace muchos años , mi padre tenia un pequeño acerradero y carpinteria y yo con 7 u 8 años le daba vueltas a la manija de la fragua donde calentabamos los "cuadradillos" de hierro que eran la fuente de calor con la que soldabamos las cintas de las sierra .
Metodo que ya no se utiliza , pero lo cuento porque es parte de mi historia de vida  se hacian dos chaflanes en los extremos de la cinta que se queria soldar , se colocaba en un dispositivo con prensas  que sujetaba la cinta con más o menos precision , los chaflanes permitian traslapar los extremos y meter entre ellos a modo de emparedado una lamina de "soldadura de plata para sierras" (asi lo pediamos en la ferreteria) más u un poco de fundente en polvo o pasta (borax)  luego se le daba calor con los dos trozos de cuadradillo de hierro que se sacaban de la fragua al rojo vivo (tirando a blanco )  uno arriba y otro abajo  se prensaba todo hasta que los  hierros se enfriaban lo suficiente como para quitarlo y ya estaba lista la soldadura , un poco de amoladora para "emprolijar " y a cortar troncos ........................
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2015, 18:46 »
Gracias, la idea era para hacer una soldadura en un hierro de 1400, y que se una de forma continua, no solo por los extremos, de ahi la pregunta, pero calentar esa pieza me puede costar 22343563 horas. asi que me parece uqe lo descarto.
Pero me lo apunto
