Autor Tema: se puede cortar metal en sierra para madera??  (Leído 13906 veces)
fjvr29
« en: 07 Abril 2015, 21:27 »
Hola señores, me gustaría saber si se puede cortar aluminio por ejemplo, en un sierra de cinta vertical para madera, cambiándole la hoja por una de aluminio.
Es que quiero comprar una de unos 500w para cosas de modelismo, como por ejemplo cortar chapas de 4 o 5 mm de grosor. Gracias
Desconectado nevada 2012
Re:se puede cortar metal en sierra para madera??
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2015, 21:33 »
Si pones la cinta adecuada,poder,se puede,cuidado con las manos.
lamas
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2015, 21:50 »
Hola, las sierras de madera suelen ir a más revoluciones, hasta 20-25 m/seg esto es demasiado para una sierra de metal sobre todo si es un uso continuado. Si encuentras la forma de reducir las rpm te irá de maravilla.
fjvr29
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2015, 23:37 »
Gracias por responder, las que estoy viendo tienen 1400 rpm
« Respuesta #4 en: 08 Abril 2015, 01:15 »
yo tengo una sierra para madera pequeñita restaurada y le puse una cinta para metales de muchos dientes y corta el aluminio muy bien , le he metido barras y planchas de un cm de grosor y despacio se las va comiendo, con ls hoja adecuada claro
Vicente
« Respuesta #5 en: 08 Abril 2015, 04:03 »
lamas
 las cierras no se miden por rpm se mide por metro segundo de la cierra tu dices que la que estas viendo tiene 1400 rpm pero eso debe ser el motor que debe tener una polea chica y el eje del volante de la cierra una mas grande debes sacar la cuenta sacando las rpm del volante y multiplicarlo por la circunferencia de volante donde va colocada la cierra y tienes la velocidad de corte de la cierra
fjvr29
« Respuesta #6 en: 08 Abril 2015, 12:44 »
Ok gracias por la info
« Respuesta #7 en: 10 Abril 2015, 23:01 »
De poder se puede siempre que pongas una sierra para metal.
Seguro que el aluminio lo cortara bien, solo ten presente que la sierra tiene poca potencia y si la fuerzas se parara y el motor zumbara por falta de fuerza.
Si lo haces muchas veces o lo mantienes parado mientras zumba, puedes quemar el motor.
Desconectado seto
« Respuesta #8 en: 11 Abril 2015, 00:07 »
yo tengo una sierra vertical para madera que la utilizo sobre todo para cortar metales,previo cambio de hoja,para cortes de chapas y cortes con formas curvas,etc.
Le he cambiado el motor monofásico que llevaba,(ha terminado reutilizado para mover el eje z de la fresadora malac fu-2,una maravilla),por uno trifásico de 1 cv y lo he conectado al variador.De esta manera puedo ajustar la velocidad de la hoja a las necesidades de corte.Aunque hace poco he comprado una sierra de cinta femi 850 xl para cortar macizos y tubos,ya que la vertical es menos segura y rápida para este tipo de cortes.
Fresadora Malac-FU2,torno optimun 250-550,sierra de cinta Femi 780XL modificada,sierra de cinta vertical,taladro chino,soldadora de puntos,plegadora,prensa hidraulica,horno fundición propano,compresores,lijadora de banda,etc,(todo casero).
fjvr29
« Respuesta #9 en: 16 Abril 2015, 15:04 »
Gracias por las respuesta
« Respuesta #10 en: 18 Abril 2015, 20:35 »
Yo también tengo una que compre para todo un poco y me pedí un par de cintas para metales
, pero como te han comentado ya, no es lo suyo.
Poder se puede, de hecho lo hago, pero esporadicamente y con cuidado, ya que el diseño de estas sierras esta hecho para madera, no para metal y según me comento el que me vendió las cintas, todo depende de los dientes por pulgada.
De todas formas para cortar planchas de 4-5 mm. de grosor, hay sierras de disco radiales que te irían mucho mejor.
Aunque cualquier ingletadora con disco de aluminio te servirá para el uso.
Espero haberte sacado un poco de dudas.
fjvr29
« Respuesta #11 en: 23 Abril 2015, 19:22 »
Gracias por contestar
