Autor Tema: Soportes BK+BF o FK+FF?  (Leído 2641 veces)
nimio
« en: 08 Abril 2015, 03:09 »
Hola, llevo un tiempo diseñando (rediseñando) una CNC. Usaba los soportes BK12+BF12 para husillos 1605. Pero me he dado cuenta que son más estéticos los FK+FF, lo malo es que tengo que hacer agujeros de gran diámetro en los paneles donde se acoplen pero quedaría mejor.
Mis dudas son:
Tienen las mismas prestaciones los BK+BF que los FK+FF?
Puedo cambiar la orientación del soporte BK? porque los monto por la parte interior de mi estructura y no me gusta que se apoye en la pared por la parte de la "caja" pequeña que tienen los BK. Obviamente mantendría la tuerca de ajuste sin moverla.
Sólo he visto un ejemplo en google imágenes que da a entender que sí se puede, de la misma manera tengo ciertas dudas con el soporte FK, aunque he visto en la hoja de datos que se puede montar en ambos sentidos pero ni una sola foto en google imágenes que me confirme como montarlos.
Todo esto me lleva también a preguntar si el mecanizado de los husillos es standard? porque el que uso en mi diseño 3D va bien para el BK pero para el FK me sobra zona de mecanizado.
También he visto que la longitud resultante del husillo no es una cifra redonda por así decirlo entonces sólo veo la posibilidad de que me mecanicen el husillo a medida o diseñar la máquina entorno al husillo o poner husillos sin mecanizar. Para el husillo sin mecanizar que cambios hay que hacer? sustituir los rodamientos de los BK+BF/FK+FF para que puedan alojar el diámetro total del husillo o sopesar otros soportes? en tal caso cuales serían?
Qué hacéis vosotros?
No entiendo porque tienen que tener medidas tan distintas los "K" y los "F", con lo que a mi me gusta la simetría, ya se que uno lleva dos rodamientos pero bien podría intentarse mantener ciertas medidas igual.
A ver si alguien puede aclararme un poco por favor.
Saludos!
Desconectado elpit
Re:Soportes BK+BF o FK+FF?
« Respuesta #1 en: 08 Abril 2015, 07:32 »
pues hasta donde yo se  creo que los rodamientos son los mismos,,,lo que cambia es el soporte,,,,unos son para poner entre laterales los fk ,,,y los bk sobre una base....
el bk y fk ,,,es el que lleva dos rodamientos de carga axial....y el bf y ff son rodamientos de carga radial normales y flotantes en el soporte..
si me equivoco que alguien me corrija...
nimio
« Respuesta #2 en: 08 Abril 2015, 16:10 »
Gracias por la información elpit, de momento he montado los FK+FF en los laterales del puente Y con su parte cilíndrica orientada hacia fuera y en el resto BK+BF girando los BK 180º para que apoyen en toda su base. Los BK+BF irán atornillados con 4 tornillos también a laterales por eso necesitaba girar los BK para que tengan mejor apoyo.
A ver si alguien más opina y me aclara un poco el resto de dudas.
Gracias por la atención.
Saludos!
