Autor Tema: Motor de lavadora y regulador de rpm. Empezando de cero. Torno casero.  (Leído 15425 veces)
Urkoz
Saludos a todo el mundo.
Soy nuevo en el foro y pido disculpas de antemano si no formulo las preguntas adecuadas. Así mismo doy las gracias por lo mucho que aporta la gente con tantos conocimientos, y de nuevo disculpas por lo poco que les puedo aporta yo a ellos.
Tengo mil preguntas y creo que en un futuro tendré diezmil mas, pero como quiero empezar por el principio....
Mi intencion, entre otras cosas, es hacer un torno casero sin grandes aspiraciones. Para ello me he hecho con un viejo motor de lavadora, tras mucho leer, aun no se si es trifásico, monofásico, sincrono , asíncrono.....No tiene chapa identificativa, solamente una etiqueta la cual me resulta un poco escasa (adjunto foto), lo que si se, es que es que es de escobillas o carbones, que tiene tacometro(foto) y según la etiqueta alcanza las 14000 RPM. Milagrosamente he conseguido conectarlo, entra la fase por una escobilla,  puenteo la otra escobilla con uno de los conectores del rotor, y sale el neutro por el otro conector del rotor, tierra lo conecto directamente a la carcasa. Sobran dos cables, son del tacometro y los ignoro. Creo que he tenido suerte y he dado con un motor de los que son fáciles de regular, aun así cuando lo enchufo se desboca, parece que tengo un F16 despegando de un portaaviones en mi habitación.
Total, 6 cables, 2 escobillas, 2 rotor, 2 tacometro, y he conseguido que gire, para un lado y para el otro enchufandolo directamente a la corriente de casa y sin condensador.
Si alguien que entienda del tema me pudiese complementar la información para saber que tipo de motor tengo entre manos, y así poder hablar de el con propiedad, se lo agradecería.
Y la pregunta concreta es, si yo quiero regular sus revoluciones, dejando de lado los métodos mecánicos como poleas y engranajes, me serviria el típico controlador de velocidad que se vende online para 2000 o 3000W por cuatro pelas(adjunto foto)? Al bajarle las vueltas también le bajaría la fuerza? Es decir, que si quiero que gire a 100 rpm, se quedaría sin nada de chicha? En caso afirmativo, hay alguna manera de bajar las rpm sin perder par?
Muchas gracias y perdón por mi ignorancia total sobre estos temas.
Desconectado Anguita
Tienes un motor de los que se llaman universales, ese variador que tienes, es apto para ese tipo de motor, olvidate de los dos cables del sensor de RPM, debes jugar  poniendo los 4 cables restante siempre en serie rotor y estator, tendras unicamente 2 cables para conectarlos a la red a traves del regulador.- Prueba y lo comentas
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
Urkoz
Muchas gracias Anguita. Había llegado a esa conclusión y los he pedido por internet porque por aquí no los encuentro, y en almacenes de luces los k me pueden vender dicen k son hasta un máximo de W. Me tardarán en llegar casi un mes, pero no tengo prisa. Ya lo comentaré por si a alguien se le ocurre usar algo parecido, pero me temo que la única forma de que vayan lento sin perder PAR o fuerza..vaya ha ser por medios mecánicos. Si es así tendré k buscar la forma de insonorizarlo un poco.
Vicente
ese moto tiene mucha velocidad para un torno y cuando lo bajes a 1500 rpm lo frenaras con la mano normalmente los motores que se usan son lo sin carbones  y de 1500 ó 1450 rpm reduciendo con poleas se es para hierro si fuera para madera se usa directo para saber la potencia que necesitas tendrías que dar mas datos de torno que deseas fabricar
Urkoz
Igual me aventuro a sacar estas conclusiones pero:
1-por medios eléctricos si le corto vueltas de va a quedar con menos fuerza que una rueda de hámster, pero por otro lado, por poleas o engranajes va ha subir su par exponencialmente como cuando en la bici pones plato pequeño y piñón grande, ósea k puede llegar a tener mucha fuerza.
2-lo podría llegar a aprovechar como fresadora al alcanzar tantas rpm.
Me preocupa en cualquiera de los dos casos el sonido y a quién pueda molestar.
Muchas gracias a ambos que me habéis ahorrado horas de búsqueda y lectura en la red
