Autor Tema: Fundicion de metales sobre hierro fundido  (Leído 12072 veces)
carlitosjimenez
« en: 09 Abril 2015, 01:09 »
Buenas noches,
Se puede fundir otros metales sobre hierro fundido? Es dedicr tengo un base de hierro fundido; quiero recubrir la base con bronce, dejando una parte de la base de hierro fundido descubierta; es posible?
Re:Fundicion de metales sobre hierro fundido
« Respuesta #1 en: 09 Abril 2015, 02:23 »
El punto de fusión del bronce es entre 880° y 920° Centígrados y el hierro fundido es de 1220° Centígrados. Yo creo que puedes hacerlo, pero no se cual es tu idea ni cómo lo harás ni para qué??????.
carlitosjimenez
« Respuesta #2 en: 09 Abril 2015, 04:05 »
Muchas gracias por la tablita, algo similar encontre en internet, deduje que si es posible fundir el metal de menor punto de fusion sobre el que tenga mayor punto de fusion, sin embargo conversando con el maestro que me esta fundiendo mis modelos de hierro, me dijo que era probable que el metal derretido "explote" .. no obstante nunca ha hecho lo que le pedi.. de todas maneras me la voy a jugar y voy a fundir el bronce y lo voy echar como recubrimiento sobre el hierrfo fundido frio.. le contare como me va
« última modificación: 10 Abril 2015, 23:56 por carlitosjimenez »
« Respuesta #3 en: 09 Abril 2015, 05:25 »
 No te apresures Carlitos y espera a recibir alguna otra opinión de los expertos en Fundición y Moldes como nuestro buen amigo Antonio Marti-llorca que seguramente en cuanto vea éste hilo se apresurará a contestarte... y con mucho mas conocimiento al respecto que el que te pueda aportar yo.
Ten mucho cuidado porque los metales fundidos son muy peligrosos y sobre todo cuida que las piezas no tengan agua al verter el metal derretido pues puede hacer burbujas de vapor que salpiquen el metal derretido.
Vicente
« Respuesta #4 en: 09 Abril 2015, 07:00 »
si le echas el bronce a 900 grados sobre la fundición esta puede estallar pero no se pega yo usaba camisas de cilindro a la cual e conificado unos milímetros y las calentaba antes de echarle el aluminio para hacer un tocho y si le da aire frio se parten y el  aluminio funde a 650 grados, es  igual que soldar la fundición que se raja
carlitosjimenez
« Respuesta #5 en: 09 Abril 2015, 13:54 »
Gracias a Vicente y Elwecheco por sus comentarios.. voy a esperar un par de comentarios mas.. como precaucion no voy a dejar enfriar tanto la base .. y sobre la base "tibia" vertire el otro metal derretido
« Respuesta #6 en: 09 Abril 2015, 22:47 »
Carlitos,. pero vamos a ver,.. NO TIENES UN PROFESOR ?.
Pues hazle caso jodido.  si no,. para que lo tienes.
Te ha dicho que verter el bronce fundido tiene peligro de explosion y es verdad.
A mi se me eriza la piel,. Estais jugando con metales fundidos,. JUGANDO,. y no eres el unico en el foro y la fundicion no es un juego.
Estoy temiendo que en alguna ocasion haya un accidente grave,. los juegos se practican con gaseosa.
Un cambi brusco de temperatura entre dos metales,. uno solido y otro fundido produce una explosion y sale el metal fundido disparado en multitud de gotas.
Esto no lo he leido sino que lo he experimentado pero como era consciente del peligro,. compre tela gruesa de amianto y me hice una especie de guardapolvo con mangas y atado detras,. unos guantes largos de amianto y un casco con mirilla tambien de amianto.
Cuando me lo ponia, aquello pesaba horrores y sudaba a chorros,. lo hacia solo porque si me vehia alguien echaba a correr.
Llegaba la explosion y sentia como las gotas de metal fundido chocaban contra la tela de amianto.
No me hacian nada pero sudaba mas aun.
Cuando hacemos las aleaciones, mezclamos metales de diferentes grados de fusion pero TODOS FUNDIDOS,. en un crisol el de mas alto punto de fusion , en otro crisol el de menos punto y cuando los dos metales estan fundidos, vertemos el de menor punto al de mayor punto y el caldo no explosiona pero nunca un fundido sobre un solido y menos a temperatura hambiente.
Podrias calentar el hierro fundido ., muy caliente y verter el bronce fundido para que el impacto fuese menor pero yo ni asi me fio.
Tu sabras.
carlitosjimenez
« Respuesta #7 en: 10 Abril 2015, 02:32 »
Marti, gracias por el feedback .. mi abuelo decia es aquel que aprende por su propia excelencia.. voy a tomar su recomendacion..confio en su experiencia.. no tengo ningun profesor .. soy empirico 100%
« Respuesta #8 en: 10 Abril 2015, 02:43 »
Ya te decía yo Carlitos que en cuanto Antonio viera tu mensaje se apresuraría a contestarte... Y no es para menos, ya que por lo que veo el tema tenía su peligro y por supuesto que Antonio que es el gran maestro de los metales fundidos te ha dado cátedra al respecto...  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
 Yo solo te puedo decir que en la fundición donde trabaja mi cuñado hace un tiempo explotó un horno y salpicó acero por toda la fábrica matando a tres operarios en segundos. Y no hubo mas muertes porque sucedió de noche en un horario con pocos trabajadores en funciones. Por lo tanto el metal fundido no es para jugar ni experimentar.
carlitosjimenez
« Respuesta #9 en: 10 Abril 2015, 02:46 »
Si muchas gracias.. queda descartada la idea de vertir metales derretidos sobre hierro fundido.. tal vez el uso de un difusor de hierro fundido sea suficiente para transmitir el calor desde una plancha de induccion
« Respuesta #10 en: 10 Abril 2015, 02:51 »
No se si te funcionaría aportando bronce o latón con un soplete de soldadura autógena de a poco como si soldaras... Por eso es que estaría bueno que explicaras para qué trabajo es y de que tamaño son las piezas.
carlitosjimenez
« Respuesta #11 en: 10 Abril 2015, 03:00 »
gracias por la sugerencia elwecheco.. al final pienso q se llega al objetivo
« Respuesta #12 en: 10 Abril 2015, 03:12 »
No olvides que tienes que utilizar el fundente adecuado para soldar con latón. Yo no entiendo mucho del tema, solo te he hecho una sugerencia, pero asesórate bien antes de hacer pruebas.
« Respuesta #13 en: 10 Abril 2015, 15:44 »
Amigo Wecheco, eres sabio,.. por tus conocimientos pero sobre todo por tu logica y saber hacer y para mi es una satisfaccion contarte entre mis amigos.
Los libros son necesarios, nos enseñan la obligada teoria que necesitamos para llegar a la practica pero la practica y los fracasos y experiencias vividas son lo que mas nos enseña.
Yo, al igual que tu,. he vivido experiencias muy desagradables en la fundicion de metales.
Una manta de metal fundido corriendo por la nave como si fuera lava y comerse los pies de un amigo,. otro con media cara marcada para siempre por una explosion de metal fundido etc.etc.
El oficio de la fundicion es un oficio peligroso.
Pero seamos sinceros,.. Todos los oficios son peligrosos en mas o menos medida.
El taller mecanico, la carpinteris de madera (muy peligrosa)., la albañileria y en realidad, todos los oficios y la conduccion de vehiculos.
Pero todo hay que practicarlo, por necesidad o por hobi.
Yo siempre digo que no hay que tener miedo a ninguna maquina y a ningun oficio pero eso si.
MUCHO RESPETO,. Ser siempre consciente del peligro y tomar siempre las medidas necesarias en cada caso.
El comportamiento de los metales y la fundicion a veces es imprevisible porque no olvidemos que los metales y todo en la naturaleza estan vivos.
Al compañero,.. no le he dicho que no lo haga porque con seguridad, no sabemos que pasara al verter el laton o bronce sobre el hierro fundido.
Yo lo he echo porque necesitaba enseñarme y asi aprendia,.. solo intento que sea consciente del posible peligro y tome las medidas necesarias para hacerlo con seguridad.
kreutz
« Respuesta #14 en: 10 Abril 2015, 16:15 »
Sr. Marti.llorca: Admiro no solo sus conocimientos sino, mucho mas importante, su sabiduría.
kreutz
