Autor Tema: Coccion de ceramica sobre hierro fundido  (Leído 12517 veces)
carlitosjimenez
Re:Coccion de ceramica sobre hierro fundido
« Respuesta #15 en: 10 Abril 2015, 16:55 »
Don Marti, muchas gracias por su valiosa retroalimentacion, voy a avanzar con el proyecto, tendre en cuenta la porcelona y lo que otro compañero comento respecto al coeficiente de dilatacion, muchas gracias por compartir su experiencia
« última modificación: 10 Abril 2015, 23:57 por carlitosjimenez »
carlitosjimenez
« Respuesta #16 en: 10 Abril 2015, 16:57 »
Seguro, voy a compartiles las fotos y experiencias,
« Respuesta #17 en: 10 Abril 2015, 19:08 »
Carlitos. No hace falta que CITES todos los comentarios nuestros para responderlos. Solo basta con que Clikees el botón azul que dice RESPONDER para crear una nueva respuesta. Las Citas son para eso para recordar una parte de una respuesta anterior.
 Te lo digo como consejo para que no se haga tan largo el hilo con sus respuestas.
sanjuanino1
« Respuesta #18 en: 10 Abril 2015, 20:09 »
Consulta Carlos : los alimentos que se van a cocer ¿con que van a entrar en contacto ? ¿qué ventajas piensas obtener combinando hierro y ceramica ?
Hasta donde sé en una cocina vitroceramica se puede usar cualquier tipo de cacerola metálica, y las ollas de vidrio, arcilla o loza cerámica no toleran focosbde calor puntuales, por lo que solo se usan para el horno.
Quizas si ilustrs con una imagen como es la "plancha de inducción" a la que haces referencia nos demos cuenta de tu idea.
carlitosjimenez
« Respuesta #19 en: 10 Abril 2015, 23:46 »
San Juanino1,, los alimentos que se van a cocer van a estar en contacto con el barro / arcilla. La idea de usar la combinacion hierro recubierto de arcilla,  es no depender de arcilla refractaria que no hay en mi pais y que tiene unas salvaguardias altisimas. El hierro fundido en contacto con los quemadores de vitroceramica se calienta y este a la vez calentara el barro / arcilla
En las cocinas de vitroceramica y/o induccion se puede cocinar con cacerolas de hierro fundido, o de acero u otro material con un recubrimiento de una aleacion metalica (como iman) por medio del cual absorben los electrones y calientan las superficies, el bronce, cobre, etc no funcionan; aca no estan prohibidas las ollas de aluminio, la masa poblacional utiliza este material, que tampoco funciona sobre vitroceramica
Por lo que me han comentador anteriormente, pienso que voy a desistir de combinar hierro con otros metales, me voy a quedar con la base de hierro recubierta de arcilla nada mas
Efectivamente, el vidrio, la arcilla o la loza ceramica no funciona sobre estas planchas, con exepcion de ciertas variedades de arcilla que se encuentran en el sur de España y asumo en algunas otras regiones
La plancha de induccion es cualquier cocina de 4 quemadores de vitroceramica, aca las comercializan como induccion, pero son sinonimos
« última modificación: 11 Abril 2015, 00:00 por carlitosjimenez »
carlitosjimenez
« Respuesta #20 en: 10 Abril 2015, 23:48 »
Graicas por el comentario Elwecheco, si asi lo voy a hacer de ahora en adelante (de hecho edite el resto de comentarios)
« Respuesta #21 en: 11 Abril 2015, 02:12 »
Carlitos gimenez : Ya existe algo parecido a lo que lo que tu estas queriendo hacer son unos discos de hierro a veces de  fundicion y otras tipica chapa de hierro "vitrificada" o "enlozada"
Sobre ellos se asientan cualquiera de los recipientes que se usan para cocinar o calentar agua  a llama directa , pueden ser de vidrio(pirex) , aluminio, barro , cobre,  etc  lo que hace la induccion es calentar dicho disco de hierro y este lo trasmite al cacharo que tengamos sobre el , la unica contra es que se pierde algo de energia calorica .
Entiendo que tu quieres incorporar un fondo de hierro a las "cazuelas " de barro , me parece que te saldra más caro el collar que el perro.
carlitosjimenez
« Respuesta #22 en: 11 Abril 2015, 08:13 »
Francisco gracias por las respuestas .. si he visto las planchitas que mencionas .. y he visto como trabajan.. no obstante en barro no se que tan eficientes son en terminos de eficiencia calorifica .. ademas que esteticamente la mezcla de barro con hierro fundido se ve muy bien..
« Respuesta #23 en: 11 Abril 2015, 18:02 »
En barro son menos eficientes porque el contacto no es tan "intimo" ya que generalmente las ollas de barro tiene un fondo irregular , relativamente hablando, y porque el barro trasmite con menos eficiencia el calor que cualquiera de los metales que se usan en recipientes para cocinar , repito , relativamente hablando , lo transmite con menos eficiencia pero lo distribuye por todo el recipiente  de manera más pareja a dicho calor .
La eficiencia en la transmision de calor  tiene que ver justamente con el contacto entre la plancha de hierro y el fondo de la olla empleada , cuando más "intimo" menos tarda e calentarse la olla .
SALUDOS.
carlitosjimenez
« Respuesta #24 en: 11 Abril 2015, 21:00 »
Francisco gracias por compartir tus tips.. y en general muchas gracias a todos quien han compartido sus opiniones y experiencias .. vamos para adelante.. les ire compartiendo los prototipos
