Autor Tema: Coccion de ceramica sobre hierro fundido  (Leído 12513 veces)
carlitosjimenez
« en: 09 Abril 2015, 01:10 »
Buenas noches,
Puedo convertir barro a ceramica en un horno para un modelo que recubra hierro fundido? Se me derretira el hierro? El punto de "coccion" del barro es mas alto que el punto de fusion del hierro?
Slds,
Re:Coccion de ceramica sobre hierro fundido
« Respuesta #1 en: 09 Abril 2015, 02:19 »
 Carlitos. Buenas Noches.
Quiero decirte que en éste foro es de buen gusto antes de empezar con las preguntas que los usuarios se presenten como corresponde en la sección correspondiente a Presentación de nuevos foreros:http://foro.metalaficion.com/index.php?board=17.0
 En ésta sección te puedes presentar correctamente y contarnos cuales son tus aficiones, herramientas con las que cuentas, etc.
 Seguramente encontrarás la ayuda que necesitas.
 Yo no entiendo mucho de cerámica, pero si te puedo decir que si no es una cerámica especial, la debes poder cocinar en el horno de la cocina de tu casa. Y también te digo que la temperatura de cocción del barro no creo que precise más  que 100° C para evaporar el agua que contiene, mientras que la temperatura de fusión del hierro debe ser de mas de 1220° C.
carlitosjimenez
« Respuesta #2 en: 09 Abril 2015, 04:01 »
Muchas gracias por su respuesta,
No lei las reglas del foro, ya hice una presentacion corta
Estoy trabajando en un proyecto personal para hacer molduras de barro sobre la base de hierro fundido
Lo mismo pense yo en cuanto a el barro y ceramica, sin embargo mi duda surgio porque hay hornos hechos de barro donde se funde el hierro, entonces pense q de pronto al meter el barro a un horno para convertilo en ceramica se me podia derretir el hierro, gracias de nuevo por su retroalimentacion
« última modificación: 10 Abril 2015, 23:58 por carlitosjimenez »
« Respuesta #3 en: 09 Abril 2015, 05:30 »
Carlitos, El horno de barro que dices, se hace de ese material porque se "Cocina" con el mismo fuego y queda como si fuera un ladrillo macizo. Pero no se funde el barro, todo lo contrario, éste soporta muchísimo calor y no se rompe como lo haría de estar hecho de cemento.
  .bien
Vicente
« Respuesta #4 en: 09 Abril 2015, 06:44 »
bienvenido al foro
la arcilla blanca se ornea a 1050 grados y la roja casetera se cocina a 750grados estos valores son aproximados ya e fundido aluminio en un horno para cerámico eléctrico ten en cuenta que hay ceramistas que rebajan con vidrio y lo hacen con esos hornos que  normalmente son con aislación de manto cerámico o ladrillo  refractarios que soportan mas de 1600 grados para alargar la duración, los hornos comerciales para cerámica vienes para 1200 como máximo recomendado
carlitosjimenez
« Respuesta #5 en: 09 Abril 2015, 13:56 »
Vicente y Elwecheco .. de nuevo gracias por sus comentarios.. voy a tratar con las arcillas que se encuentran aca en Ecuador.. si hay arcillas refractarias pero son importadas y muy caras .. voy a tener en cuenta los puntos de coccion que me dan
Carlos
elelvio
« Respuesta #6 en: 09 Abril 2015, 16:34 »
   Hola compañero, solo un aporte en este tema. Si no interprete mal tu caso, quieres recubrir con ceramica una pieza de hierro y luego hornear el conjunto. Si este es el caso, el problema con que te vas a encontrar es que el coeficiente de dilatacion de la ceramica es diferente al del hierro/acero y al enfriar la capa de ceramica se parte. (te adjunto una tabla de coeficiente de dilatacion lineal y recuerda que el volumetrico es el triple de este valor, con lo cual se agrava el problema)
Material
 Coeficiente (1/°C)
   Material
 Coeficiente (1/°C)
Acero Dulce
Acero Níquel
Alpaca
Aluminio
Bismuto
Bronce
Cadmio
Cinc
Cobre
Cuarzo
Estaño
Esteatita
 0,000012
0,0000015
0,000018
0,0000238
0,0000135
0,0000175
0,00003
0,00003
0,0000165
0,0000005
0,000023
0,0000085
 Hierro Fundido
Latón
Molibdeno
Níquel
Oro
Plata
Platino
Plomo
Porcelana
Tungsteno
Vidrio Común
Vidrio Pirex
 0,0000105
0,0000185
0,0000052
0,000013
0,0000142
0,0000197
0,000009
0,000029
0,000004
0,0000045
0,000009
0,0000003
« Respuesta #7 en: 09 Abril 2015, 17:47 »
Hola Carlitos.
Te iba a darte un tiron de orejas, ja.ja.ja.- pero el amigo Wecheco ya te lo ha dicgo y as respondido correctamente.
Si no he entendido mal, peretendes hacer molduras de ceramica y con molde de hierro fundido y supongo que esas molduras seran barras mas o menos largas.
Se puede hacer pero con la arcilla adecuada y el cocido adecuado.
Porque no lo haces, en lugar de arcilla en en resina y moldes de silicona,. es un metodo muy economico, facil de hacer y asta en plan casero., no precisa de horno sino a temperatura hambiente y la moldura es muchisimo mas fuerte que la arcilla que, una vez cocida se rompe muy facilmente .
carlitosjimenez
« Respuesta #8 en: 10 Abril 2015, 02:38 »
Gracias Elelvio.. es correcto lo que quiero hacer es eso.. primero fundir la base con tira de hierro fundido.. luego recubrir de arcilla ..para convertir la arcilla en ceramica.. con la idea de poder usar el conjunto sobre planchas de induccion.. voy a tener en cuenta lo que mencionas.. espero no se me vaya a cuartear .. hare la prueba y te contare..
carlitosjimenez
« Respuesta #9 en: 10 Abril 2015, 02:43 »
Gracias Marti de nuevo.. todas ideas locas nacen de que aca en Ecuador no tenemos arcillas refractarias y pronto deberemos migrar a planchas de induccion.. mi idea es usar la base hierro fundido que funciona sobre induccion.. y esta base recubrirla de arcilla q se convertiria en ceramica.. y asi tener enseres que se usan aca q funcionen sobre induccion.. peor de los casos me quedo con la arcilla /barro .. esperando que no se parta con el calor..
« Respuesta #10 en: 10 Abril 2015, 02:48 »
Carlitos, lo único que me tiene intrigado es para qué proyecto quieres recubrir hierro con cerámica y con bronce. No es que sea obligación contarlo, pero de esa manera tal vez  se te pueda ayudar mejor, ya que por ahí es algo que ya lo han hecho otros foreros.
Saludos .
carlitosjimenez
« Respuesta #11 en: 10 Abril 2015, 02:57 »
0 stress.. no hay problema en contar .. vine al foro en busca de orientacion, ayuda y ahorro de tiempo y dinero
Aca en Ecuador .. estamos siendo obligados a migrar de cocinas de gas, a las planchas de induccion / vitroceramica en el corto plazo.. nuestro gobierno esta cambiando la "matriz energetica".. en todo caso aca no se tiene materias primas para fabricas ollas y demas elementos de cocina que funcionan sobre planchas de induccion..
tenemos hierro que fundido funciona.. sin embargo las masas populares cocinan utilizando x ejemplo pailaa de bronce para freir, ollas tamaño ejercito de aluminio, hornos de barro.. la idea es usar la base de hierro fundido para q haga contacto con las planchas y que esten recubiertas de materiales que se usan tradicionalmente..
« Respuesta #12 en: 10 Abril 2015, 03:21 »
Ahora entiendo un poco más de que va la cosa. Pero no será cobre a lo que te refieres en vez de bronce, yo nunca he visto usar bronce para cocinar.
Veremos que opinan los compañeros.
« Respuesta #13 en: 10 Abril 2015, 15:11 »
Y yo tambien entiendo un poco mas tu proyecto Carlitos.
Al comentar,... molduras,... me fui por otro camino por lo que, la idea que te dije no es valida.
Lo que pretendes no es hacer molduras sino recubrir de ceramica una pieza de hierro fundido.
No es mi campo y por tanto no te puedo aconsejar pero creo que las arcillas que tienes no van a aprovechar para tu proposito,. posiblemente lo mas adecuado sea la porcelana.
Es tambien una tierra, un polvo o arcilla  que se cuece en el horno sobre 1.200 grados.
elelvio
« Respuesta #14 en: 10 Abril 2015, 16:23 »
Carlos. Voy a estar pendiente de tu trabajo, yo en su momento quise combinar una estructura de hierro con un recubrimiento de ceramica (para una maquina de cortar botellas y todos mis experimentos terminaron en fracaso por ese tema). Si consiges llegar a buen puerto porfis, detalles y fotos. (Todavia tengo ese proyecto archivado.) Un Abrazo.
