Eduardo muchas gracias por tus comentarios, yo tengo algunas ideas y estoy haciendo planes para rectificar la bancada de otro torno de 1,50 que tengo de manera algo artesanal pero no por eso desprolíja , habitualmente voy de vez en cuando a Buenos Aires a ver a mis nietos y podríamos combinar para encontrarnos no sé exactamente donde estás, si quieres me mandas un privado.
Michel muchas gracias por tu devolución yo recibo muy agradecido todo tipo de crítica o consejos y más viniendo de gurús como tú.
Te cuento que personalmente no me hizo muy feliz usar la dremel, pero es que soy muy turro para el rasqueteado a mano, amén de que no tengo formación metalúrgica, (soy Ing. Agrónomo) lo mío es pura audacia jaja.
De hecho primeo probé a mano si ves las fotos donde está la guía del carro superior teñido de azul y la contigua , eso lo hice a mano. Puajj pero no me agradó el resultado.
Lamentablemente soy medio burro y algo bruto y no le encontré el punto me pasé en profundidad etc.y a mis ojos realmente no me gusto como me quedó por eso en el resto use la dremel .
He visto muchos videos sobre rasqueteado he intenté pero no me sale, si solo pra tener un maestro cerca para aprenderlo en vivo y en directo sería una gozada pero aquí donde estoy no lo encuentro ni con una lupa en general en la zona es todo mediocre y caro, desde los servicios, el profesionalismo (que es un desastre) y todo lo que aquí puedas conseguir.
Eso me hace sufrir un poco pero bueno.
Si sabes de algún curso on-line o cualquier otro medio a distancia para poder aprender ese arte te quedaría sumamente agradecido.
No tengo inconvenientes en pagar por ello si fuera necesario, dentro de lo razonable claro está.
En internet vi en USA un curso pero es presencial además de que el idioma me limita uff..
Albertoy no recuerdo exactamente lo que rebajé, lo debo tener apuntado pero en este caso en particular es muy poco no creo que se perciba un gran cambio en la altura de la herramienta , de todas formas siempre se puede ajustar la altura de la herramienta y listo.
Varoniberico agradezco mucho tu comentario aunque me lío un poco para entenderlo.
Te comento mi razonamiento y lo que hice y tú me dirás si le erré muy lejos
Primeo revise la bancada del torno que además puse a nivel en el plano horizontal longitudinalmente y transversalmente.
La precisión de mi nivel es de 0,1mm por metro.
Luego rectifiqué la parte plana que apoya sobre la bancada plana del torno y si lo miro a trasluz con un foco se veía un pequeño haz de luz que indicaba que el contacto no es correcto.
Esto además se visualizaba poniendo el nivel sobre el carro y me marcaba que la parte de la v estaba más alta.
Coloco la lija sobre la V entre la bancada y el carro con el grano hacia el carro y aceito la bancada plana.
Comienzo a frotar suavemente y comprobar con el nivel como va evolucionando.
Decir que cada vez que voy a comprobar el nivel saco la lija que está entre el carro y la bancada doy un golpe de aire comprimido, apoyo el carro y mido, que parece obvio pero algunas veces nos distraemos y lo obvio no es tan obvio jaja
Cuando estoy unas 2 líneas de diferencia con el nivel transversal de la bancada del torno lo dejo, es decir tengo una diferencia de 0,2 mm por metro, dos décimas en un metro.
Lo hice así suponiendo que este sector recibe más esfuerzo y se podría desgastar un poco más, además con la diferencia que le dejé es más simbólica que otra cosa pues si tienes un nivel de maquinista con precisión 0,3 ya no tendrás como detectarla.
Personalmente no detecté que variara el enganche con el sinfín de roscar ni nada de eso pero cuando ponga la parte siguiente verás que no tiene mucha importancia porque los chinos tienen un nivel de tolerancia que puedes pasar un camello por el ojo de una aguja jaja.
Además hice la mordaza de roscas nueve etc . y ajuste todo eso en forma correcta creo.
Este es u torno barato que no tiene avance lateral y tiene una seminorton.
Pero sigo interesado en lo que has dicho, no me queda muy claro cómo podría tomar las medidas que tú me indicas sin cometer errores, si tuvieras la amabilidad de explicarme o más bien enseñarme como se hace te quedaría muy agradecido.
Muchas gracias a todos.
Un abrazo
ArturoUY
