Autor Tema: Ceneceando Fresadora con Servos y Guias  (Leído 40681 veces)
faraden
Re:Ceneceado de Optimum MB 4P
« Respuesta #30 en: 17 Junio 2015, 20:15 »
kreutz muchas gracias por la información y el video.
Aqui os pongo lo que a llegado hoy de la mano de Tecnopower, decir que un trabajo impoluto  .bien
Muchas gracias!
« Respuesta #31 en: 17 Junio 2015, 21:02 »
Como te dije en su dia..tecnopower es una empresa muy muy seria y muy profesional..no como otros revendedores de hiwin que no saben ni donde tienen la mano derecha..por no hablar de otros que venden material chino etiquetado de hiwin a mucho menos precio..luego claro esta en el bajo precio estan detras los problemas de precision.
pdta..te aconsejo por su bajo precio y su calidad que compres engrasadores de patines a tecnopower..son una pequeñas piezas que van acopladas al propio patin y llevan dentro el aceite de engrase que va directamante engrasando el patin..luego tienen en los lados unos tapones para poder volver a rellenar el aceite..con ese sistema te olvodas de problemas de engrase ademas pueden pasar meses de uso hasta que necesites volver a recargarlos..ademas son tranlucidos y ves el nivel de aceite muy bien..esto te lo digo sin saber si tenias pensado algun otro sistema de engrase automatico..bonba externa etc. .bien se pone un engrasador por patin
« última modificación: 17 Junio 2015, 21:07 por MICHEL 100% »
faraden
« Respuesta #32 en: 17 Junio 2015, 22:52 »
Hola Michel!
Pues la verdad es que si, yo pedí un husillo a china y si lo comparas con estos hiwin es como si yo tuviese una varilla roscada jajaja
Para el engrase tengo pensado ponerlo centralizado, con una bomba manual o automática, aun no lo tengo claro, tu sabrías decirme que ventajas/desventajas entre una o otra?
Saludos y gracias!!
« Respuesta #33 en: 17 Junio 2015, 23:04 »
Mucho mejor la automatica sobre todo porque manda unos centimetros cubicos iguales en cada impulso y si la tienes conectada al cnc entonces puedes hacer que controle  el tiempo de engrase por hora..minuto etc...la manual pues eso..cada dos por tres tienes que darle a la palanca y si te olvidas pues es peligroso para la vida y la precision de los patines y husillos..los cnc profesionales la bomba de  engrase automatica lleva una sonda de presion y otra de nivel y asi el cnc controla al dedillo el engrase..si te baja la boya de nivel el control te avisa..y si en un tiempo determinado no rellenas aceite el control te da un error y se detiene la maquina para evitar dañar husillos..patines etc..eso es todo lo que yo te puedo informar del asunto..poca cosa pero menos es nada. .brinda tambien ay bombas que traen un deposito y un temporizador que lo conectas y tu defines en un pequeño panel las veces por hora que quieres que mande aceite..esta muy bien..asi que opciones tienes..ahora tu decides lo que mejor se adapte a tu presupuesto.
« última modificación: 17 Junio 2015, 23:07 por MICHEL 100% »
faraden
« Respuesta #34 en: 17 Junio 2015, 23:15 »
Eh encontrado estas:
http://es.aliexpress.com/store/group/oil-Pump/611174_259649177.html
Si puedes mira a ver que te parecen.
Tengo una duda también sobre que tipo de aceite es el mas optimo.
Saludos!
« Respuesta #35 en: 17 Junio 2015, 23:38 »
Esta te sirve perfectamente..el tipo de aceite pregunta a tecnopower y ya te indican la adecuada  .brinda
http://es.aliexpress.com/store/product/4L-Enhanced-Fully-Automatic-Lubrication-Pump-220v-Oil-Pump-oil-pump-for-CNC-Center-machine/611174_1965700648.html
y aqui los distribuidores de aceite..luego ya tendras que consultar con tecnopower la racoreria adecuada para poner a los patines,,husillos etc..
http://es.aliexpress.com/store/product/Full-set-Oil-Pump-Parts-4-way-and-5-way-Oil-Distributor-Oil-tube/611174_32303332284.html
« última modificación: 17 Junio 2015, 23:40 por MICHEL 100% »
faraden
« Respuesta #36 en: 18 Junio 2015, 08:38 »
Pues si, es de las que estaba mirando pero de menos Litros, me pillaré una y alguna cosillas mas que e visto por esa tienda.
Los distribuidores los aré yo mismo en duraluminio o latón, los racors para los patines y husillos es todo de M6, a si que perfecto, no es una rosca rara ni nada.
« Respuesta #37 en: 18 Junio 2015, 09:52 »
Mira bien las roscas..porque muchos patines y husillos a bolas llevan 6x0.75 en vez de la metrica normal de 6 que seria 6x100..ojo con eso..peine de roscas y compruebalo .brinda
faraden
« Respuesta #39 en: 02 Julio 2015, 20:01 »
Aquí os enseño el primer paquete que me a llegado de china, son herramientas para mi bf20 y los portapinzas para TTS ER25.
Se ven muy bien.
El mandrino lleva barras con plaquita triangular.
Os sigo informando de avances en cuanto pueda.
Saludos!
faraden
« Respuesta #40 en: 07 Julio 2015, 09:53 »
Buenos días,
a ver si me podéis echar un cable, estoy entre dos motores para el cabezal, dejo las características en los archivos adjuntos.
Los dos son Siemens idénticos, mismo tamaño de carcasa.
Uno tiene 1,5Kw y vale 180€
Otro tiene 2,2Kw y vale 140€
Yo me quedaría con el mas potente, porque ya que estamos... también es verdad que el variador de frecuencia es de 2,2Kw y no quiero que este se sobrecargue por trabajar muy al limite, aun que no creo.
La idea es que el cabezal pueda alcanzar unas 6000 rpm (máximas, no constantes) para aluminio, entonces con unas poleas multiplicando en 1,8 o 2 para conseguir esa velocidad.
que tipo de poleas me recomendáis? tengo un máximo de 25mm de ancho.
« última modificación: 07 Julio 2015, 09:55 por faraden »
« Respuesta #41 en: 07 Julio 2015, 16:41 »
Yo pondria el de 2.2kw porque tiene mas torque...pero ojo tambien pesa 2kg mas..tu debes decidir si te interesa la potencia extra en contrapartida con el peso..ademas un motor de 2.2kw tendria que llevar un variador de 3kw segun mi punto de vista ademas si subes hercios por encima de lo nominal del motor el consumo se dispara y el par disminuye..una cosa importante es que estas usando motores de casi 3000rpm y 2 polos lo que disminuye exponencialmente el par a poca velocidad..para intentar compensar un poco lo mejor es que te compres un variador con control vectorial--o un variador omrom que ademas tiene control automatico del par si lo configuras como es debido el motor se calentara mucho menos y tendras muchas mas prestaciones que con otro tipo de variadores..como siempre el dinero manda..tu debes decidir que es lo que realmente quieres conseguir y en funcion de ello aplicar tu presupuesto..las malas elecciones suelen costar mucho dinero.
Este es uno de los  variadores que yo tengo y te aseguro que es una autentica maravilla..tengo intalados 2 uno para mi fresadora de torreta y otro para el mandrino de mi mini fresadora cnc y cero problemas..los motores van con una suavidad y un control absoluto.
OMROM V1000
« última modificación: 07 Julio 2015, 16:50 por MICHEL 100% »
faraden
« Respuesta #42 en: 07 Julio 2015, 17:20 »
El variador que se a cogido es un Delta VFD-EL de 2,2Kw. Adjunto el manual en castellano.
Manual: http://www.transmisiones.de/PDF/VFD-EL-Spanish.pdf
A ver que te parece.
Saludos y gracias!
« Respuesta #43 en: 07 Julio 2015, 17:30 »
Conozco los delta e tenido uno hace como 10 años..no estan mal..nada que ver con un omrom te lo aseguro ;) .brinda aunque los delta son mil veces mejor que un chino de esos de ebay..no tendras problema delta hace buenos productos calidad precio .bien
faraden
« Respuesta #44 en: 07 Julio 2015, 18:07 »
jajajaja espero que no tenga problemas con el delta.
Michel, en tu cuadro electrico, tienes filtros en la alimentación del variador y los drivers?
Con que motor te quedarias tu? si que es verdad lo 3 kilos extras, pero lo que mas me preocupaba era el tema de que sea de 2,2kw y el variador de 2,2kw tambien y que si le subo a 60hz pues ya son 2,55kw...
