Autor Tema: Ceneceando Fresadora con Servos y Guias  (Leído 40695 veces)
Desconectado rosli
Re:Ceneceando Fresadora con Servos y Guias
« Respuesta #120 en: 18 Septiembre 2016, 10:33 »
No veo claro el sistema de engrase.
Como se supone que funcionara??
faraden
« Respuesta #121 en: 18 Septiembre 2016, 16:04 »
Como el uso que va a recibir esta maquina no es exhaustivo de piezas en serie, no eh hecho hincapié en un sistema de engrase optimo, no se puede ajustar los caudales para cada elemento, todos los patines y tuercas a bolas están unidos por tubos de 4mm a los distribuidores que le llega un tubo de 6mm y mete aceite con una bomba automática, sin mas.
¿Cual es tu duda exactamente?
Saludos!
faraden
« Respuesta #122 en: 20 Septiembre 2016, 13:51 »
Y ya lo tenemos terminado y listo para llevar:
Gracias y saludos!
« Respuesta #123 en: 20 Septiembre 2016, 15:29 »
 Entre las guías y el aceite eso tiene q ir fino fino
Desconectado Tomy73
« Respuesta #124 en: 20 Septiembre 2016, 18:45 »
Enhorabuena Faraden  .palmas .palmas .palmas , te esta quedando un trabajo de 10.
Cuando la tengas acabada seguro que te da unos resultados estupendos.  .bien
Un saludo y animo que ya queda mucho menos.
Manuturbojet
« Respuesta #125 en: 20 Septiembre 2016, 21:08 »
Vas a disfrutar como un gorrino cuando esté terminada,y por lo que veo estas dejándolo todo bien atado.Guias encastradas,el engrase accesible y más detalles,una pasada  .bien .bien
 Si compensaras el cabezal ya sería la puntilla de la finura y sin olguras .
Desconectado rosli
« Respuesta #126 en: 21 Septiembre 2016, 09:42 »
Saludos!
Pues este que tu mismo respondes, yo creo que sin dosificadores en cada receptor de engrase
el primer receptor o el que tenga el agujero mas gordo se inundara y al contrario el más alejado o más
pequeño ni olerá el aceite.
Creo que como mínimo tendrías que poner una obstrucción con un agujero calibrado para todos igual
Manuturbojet
« Respuesta #127 en: 22 Septiembre 2016, 18:05 »
Coincido con rosli con el tema engrase,es importante que separes los conductos.Por ponerte un ejemplo con un sistema de engrase centralizado automático la bomba de engrase conduce el aceite a un distribuidor que es cargado previamente con una cierta presión(20 o 40 b) cada punto de engrase sale después de una pequeña válvula que es cargada de aceite X cantidad eso dependerá del punto a engrasar y cuando la bomba deja de dar presión descarga cada uno de los puntos por separado ya que cada válvula de las anteriormente mencionadas tiene un antirretorno que no deja volver al tanque.
 Suelen ir temporizada a para un engrase adecuado,pero en tu caso y al ser grasa como bien dice rosli la grasa circulara pero no sabrás ciertamente caía dónde exactamente.
 Aprovecho de nuevo para felicitarte por el trabajo que estás haciendo  .brinda .brinda
