Autor Tema: Ceneceando Fresadora con Servos y Guias  (Leído 40634 veces)
Re:Ceneceando Fresadora con Servos y Guias
« Respuesta #90 en: 11 Julio 2016, 18:52 »
buen trabajo con el cuadro..poco a poco llega el final .palmas .bien .brinda
fernando_45
« Respuesta #91 en: 11 Julio 2016, 23:25 »
Buenas Michel,
Se a leído el montaje que recomienda el fabricante y e optado por este ya que no sabia cuanta precisión de mecanizado podía llegar a conseguir haciendo la pieza que une todos los patines, este montaje si te fijas la guía apoya en el rebaje hecho para su función y mediante tensores lo empotran para que no se mueva y asegurar la escuadra, por el otro lado los patines también tienen tensores contra uno de los rebajes hechos para el mismo cometido.
Saludos!
En el plano parece que luego va una pieza que encierra el patin por el lado que queda abierto. Es como una abrazadera a lo largo del patin supongo.
faraden
« Respuesta #92 en: 12 Agosto 2016, 13:48 »
Lo se, lo se, no me matéis jajaj, eh estado con varios proyectos a la vez, os enseño como va la cosa.
Cuadro finiquitado:
Eje Z a falta de poner los amortiguadores de gas, listo también:
Probando el cabezal y el soporte del servomotor:
Mide mas de 1200mm de alto la columna... y no se lo que pesa... pero es mucho jajjaj
Y ahora estoy liado con el cabezal, me gustaría que me dieseis ideas de como hacer los soportes y demás:
Mi idea principal es con este casquillo con un brochado que ya tiene, puedo hacerle en el torno los dientes para una correa Poly-V, y en el motor se la hago en aluminio.
Ahora bien, necesito hacer el sistema de cambio rapido mediante TTS y el pistón neumatico. Tendría que hacer un sistema de palanca para ejercer mas fuerza sobre el tornillo y las arandelas (otro tema, solo me deja poner esas arandelas porque si pongo mas ya no puedo roscar, me aconsejais hacer un tornillo nuevo mas largo?):
De momento así va, esta semana que viene me la pillo de vacaciones, tengo que diseñar y fabricar el soporte motor y sistema neumático.
Espero que os esté gustando!
Seguimossss!!
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #93 en: 12 Agosto 2016, 14:56 »
Con esas arandelas, que imagino sean las de 25x12x1.5 estas muy flojo y lo mas probable es que tengas problemas durante el fresado, ya que al 75% de precarga solo te van a dar 2900N de fuerza. Yo me estoy haciendo un power drawbar pneumático, a punto de terminarlo para hacerle un post, y tengo 21 arandelas puestas en en paralelo de tres en tres para tener una precarga de 8700N.
Por otra parte en vez del modelo de palanca, que carga los rodamientos del eje (y mas especialmente teniendo pínola), te recomendaría un pistón pneumático conectado a otro hidráulico (ya que no te entra el pneumático con ese motor), como este:
http://linuxcnc-g0704.blogspot.com.es/2014/09/hydraulic-power-drawbar.html
Y respecto a los amortiguadores de gas, puedes ahorrartelos. Mi fresadora traía uno de serie y al convertirla a CNC descubrí que no solo no ayudaba, sino que relentizaba el motor paso a paso un 40% al no ser capaz de extenderse a la misma velocidad que mi motor subir el cabezal.
Imagino que en la ultima foto no has apretado la pinza, porque para el TTS tiene que entrar el portaherramientas más. A mi pinza le tuve que quitar sobre 3mm.
« última modificación: 12 Agosto 2016, 15:00 por DEVILHUNTER »
« Respuesta #94 en: 12 Agosto 2016, 19:00 »
me quedo  a fisgar por aqui un rato
faraden
« Respuesta #95 en: 13 Agosto 2016, 23:49 »
Que os parece esto? es pequeño y sencillo.
Las arandelas son de 16. Y lo de la pinza, no te entiendo bien.
« Respuesta #96 en: 14 Agosto 2016, 20:35 »
El sistema TTS se basa en el contacto de dos superficies:
El eje cilíndrino dentro de la pinza nos asegura la concentricidad.
El plano perpendicular al eje en el portapinzas que hace contacto con la nariz del husillo nos asegura la repetitividad en Z cada vez que cambiamos el portaherramientas.
Por la foto se ve que esta última superficie no está en contacto, sino mas bien bastante lejos. Tendrías que cortar la pinza.
http://www.tormach.com/product_tts2.html
El sistema de la palanca es el que comento que tiene el problema de empujar la pínola para abajo.
¿Sabes como se calcula la fuerza que estan ejerciendo las arandelas de platillo? Tienes que considerar el modelo (diametro y espesor), y la precarga que necesitas. Segun los datos de los foros esta precarga ronda los 7500N para evitar el pullout del portaherramientas.
faraden
« Respuesta #97 en: 24 Agosto 2016, 09:27 »
Buenos días DEVILHUNTER.
Pues te voy a pedir un poco de ayuda para el tema del calculo de las arandelas que me hacen falta, dime que datos necesitas y te digo, el pistón es un neumático de 80 de diametro y 20 de recorrido, unos 300 y pico kilos de fuerza creo. Ah eso le tengo que hacer un sistema de palanca para llegar a la fuerza necesaria. Yo ya me encargo del espacio. y el bloqueo de la pinola para que no se baje también, ya inventaré algo.
Otra pregunta, porque es el tema de que el soporte de los pistones neumáticos tenga muelles, por seguridad?
Saludos y gracias!
Desconectado Tomy73
« Respuesta #98 en: 24 Agosto 2016, 09:46 »
Hola Faraden.
Te felicito, la maquina va cogiendo muy buen aspecto en general. .bien
Te adjunto unas imagenes de como va montado un sistema similar al que quieres montar sobre una maquina professional real.
Quizas te sirvan de ayuda.
faraden
« Respuesta #99 en: 24 Agosto 2016, 16:05 »
Puesss no me ayuda mucho la verdad...  :-\
Aun que muchas gracias!
Ya me han llegado el cilindro y válvula:
faraden
« Respuesta #100 en: 29 Agosto 2016, 11:45 »
Buenas a todos,
A ver si alguien me dice como ve la idea.
Ayudadme quien pueda a decirme si tengo que poner los muelles para que la estructura "flote" o no se fuerce, y que mejoraríais o cambiaríais.
Muchas gracias.
« Respuesta #101 en: 29 Agosto 2016, 23:52 »
Los muelles para el sistema flotante son sólo si tienes alguna manera de empujar la pinola hacia arriba a la vez. No veo bien en las fotos si es así.
Mañana con mas calma me pongo y explico lo de las arandelas.
« Respuesta #102 en: 31 Agosto 2016, 13:04 »
A ver, el tema de las arandelas de platillo. En sí son muy simples de utilizar, hay que pensar en ellas como un muelle, que es lo que son, pero que nos permite hacerlo modular.
Cada una de estas arandelas tiene una constante de fuerza como un muelle, por lo que podemos considerar la ley de esfuerzos como lineal. Es decir, si una arandela de esas tiene una constante de 1000 N/mm, y la aplasto 0.5mm, habré necesitado 500 N. Supongogamos que esta arandela tiene un recorrido máximo de 1.5mm, por tanto el máximo teórico son 1500N. Sin embargo, a partir del 75% de deflexión, esa constante ya no es lineal y las arandelas empiezan a dañarse, como si estriamos demasiado un muelle, por lo que no es recomendable cargarla con mas de 1250N.
Podemos colocar las arandelas en serie (), en paralelo (( o en una combinación de ambas (()). Combinadas en serie multiplicamos el reccorrido máximo por el número de arandelas, dejando la fuerza máxima igual. En paralelo la fuerza se multiplica por el número de arandelas y la distancia de recorrido se mantiene igual. Y la combinación pues podemos modificar ambos parámetros. Unos ejemplos con los números anteriores:
()(): 166 N/mm (1000/6), fuerza máxima 1500N, desplazamiento máximo 6mm (1.5x4).
((((: 4000 N/mm (1000x4), fuerza máxima 6000N, desplazamiento máximo 1.5mm.
((())): 1500 N/mm (1000*3/2), fuerza máxima 2250N (1500*3/2),  desplazamiento máximo 3mm.
En este PDF tenéis mucha mas información así como los datos de las constantes de las aradelas de platillo según sus medidas:
https://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/204125/disc_mx.pdf
Ahora bien, en este video un ingeniero de Tormach comenta su primera versión del power drawbar, con un cilindro de dos etapas capaz de generar 2500 libras de fuerza, 11000N. Esta fuerza se va a comprimir al 100% las arandelas y soltar la pinza. Tormach usa pinzas R8, que requieren menos fuera, pero Sir John Stevenson, el de los bloques para pinzas ER y las modificaciones de las mordazas de Arceurotrade me comentó una vez que la fuerza necesaria para soltar una pinza MT3 es aproximadamente el doble de la que se ha ejercido para apretarla.
Para que el portaherramientas no se salga, debemos apretar la pinza con las arandelas de platillo, por tanto hay que tener un conjunto que en el punto de funcionamiento haga suficiente fuerza, y entre dicho punto y las arandelas completamente planas haya suficiente recorrido para que la pinza suelte el portaherramientas. Este recorrido es del orden de medio milímetro. En mi caso he elegido un punto de precarga con las arandelas al 75% y para tener margen un recorrido entre el 75 y el 100% de 1mm. Mi elección ha sido la siguiente:
Arandelas DIN 2093 A, diámetro externo 25mm, diámetro interno 12.2mm, desplazamiento máximo 0.55mm, fuerza al 75% 2910N, fuerza al 100% 3821N.
Conjunto: 3 en paralelo, 7 en serie )))((()))((()))((())), por tanto precarga al 75% 8730N (2910x3), precarga al 100% 11463N, recorrido máximo 3.85mm, recorrido entre el 75 y el 100%  0.96mm.
Mi cilindro de 4 etapas tiene alrededor de 300cm2 de superficie, por lo que a 6 BAR me dará sobre 18000N de fuerza.
« última modificación: 02 Septiembre 2016, 14:48 por DEVILHUNTER »
jzurbitu
« Respuesta #103 en: 01 Septiembre 2016, 23:59 »
Impresionante trabajo, eso es una máquina profesional.
He visto que vas a usar incluso servo motores, pero no he visto si vas a usar un cnc o no.
¿te has planteado ponerle un cnc?
Eso ya sería la guinda para tener una máquina 100% profesional.
Desconectado FIJO
« Respuesta #104 en: 02 Septiembre 2016, 10:05 »
El titulo de ceneceando Fresadora, no te dice nada?
