Autor Tema: Ceneceando Fresadora con Servos y Guias  (Leído 40653 veces)
Desconectado Tomy73
Re:Ceneceando Fresadora con Servos y Guias
« Respuesta #75 en: 12 Agosto 2015, 23:54 »
Efectivamente eso es Inventor y algunos de sus CAM´s integrados (Inventorcam,Solidcam,Hsmworks).
Para geometria sencilla no va mal. ;)
Buen trabajo Faraden.  .bien
faraden
« Respuesta #76 en: 13 Agosto 2015, 03:53 »
Efectivamente, es el HSM inventor Pro, para 2,5D va perfecto, aunque este en inglés es muy intuitivo. Para 3D aun no lo e probado porque no lo necesito de momento.
Me gustaria probar el HSMworks del solidworks porque puedes hacer simulaciones con la maquina que utilizes y es mas facil de observar colisiones y cagadas como yo digo. Porque no hay que olvidar que cualquier CAM tiene un simulador y es muy util!
Gracias y saludos!
Desconectado Tomy73
« Respuesta #77 en: 13 Agosto 2015, 21:37 »
Pues HSMWorks para Solidworks  , yo lo tengo en castellano y para cosas no demasiado complejas no va mal. :)
Como bien indicas en la version 2014 han incluido la simulacion maquina la cual te permite visualizar los movimientos y asi poder detectar colisiones.  .bien
Dejo una imagen de una simulacion con un modelo 3D de una BF20.  ::)
faraden
« Respuesta #78 en: 13 Agosto 2015, 23:17 »
Buaah tomy que buena pinta!
En cuanto pueda lo intento conseguir para probarlo!
Saludos!
faraden
« Respuesta #79 en: 31 Agosto 2015, 20:38 »
Buenas noches!
Y perdón por la tardanza pero como vereis en las fotos e estado liado  ;D
Tambien me e tomado una semanita de vacaciones jeje  .palmas
Dejamos el eje Y por acabado, ahora a por el X.
Saludos!!
« Respuesta #80 en: 31 Agosto 2015, 21:03 »
Observando en la pagina 5 veo que tanto en lo ejes X,Y.Z no mecanizasteis ranuras para empotrar las guias..suele hacerse un cajeado del ancho del rail y 3 o 4mm de profundidad en funcion del ancho del patin o tambien un solo lado de cajeado para apoyar el rail...dicho esto..lo que habeis echo sirve..pero a mi no me gusta nada..esperemos que nunca se te mueva un rail...etc..creo que a veces conviene leer los distintos tipos de montaje que recomiendan los fabricantes de patines y husillos..pero siempre teniendo en cuenta en que tipo de maquina se van a poner...
mira este post del compañero ANINO .ereselmejor de como se hace BIEN..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11935.0
« última modificación: 31 Agosto 2015, 21:09 por MICHEL 100% »
faraden
« Respuesta #81 en: 31 Agosto 2015, 22:05 »
Buenas Michel,
Se a leído el montaje que recomienda el fabricante y e optado por este ya que no sabia cuanta precisión de mecanizado podía llegar a conseguir haciendo la pieza que une todos los patines, este montaje si te fijas la guía apoya en el rebaje hecho para su función y mediante tensores lo empotran para que no se mueva y asegurar la escuadra, por el otro lado los patines también tienen tensores contra uno de los rebajes hechos para el mismo cometido.
Saludos!
« Respuesta #82 en: 31 Agosto 2015, 22:13 »
Ok..aun asi personalmente prefiero el rail metido en una ranura..sobre todo en maquinas herramienta que tienen cargas laterales etc..aunque seguro que con tu montaje sirve .bien
« Respuesta #83 en: 02 Marzo 2016, 10:55 »
Me preguntaba que tal va la contruccion de esta fresadora..y si ya arranca virutas,,su precision etc..osea que nos informes un poco .brinda
« Respuesta #84 en: 02 Marzo 2016, 11:24 »
La ranura no esta ideal. Porque? El material de la guía tiene otro coeficiente de extensión a temperatura  que la base con la ranura. Así puede ser que hay efectos malas, torsiones o holguras.
Mejor es para montaje poner a un lado, fijar como en el croquis arriba. Si has dimensionado bien la máquina y la guía y la superficie donde montas la guía esta perfecto los tornillos de montaje apretado con la fuerza indicada (usa un llave de par) y usas tornillos correctas (según fabricante 12.8 o 10.8 o 8.8 ) esta fijado perfecto.
Nunca usa tornillos mas duró o mas blando que te indican. Una tuerca funciona como un muelle. Con el par indicado de extensa y hace ya presión como una muelle. Si usas tornillos falsos no funciona!
Mucho personas piensan, fijo es fijo. Pero no es así. Tienes calcular bien cada tornillo y tuerca.
Yo creo, que a un día hago un tutorial de construcción de maquinas en el foro.
« última modificación: 02 Marzo 2016, 13:18 por TecnoWorld »
« Respuesta #85 en: 02 Marzo 2016, 11:31 »
TecnoWorld..cuando quieras esperamos el tutorial de construccion de maquinas .bien..de todas maneras lo de las ranuras lo traen muchas maquinas herramienta de muchos miles de euros..digo yo que sera por algo...de todas maneras yo en temas de mecanica CNC voy a mi propio criterio rural y un poco tambien a lo que me dice el fabricante de los componentes como husillos de bolas patines etc..y ciertamente yo para los patines uso tornillos 12.9 y un poco de fijatornillos..ademas de usar siempre la llave dinamometrica para los aprietes que tiene que llevar..esto cualquier mecanico lo sabe y debe ejecutarlo a rajatabla para evitar problemas de tensiones excesivas o de tornillos flojos.
« Respuesta #86 en: 02 Marzo 2016, 12:19 »
Yo sé que tu sabes bien de mecánica :-)
Pero para gente que empiezan en este mundo es también importante de explicar las cosas.
« Respuesta #87 en: 02 Marzo 2016, 12:45 »
Tienes razon .bien a veces el explicar estas cosas que algunos ya damos por sabidas es muy conveniente sobre todo para los que se lanzan a fabricarse una maquina con pocos conocimientos y pocos medios...No se te olvide el tutorial sobre construcion de maquinas el cual seguro que nos enseñara muchas cosas a todos .brinda
faraden
« Respuesta #88 en: 11 Julio 2016, 17:32 »
Buenas tardes chicos!!
Es increíble lo que te consume estar estudiando una ingeniería, y no me di cuenta de que no avisé, tuve que dejar el proyecto aparcado, ya que, yo, soy el que está haciendo todo y no me puedo multiplicar jaja
Avisado estáis de que la maquina se retoma y podréis ir viendo los avances mediante fotos y vídeos.
Ahora mismo estoy dándole caña al cuadro eléctrico.
Lo dicho, vuelvo a la carga!!!!  .yupi
Gracias a todos!
Desconectado Tomy73
« Respuesta #89 en: 11 Julio 2016, 18:26 »
Enhorabuena Faraden. ;)
Parece que eso va cogiendo forma, tiene buena pinta ese cuadro. .bien
Animo que poco a poco se va haciendo camino.
un saludo.
