Ok..aun asi personalmente prefiero el rail metido en una ranura..sobre todo en maquinas herramienta que tienen cargas laterales etc..aunque seguro que con tu montaje sirve
La ranura no esta ideal. Porque? El material de la guía tiene otro coeficiente de extensión a temperatura que la base con la ranura. Así puede ser que hay efectos malas, torsiones o holguras.
Mejor es para montaje poner a un lado, fijar como en el croquis arriba. Si has dimensionado bien la máquina y la guía y la superficie donde montas la guía esta perfecto los tornillos de montaje apretado con la fuerza indicada (usa un llave de par) y usas tornillos correctas (según fabricante 12.8 o 10.8 o 8.8 ) esta fijado perfecto.
Nunca usa tornillos mas duró o mas blando que te indican. Una tuerca funciona como un muelle. Con el par indicado de extensa y hace ya presión como una muelle. Si usas tornillos falsos no funciona!
Mucho personas piensan, fijo es fijo. Pero no es así. Tienes calcular bien cada tornillo y tuerca.
Yo creo, que a un día hago un tutorial de construcción de maquinas en el foro.
