Autor Tema: Ceneceando Fresadora con Servos y Guias  (Leído 40636 veces)
jzurbitu
Re:Ceneceando Fresadora con Servos y Guias
« Respuesta #105 en: 02 Septiembre 2016, 18:38 »
Jajajaja
Después de estar más de media hora leyendo sobre tu trabajo, no leo bien el título del proyecto.
Algo había leído sobre el cnc pero no me quedaba claro si era un cnc profesional tipo siemens, heidenhain, fagor... o algun cnc basado en un pc doméstico mas y el software del cnc OpenSource
faraden
« Respuesta #106 en: 04 Septiembre 2016, 18:52 »
Buenas tardes!
Pues si, hubiera estado bien montar un control siemens o fagor... pero el precio se dispara muchísimo, de momento haremos así, y luego ya veremos jaja.
El tema del sistema que he diseñado, no me gustaría ponerle muelles para que fuese "flotante", prefiero bloquear de algún modo la pinola.
Tenéis alguna idea?
Para las arandelas aun tengo que hacer los cálculos de cuantas necesito y demás.
La verdad es que se me está viniendo cuesta arriba este proyecto, estar solo y a veces limitado... Pero luego leo vuestros comentarios y me alegran el día.
Gracias a todos, de verdad!
Desconectado Tomy73
« Respuesta #107 en: 04 Septiembre 2016, 19:16 »
Buenas tardes Faraden.
A mi parecer encuentro algo normal que se te haga algo cuesta arriba, ya que te has metido en un proyecto bastante completo y creo que bastante bueno para dicha modificación. :)
No obstante creo que lo vas resolviendo muy muy bien y que ya te queda muy poco. .bien
Te dejo 2 videos y una imagen donde parece no usar  muelles, buscare mas información por si te pudiera ser de ayuda.
Un saludo y mucho animo, que ya te queda menos.
https://www.youtube.com/watch?v=XJwsWdZLabk
https://vimeo.com/61591516
« última modificación: 04 Septiembre 2016, 19:21 por Tomy73 »
Desconectado becario10
« Respuesta #108 en: 05 Septiembre 2016, 05:35 »
Tomy73 En los casos que has puesto utilizan muelles de platillo. Son esas piezas que parecen arandelas.
faraden
« Respuesta #109 en: 06 Septiembre 2016, 09:28 »
Buenos días,
Eh estado mirando el diseño, variando alturas, y haber si os podéis fijar, eh puesto un casquillo por debajo de las arandelas tensoras, separado un par de décimas de una placa que al ser accionado el sistema no le deja avanzar mas de esa posición, no se si es del todo viable, si el casquillo acabará rozando con la placa...
Gracias y saludos!!
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #110 en: 06 Septiembre 2016, 14:43 »
Tiene buena pinta faraden, dejando los tornillos que unen todo el sistema al cabezal de la fresadora con algo de juego para que sea flotante debería funcionar.
becario10, hablamos de otros muelles que se encargan de que el power drawbar flotante no ande por ahi meido suelto. No son imprescindibles, por ejemplo Tormach no los usa.
Tomy73, en el segundo vídeo se ve claramente como si es un sistema flotante, del segundo 55 al 60 se ve como se levanta todo el soporte al activar la válvula. En la foto se ven dichos muelles en uno de los tornillos. El primer video si que no es flotante, sino de los que empuja la pínola.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #111 en: 06 Septiembre 2016, 22:29 »
@Devilhunter.
Tienes razón solo el primer vídeo es un sistema fijo con arandelas de platillo (Bellvilles) para retroceso de la pinola.
El segundo video y la imagen es flotante como bien dices, se me han colado los enlaces.
A mi personalmente este sistema basculante no me gusta demasiado, prefiero directo tipo Tormach y como el primer vídeo que puse, ya que soy de los que piensan que cuantos menos elementos intervengan  mejor y menos problemas dará. :)
Sobre lo de que Tormach no usa flotante creo que eso es solo en el modelo 770, ya que según he visto en algunos vídeos el modelo 1100 si que se desplaza el cilindro neumático.
Aun así enhorabuena a Faraden por su buen trabajo. .bien
Modelo 770
Manual de instalación 770
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiywYrHtPvOAhWHwBQKHe_0DfYQ5TUICQ&url=http%3A%2F%2Fwww.tormach.com%2Fuploads%2F1014%2FTD10128_PCNC770_PowerDrawbar_0216A_WEB-pdf.html&psig=AFQjCNHaspQDKuzj4nM4nuFfT1RaXlSCJg&ust=1473272874772751
Video Modelo 1100
( MInuto 2:15 se aprecia el desplazamiento,)
https://www.youtube.com/watch?v=-kxw9d6kI7A
« Respuesta #112 en: 06 Septiembre 2016, 23:08 »
Sí sí, el de Tormach en todos los modelos es flotante, solo que se queda en posición cuando no está actuando por su propio peso, sin necesidad de muelles, no son estrictamente necesarios. A mi también me gusta más, pero bueno es cierto que encontrar pistones con esas caracterísiticas ya hechos no es fácil ni barato.
Por cierto faraden, refuerza la placa que soporta el eje de la palanca. Ten en cuenta que tanto la fuerza del pistón como la fuerza de las arandelas van a actuar sobre ella, por lo que te va a flexar bastante con toda seguridad.
faraden
« Respuesta #113 en: 07 Septiembre 2016, 20:12 »
Vale, captado!
Reforzar las partes que soportarán el esfuerzo.
A mi también me gustaría que fuese directo como el de tormach, pero el pistón neumático que e podido encontrar y demás no tiene tanta fuerza.
Entonces, como e planteado el sistema no hace falta que ponga muelles para hacerlo flotante, no?
Gracias chicos! me animáis de veras! jaja
« Respuesta #114 en: 08 Septiembre 2016, 06:15 »
Estos pistones que comentáis son pistones tamden y los podéis encontrar el Festo y Smc seguramente habrá otros fabricantes. Otro tema es el precio, ya que al final estas montantos varios pistones.
faraden
« Respuesta #115 en: 14 Septiembre 2016, 11:33 »
Buenos días!
DEVILHUNTER, no me aclaro con el tema de las arandelas...  :'(
Me podrías echar una mano?
El pistón neumático es el Parker P1QS080DC7G0020 = Es decir, 80mm de diametro del embolo y 20mm de recorrido. La fuerza que tiene que ejercer es de 3000 a 4000N, no?
Por eso el sistema de palanca (hay que calcularlo también, una vez sepamos la fuerza que hay que ejercer en las arandelas).
El cono del portapinzas de 19mm para los TTS es cono morse 4 con rosca de M16.
Por lo tanto los platillos que tengo son de 16mm de interior, 31,5mm de exterior y 1,7 de espesor (Si no me sirven estos, dimelo), la altura aproximada es de 2,5mm.
No se ni por donde empezar U.U
A ver si me puedes echar una mano y aprendo de una vez! jaja
Gracias y saludos!
« Respuesta #116 en: 14 Septiembre 2016, 12:47 »
Has leido detenidamente lo que te puse en la página anterior?
Buscando ese modelo en el PDF que te pongo, tienen una fuerza al 75% de 3905N, por lo que yo pondría como mínimo 2 en paralelo para tener 7810N de precarga, o incluso 3 para 11715N.
Del 75 al 100% de deflexión tienen 0.17mm por arandela, por lo que para tener aproximadamente un milímetro necesitas al menos 5 o 6 bloques de 2 o 3 arandelas. Por tanto algo así: ((()))((()))(((
Para calcular la palanca yo haría que hiciese el doble de fuerza que la precarga, para comprimir totalmente las arandelas y soltar la pinza del cono morse. Osea unos 20000N. Con los 8mm de diámetro a 6 BAR tienes sobre 3000N, por lo que tendrás que tener una relación de palanca de 6,7.
faraden
« Respuesta #117 en: 14 Septiembre 2016, 13:57 »
Buenas!
Si que me lo e leído, unas 3 o 4 veces, y el pdf igual.
Vale, entiendo mas o menos, tengo unas dudas:
- las arandelas están al 75% todo el rato, es decir, cuando está puesto el portapinzas, las arandelas están al 75%? y nosotros al apretarlas le pasamos ese 75%?
- La relación máxima que puedo ejercer con las distancias que tengo es de un 5,5. por lo tanto a 6 bares, 3000N son 16500N.
Muchas gracias, de verdad!
« Respuesta #118 en: 14 Septiembre 2016, 14:52 »
Si, mientras está puesto el portapinzas las arandelas tienen que estar ejerciendo presión y por tanto al 75%. Es a la hora de soltar el portapinzas cuando se aplastan al tope. Aún no se como se comportarán despues de aplastadas, puesto que a partir del 75% sufren. Son elementos que acabarán rompiendo asi que es bueno tener de sobra.
En tal caso yo probaría primero con la configuración de 2 en paralelo para estar seguro de que el pistón puede empujarlas bien.
faraden
« Respuesta #119 en: 17 Septiembre 2016, 18:41 »
Ya estoy montando y ajustando los ejes X e Y.
Aquí me e quedado sin tubo para el engrase de los patines y husillo
Y por lo que e dejado preparado para ir el lunes a por el tubo, ademas eh hecho unos agarres para poder mover todo el peso mejor sin fastidiar nada:
(Es el taller de mi padre de carpintería).
Gracias y saludos!
