A ver, el tema de las arandelas de platillo. En sí son muy simples de utilizar, hay que pensar en ellas como un muelle, que es lo que son, pero que nos permite hacerlo modular.
Cada una de estas arandelas tiene una constante de fuerza como un muelle, por lo que podemos considerar la ley de esfuerzos como lineal. Es decir, si una arandela de esas tiene una constante de 1000 N/mm, y la aplasto 0.5mm, habré necesitado 500 N. Supongogamos que esta arandela tiene un recorrido máximo de 1.5mm, por tanto el máximo teórico son 1500N. Sin embargo, a partir del 75% de deflexión, esa constante ya no es lineal y las arandelas empiezan a dañarse, como si estriamos demasiado un muelle, por lo que no es recomendable cargarla con mas de 1250N.
Podemos colocar las arandelas en serie (), en paralelo (( o en una combinación de ambas (()). Combinadas en serie multiplicamos el reccorrido máximo por el número de arandelas, dejando la fuerza máxima igual. En paralelo la fuerza se multiplica por el número de arandelas y la distancia de recorrido se mantiene igual. Y la combinación pues podemos modificar ambos parámetros. Unos ejemplos con los números anteriores:
()(): 166 N/mm (1000/6), fuerza máxima 1500N, desplazamiento máximo 6mm (1.5x4).
((((: 4000 N/mm (1000x4), fuerza máxima 6000N, desplazamiento máximo 1.5mm.
((())): 1500 N/mm (1000*3/2), fuerza máxima 2250N (1500*3/2), desplazamiento máximo 3mm.
En este PDF tenéis mucha mas información así como los datos de las constantes de las aradelas de platillo según sus medidas:
https://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/204125/disc_mx.pdfAhora bien,
en este video un ingeniero de Tormach comenta su primera versión del power drawbar, con un cilindro de dos etapas capaz de generar 2500 libras de fuerza, 11000N. Esta fuerza se va a comprimir al 100% las arandelas y soltar la pinza. Tormach usa pinzas R8, que requieren menos fuera, pero Sir John Stevenson, el de los bloques para pinzas ER y las modificaciones de las mordazas de Arceurotrade me comentó una vez que la fuerza necesaria para soltar una pinza MT3 es aproximadamente el doble de la que se ha ejercido para apretarla.
Para que el portaherramientas no se salga, debemos apretar la pinza con las arandelas de platillo, por tanto hay que tener un conjunto que en el punto de funcionamiento haga suficiente fuerza, y entre dicho punto y las arandelas completamente planas haya suficiente recorrido para que la pinza suelte el portaherramientas. Este recorrido es del orden de medio milímetro. En mi caso he elegido un punto de precarga con las arandelas al 75% y para tener margen un recorrido entre el 75 y el 100% de 1mm. Mi elección ha sido la siguiente:
Arandelas DIN 2093 A, diámetro externo 25mm, diámetro interno 12.2mm, desplazamiento máximo 0.55mm, fuerza al 75% 2910N, fuerza al 100% 3821N.
Conjunto: 3 en paralelo, 7 en serie )))((()))((()))((())), por tanto precarga al 75% 8730N (2910x3), precarga al 100% 11463N, recorrido máximo 3.85mm, recorrido entre el 75 y el 100% 0.96mm.
Mi cilindro de 4 etapas tiene alrededor de 300cm
2 de superficie, por lo que a 6 BAR me dará sobre 18000N de fuerza.
