Autor Tema: ROSCADOR y Machos M3 x 0.5  (Leído 8084 veces)
Desconectado FIJO
« en: 09 Abril 2015, 21:50 »
Buenas Noches a todos, os dejo la siguiente consulta a ver si me podeis ayudar.
Necesito para un proyecto hacer unas 250-300 roscas de M3 x 0.5 en Duraluminio 7075 T6 y se me está  poniendo la cosa cuesta arriba, os explico.
Son piezas que ya están taladradas con broca de 2,5mm, con entrada avellanada y pasantes, unos 12mm de profundidad, pero los machos se me rompen, he usado machos combinados, los que tienen broca  en la punta y después macho, como este, http://www.ebay.es/itm/M3-X-0-5-COMBINED-DRILL-AND-TAP-/181516029119?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a4332ccbf ( no este en concreto, pero el sistema es el mismo).también he usado machos de maquina como este http://www.ebay.es/itm/M3-X-0-5-TWISTED-MACHINE-TAP-/171194546994?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27dbfd7b32 y terminan partiendo a las pocas roscas, las roscas se hacen en un taladro vertical a 96 vueltas y con aceite de corte, la pieza sujeta en la mordaza, osea, a primera vista todo esta correcto y no deberia fallar, pero no es así. He usado machos de maquina de taladros pasantes, de taladros ciegos de la marca FORMAT y tambien rompen, he roto dos machos de la marca Gúhring pero fueron los que mas duraron.
He visto los roscadores verticales neumáticos, pero ahora mismo gastarse 4k o 5k de euros es una barbaridad, No se si hay un sistema de roscar esta cantidad de roscas mas fácilmente o si hay machos de alguna marca que sean mas duros. SI alguno sabe de algún invento de esos que hace la gente, espero que pueda echarme una mano.
FIjo
« última modificación: 09 Abril 2015, 21:54 por FIJO »
Desconectado nevada 2012
Re:ROSCADOR y Machos M3 x 0.5
« Respuesta #2 en: 09 Abril 2015, 22:12 »
A ver si los expertos,te dan mas detalles,pero,primero,96 rpm,me parecen,muchas vueltas,para un macho tan fino,segundo,a mano,¿tambien rompe?,hay unos roscadores para,taladro,no mencionas que lo uses,(son unos roscadores que al llegar al final,con un mecanismo,se invierten de giro solos),tercero,el lubricante,mejor,gasoleo,en aluminio,(hay quien dice,acohol),y mucha paciencia.
Desconectado RICO78
« Respuesta #3 en: 09 Abril 2015, 23:07 »
La verdad es que el 7075 es jodido de roscar. En el taller disponemos de una roscadora hidraulica GAMOR con regulador de presion y cabecillas de roscado con trinquete y aun así es normal cargarte algún macho. En cuanto al fluido de corte es fundamental encontrar alguno que se adapte bien al material a roscar. Aqui usamos un aditivo para roscado de marca FERG (lo usamos puro aplicandolo con brocha sobre el macho) aunque este es mas para inox o materiales duros. Tambien usamos un fluido de la marca EMUGE para metales no ferricos (color rosaceo) que quizas se adapta mejor al aluminio, aúnque el que te recomienda Michel, seguro que va bien. En cuanto a los machos, tambien pudes probar con los PROTOTYP de la marca WALTER (deben estar en la gama de calidad/precio de Gúhring o Dormer) ó los ILIX de ANGELO GHEZZI (estos deben de estar tienen una buena relacion calidad/precio, pero no creo que al rendimiento de los nombrados anteriormente). Quizas tambien sea necesario abrir un poco mas los taladros (aunque quede un poco roma la cresta de la rosca). Otra cosa mas que se me ocurre que puedes probar es a trabajar con machos de laminacion, no se que tal se comportaran con el aluminio y menos con el 7075, pero si te decides a probar este tipo de roscado, aqui si que tienes que cambiar la dimension de los taladros. Si pruebas con estos machos, casi te recomendaría que uses los que no llevan canales de refrigerancion.
Desconectado FIJO
« Respuesta #4 en: 09 Abril 2015, 23:39 »
Gracias michel, probare lo que pones, algun link de un roscador de taladro baratico? ya se que calidad y barato no es lo mismo, pero es acabar el proyecto y no creo que le de mas uso.
Para lubricar uso aceite especial de corte y taladrado de la marca WURTh, la verdad siempre ha ido muy bien.
Yo podría asumir que rompiera un macho cada 80 roscas, pero es que a la 10, parte, incluso antes, me he planteado meter broca de 2,6 y probar, sacrifico un poco la rosca, pero al ser duraluminio imagino que no tendré problemas.
también me he puesto a leer un rato y el mecanismo de los roscadores verticales no tiene que ser muy complicado, lo mas difícil imagino es el cabezal neumático roscador, alguno de casualidad no ha visto algun proyecto por la red?
saludos y gracias!
Duallight
« Respuesta #5 en: 10 Abril 2015, 00:58 »
Tienes roscadores neumáticos verticales a precios razonables en HBM Machines... .bien .brinda
PD. - Roscadora M3 - M12, circa de 1000 eurillos, ya com IVA...
« última modificación: 10 Abril 2015, 01:13 por Duallight »
Desconectado FIJO
« Respuesta #6 en: 10 Abril 2015, 02:32 »
Gracias Duallight, encontre este https://www.hbm-machines.com/producten/metaalbewerking/taparmen/hbm-m3-m12-pneumatische-taparm por ebay por 750 euros tambien los hay, http://www.ebay.es/itm/Vertical-Neumatico-Tapping-Maquina-Brazos-Quick-Cambio-Boquilla-M3-M12-44mm-/261681677515?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3ced7184cb
Tendré que planteármelo si vale la pena, porque si al acabar el proyecto no sigue adelante, es una inversión que quedara muerta
« Respuesta #7 en: 10 Abril 2015, 09:16 »
FIjo..no tengo inconveniente ninguno en prestarte uno de mis roscadores automaticos para que hagas el trabajo..si luego te convence y tienes mas obra pues te compras uno .bien
Si te interesa que te lo preste pues me llamas y asunto solucionado  .brinda aqui ay que estar para ayudarse unos a otros .bien
« última modificación: 10 Abril 2015, 09:24 por MICHEL 100% »
Desconectado FIJO
« Respuesta #8 en: 10 Abril 2015, 19:57 »
Michel, muchas Gracias, por el ofrecimiento, no queria incomodar a nadie, es mas, no he llamado ni a jose maria..
Quiero contaros como termino el asunto.
1º Tenia un fallo en una de las garras del portabrocas y el macho oscilaba un poco y tal vez por eso partían con facilidad, cambie el portabrocas y mejoro todo, segui  a 96 Vueltas.
2º Llame a un comercial amigo y me trajo un macho DOMER, también me trajo un bote de EASY CUT, un aceite de color cereza especial para aceros inox y metales duros, pues mano de santo.
3º En definitiva, portabrocas nuevo, macho DOMER y aceite easy cut, con un solo macho 175 roscas y todo perfecto.
Gracias a todos los que se interesaron por responder.
« Respuesta #9 en: 10 Abril 2015, 20:19 »
Fijo .palmas .palmas ya sabes que aqui estoy para lo que necesites...y a mi no me incomodas con nada..para eso estamos .brinda
Desconectado quimserra
« Respuesta #10 en: 10 Abril 2015, 20:22 »
Buenas tardes.
Se he repetido mucho, pero no puedo dejar de decirlo, hay muy buena gente en este foro. .palmas .palmas .palmas
Quimserra
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
Desconectado RICO78
« Respuesta #11 en: 10 Abril 2015, 20:47 »
Quizas tambien mejore si usas portapizas en lugar de portabrocas.
Desconectado 13
« Respuesta #12 en: 10 Abril 2015, 20:58 »
Esto nada que ver con el post... Pero FIJO.... si eres el FIJO que yo creo FIJO CUSTO..... tenemos que hablar jajajajaja
Pau
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #13 en: 10 Abril 2015, 23:08 »
El mismo es  ;)
Desconectado FIJO
« Respuesta #14 en: 11 Abril 2015, 00:45 »
CUSTOM! Si XD
Que cantidad de hobbies digo yo XD
