Autor Tema: Pregunta sobre electrodo y seguridad  (Leído 5246 veces)
cadki
« en: 10 Abril 2015, 01:21 »
Hola, tengo un par de dudas sobre seguridad, he visto que hay gente que pone un dedo en el electrodo mientras tira un cordón  como sujetándolo, y otros, por ejemplo para puntear 2 piezas una la sujetan con la mano, ¿esas dos practicas no son inseguras, no tienen riesgo eléctrico?. Si la soldadura  se genera por arco eléctrico y se toca la masa de donde se esta soldando, sin aislamiento, no se tendría una descarga.
Sobre los electrodos,¿ que electrodo es mas fácil para aprender 1,6   2 o 2,5?
Re:Pregunta sobre electrodo y seguridad
« Respuesta #1 en: 10 Abril 2015, 04:01 »
cadki. Sería bueno que leyeras las normas del foro y que te presentaras debidamente en la sección correspondiente:http://foro.metalaficion.com/index.php?board=17.0
Cuentanos de que máquinas dispones y cuales son tus ideas y aficiones para así poder ayudarte mas efectivamente.
Desconectado fot
« Respuesta #2 en: 10 Abril 2015, 12:50 »
La clave es el voltaje. En general no es alto y por eso no pasa nada al agarrar el electrodo.
De todas formas, no es recomendable hacerlo.
Cristov
« Respuesta #3 en: 10 Abril 2015, 15:36 »
Yo muchas veces al hacer un cordon si apoyo el electrodo en un dedo de la otra mano para hacerme de guia... sobre todo si son petardos de los largos...  ::) ::) ::) hasta que un día que estaba lloviendo y haciendo un vertical de viga en obra me dio un calambrecito... no fue muy fuerte pero si lo suficiente pa acordame de too lo que se menea... pero estoy con fot no es recomendable...
Jan-Lopez
« Respuesta #4 en: 10 Abril 2015, 16:43 »
He leído que la clave es el voltaje, no es así......
En un accidente de este tipo, como en todo accidente eléctrico, lo principal es la Intensidad, a intensidades de miliamperios... puede causar la muerte, otra cosa es por donde te pase esta, pero aplicada directamente al corazón la puedes palmar casi seguro...
Otro es el tiempo de contacto, por lo normal suele ser un toquecito como cuando sueldas con tig pero inmediatamente te pasa..
La resistencia del cuerpo humano es también muy importante, todo el mundo no tiene la misma.... la resistencia no es más que la oposición al paso de la corriente, según la ley de ohm, I=V/R , si el voltaje es constante, por ejemplo cuando sueldas con tig.. si tu tienes una resistencia mayor o menor y puedes dar mas o menos I.
A mayor R menor Intensidad, también es de vital importancia por donde pase y salga esta, pierna derecha brazo izquierdo... o cosa así ya que atraviesas el corazón de lleno.
Un saludo. Gracias
Desconectado fot
« Respuesta #5 en: 10 Abril 2015, 22:25 »
No.
La intensidad de la soldadura es MUY elevada y sin embargo, casi nadie se muere soldando.
El voltaje es lo que puede producir  daños graves. La situacion que planteas con miliamperios  de intensidad es muy dificil que se produzca.
La corriente a 220 de cualquier hogar es bastante más peligrosa que la que se utiliza mientras se suelda. Y sin embargo tiene mucha menos intensidad.
Todo ello no quita que tanto la corriente  que vine de la red como la del circuito de soldadura, ai no estan bien aisladas o puestas a tierra sean potencialmente mortales.
« Respuesta #6 en: 10 Abril 2015, 22:51 »
No creo necesario explicar algunas de las unidades de medida electricas mas usuales como el Voltio, El Watio,. El amperio o el homnio.
Estiy de acuerdo con el amigo Fot en cuanto que lo que importa en este caso es el Voltio.
El Voltio o Viltaje  es la unidad de velocidad electrica.
Es la velocidad a que va la electricidad por el cable conductor.
La electricidad alterna que es la que tenemos, engancha cuando tocamos los dos polos o bien pega un chispazo y funde los fusibles.
La velocidad se determina por un numero y cuando mayor es este, mas rapida circula la corriente.
A 125 voltios, si nos engancha nos da una sacudida,.. a 220 voltios, si nos engancha ya nos duele y nos puede dejar aturdidos y a 380 voltios puede llegar a matarnos  y por tanto no digamos de las torres  que transportan la electricidad entre 10.000 y 50.000 voltios.
El aparato de soldadura es en realidad un transformador que la corriente de entrada la transforma a muy pocos voltios,. del orden de 10 a 20 voltios pero a muchos amperios.
A tan poco voltaje ya no engancha ni funde los fusibles y se pueden tocas pinzas y electrodos.
Pero no por eso no debamos de tomar todas las precauciones.
Hay que evitar PRECISO,. que el cuerpo este en contacto directo con el suelo, por tanto, ponerse botas o calzado con suela de goma para estar aislados.
El banco de soldar tambien aislado y si el suelo esta mojado , mejor no soldar encima del agua.
Yo nunca toco el electrodo, ni loco.
A nivel alectrico no pasa nada porque encima, el recubrimiento que lleva es aislante pero se calienta una barbaridad en el momento de saltar la chispa y te puede hacer una quemada seria.
El que invento los alicates, tambien penso que servian para sujetar el electrodo cuando fuera necesario.
Desconectado vier
« Respuesta #7 en: 10 Abril 2015, 23:31 »
Buenas noches, efectivamente, lo que te mata es la intensidad, es decir, la cantidad de electrones que pasan a través de uno en un espacio de tiempo. Las soldadoras, como se ha dicho, trabajan con voltajes bajos, y a intensidades muy altas. La intensidad se da a resultas de dividir el voltaje entre la resistencia. Como sabréis, el transformador de la soldadora tiene un bobinado con muy poca resistencia, y el electrodo se comporta casi como un cortocircuito, por lo que la intensidad que pasa es casi casi la del secundario en corto, o sea, muy alta. Si uno pone el cuerpo entre los terminales, lo más probable es que te pegue un calambrazo pero no te mate, ya que la resistencia del cuerpo humano suele ser del orden de unos 500000 ohmios y la intensidad que pasaría a través de él sería de unos pocos miliamperios. De todos modos, yo no recomiendo tocarlos, ya que podría haber un fallo de aislamiento entre bobinados o cualquier otro fallo.
Vicente
« Respuesta #8 en: 11 Abril 2015, 06:12 »
lo que mata es el voltaje o tención medidos en vols. con una fuente alimentada con una pila de 1.5 vols. y un sistema electrónico elevando ese ese vols. y medio a 110 v o mas puedes matar a una persona es lo que normalmente conocemos como picana, las línea de 380 si tocas un cable te dará la sacudida de 220 ya que cada cable de la línea de 380 a neutro o tierra tiene 220 y es de donde sala la alimentación a tu casa hay soldaduras que en la salida para los electrodos tiene alrededor de los 60 vols. que si el ambiente   esta demasiado húmedo o suelo mojado es peligroso otra de las causas de muerte es que uno este estresado o con signos de debilidad con 24 vols. le causara daños serios pero la mayoría le asemos caso omiso a esas indicaciones y no usamos las normas de seguridad  como botines , guantes, delantal y cascos que el manual de muchas soldadoras lo especifican (digo usamos porque me incluyó)
Jan-Lopez
« Respuesta #9 en: 12 Abril 2015, 21:16 »
Visto que la gente sigue poniendo que mata el voltaje, vuelvo a decir que no es así.
Matan los amperios o mA, estos como he puesto arriba son función de la tensión partida por la resistencia.
Claro que si la resistencia permanece constante, y aumentamos el voltaje, la Intensidad aumenta, si tu cuerpo tiene una resistencia de 50 ohmios, a mayor voltaje , mayor intensidad siendo R= Cte
La intensidad más o menos es como el caudal : Voy a poner un ejemplo bien fácil de entender, una persona puede morir por beber mucha agua , 10 litros, NO, depende del tiempo... si esa cantidad de agua la bebes en 3 dias... ni un problema, pero si la bebes en unas horas...
Pues la corriente es igual, la cantidad de voltios no mata a una persona, sino la I que atraviesa el cuerpo.
La muerte viene determinada por esos mA , como puede ser el ejemplo que puse de una serie de Litros/min
Adjunto enlaces:
 Aquí se puede ver los mA que soporta el cuerpo humano, si los estudios se hacen en base a la I, es por algo.
http://es.wikipedia.org/wiki/Choque_el%C3%A9ctrico
http://fisicayciencia.blogspot.com.es/2007/05/lo-que-mata-es-la-intensidad-y-cunto-me.html
http://escuela.med.puc.cl/publ/temasmedicinainterna/electricidad.html
http://www.lasalud.com/pacientes/electrocucion.htm
https://www.sprl.upv.es/IOP_ELEC_02.htm
He leido tambien que el voltaje es igual a la velocidad, es igual a una diferencia de potencial entre dos puntos... no tiene nada que ver.
Aqui dejo un experimento, Van de Graaff, donde las corrientes alcanzadas pueden ser de 100.000 Voltios y no matan a nadie.
https://www.youtube.com/watch?v=3VYMpsErerg
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/vandeg.html
« Respuesta #10 en: 13 Abril 2015, 01:33 »
Queridos compañeros. El señor cadki ha decidido no presentarse formalmente ni responder a vuestros mensajes. Evidentemente otro que pregunta y se va ni bien ha obtenido su respuesta. Por lo tanto no esforzarse de gusto
