yo trabajo en una empresa en al que fundimos las piezas que luego mecanizamos y os comento lo que hacemos por si alguno le sirve de ayuda.
antes de fundir se hace la prueba al horno de la humedad que pueda tener para eliminarla se le suele hacer un pre-calentamiento que dependiendo de la humedad es a mas kilovatios o menos, una vez hechado el material y hecho caldo, se mantiene a unos 200grados centígrados por encima de su punto de fusión durante unas 2-3 horas, este proceso se mide la temperatura del material cada poco tiempo con unos termopares, por que no puede superar esa demasía de temperatura por que si no el material luego sacaría óxidos y luego en los ensallos de las probetas no darían los valores deseados ya que el material no esta en buen estado.
seguido se hace la prueba de gases para ver si el material esta listo para verter al molde, esta prueba se hace con una bomba de vació.
(si atraves del cristal burbujea tiene gas, si no burbujea esta listo para bascular al molde) en caso de que la prueba de gas, se mete nitrógeno al horno mediante una varillas, que mas o menos es lo que comentaba mas arriba un forero con que el hacia con unas pastillas, nosotros lo hacemos así por que el horno hace 22mil kilos.
otro motivo es la calidad del material de hechar chatarra comprimida, a hechar lingotes la calidad final varía y mucho en favor de los lingotes, por lo tanto otra forma de conseguir calidad de fundido es utilizar material de calidad.
esto por parte de la fusión,
los moldes se hacen con arena, la calidad de la arena y la humedad es importantísima, si ahí humedad las pieza saca poros por lo tanto también se mide antes de vascular la humedad de los moldes en caso de tenerla se le mete unas especie de estufas-secadores para que mediante el calor metido en pieza evapore la humedad del molde.así hasta llegar en asl mediciones alos valores deseados.
se me olvidaba la arena absorbe la humedad con mucha facilidad de fundir una pieza con el mismo material,el molde con al misma arena y todo igual pero un molde se coloca en una parte de la nave donde ahí una puerta, o con corrientes de aire a otra donde esta aislada de humedades hechando el mismo material en las dos piezas una pieza pude salir perfecta y la otra saldría con poros o directamente pude sacar tantas impurezas que hacen que la pieza sea desechada.solo por que durante el enfriamiento al pieza no a enfriado como es debido.
otro factor importante del enfriamiento, nosotros utilizamos unos productos especiales que se vierten en las mazarotas para evitar que por estas se pierda calor demasiado rápido,
P.D: para quitar gas y ala vez poros a los materiales también he visto utilizar en fundiciones mas pequeñas que en la que trabajo carbón vegetal, durante la fusión ya que según ellos al hachar el carbón al horno cuando el material esta hecho caldo mientras se consume absorbe el gas que pueda haber en el horno. esto yo no se si sera efectivo ya que solo lo he visto mientras lo hacían, sin saber el resultado en las piezas.
