Autor Tema: Desgasificación del aluminio  (Leído 50545 veces)
Claudio
Re:Desgasificación del aluminio
« Respuesta #15 en: 14 Enero 2011, 02:49 »
Yo he obtenido resultados bastante buenos en aluminio reduciendo practicamente a cero la porosidad y me he dado cuenta de varias cosas que, siendo obvias, están ahí. Hay algo que ha marcado la diferencia claramente que era la calidad del aluminio a utilizar. Si se utiliza aluminio de buena calidad no me salían practicamente poros y si usaba botes de laca, ventanas, etc la porosidad era enorme. Hay un detalle que creo que nadie comento que yo empece a hacer viendo un video en you tube que es el de tapar la fundicion con arena para que se enfrie lo mas lentamente posible. Alguna vez que enfrie el aluminio muy rapido porque me corria prisa, aumento la porosidad una barbaridad, incluso utilizando aluminio de calidad. Pero tapando con arena, ademas de no sacar practicamente porosidad, hice ensayos de dureza brinell y, no tengo aquí a mano los valores exactos que obtuve, pero tapando la fundición aumentaba significativamente el valor de dureza brinell. Creo que esa es una de las claves, el enfriamiento.
Aqui paso la direccion de youtube para quien quiera verlo Ferrari V12 Engine
sencillamente espectacular
Rafa CA
« Respuesta #16 en: 16 Enero 2011, 21:36 »
El rrazonamiento de Claudio tiene su base, el aluminio disuelve hidrogeno cuando esta caliente, esta capacidad la va perdiendo conforme se enfria, si permitimos un enfriamiento lento y esto hace que le de tiempo al hidrogeno a salir, no se forman poros... o se formmaran menos.
Desconectado delcano
« Respuesta #17 en: 17 Enero 2011, 09:48 »
Esto me tiene un poco mosca. El aire que respiramos, y por lo tanto el que está en contacto con el metal fundido, no contiene prácticamente nada de hidrógeno, puesto que este escapa hacia las alturas por su menor densidad. Por lo tanto ese hidrógeno disuelto en el aluminio, debe tener otro origen, posiblemente de las impurezas y sobre todo materia orgánica que lo puedan acompañar en el viaje al estado líquido.
¿Alguien tiene ideas al respecto?
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #18 en: 17 Enero 2011, 18:43 »
Al fundir aluminio, en la superficie se crea una capa de oxido de aluminio que a modo de barrera impide que se siga disolviendo más hidrógeno en la colada. Otra recomendación  a seguir es la de no agitar innecesariamente el metal fundido.
Andrés.
« Respuesta #19 en: 17 Enero 2011, 18:50 »
Con mis escasos conocimientos de inglés, traduzco del libro: "Foseco Non-Ferrous Foundryman’s Handbook".
....el hidrógeno llega al metal fundido a partir de numerosas fuentes, pero fundamentalmente del agua:
- Del vapor de agua de la atmósfera.
- Del vapor de agua procedente de la combustión en el quemador.
- De la humedad de los refractarios y crisoles.
- De la humedad de los fundentes.
- De los aceites y suciedad de las escorias.
- De la suciedad y humedad de las herramientas de fundición.
Como veras la influencia del hidrógeno presenta en el aire es menor.
Andrés
Claudio
« Respuesta #20 en: 18 Enero 2011, 09:37 »
Desconozco si en aluminio es así pero en fundiciones de acero se agita el material liquido precisamente para eliminar poros. Llegan a meter un aparato parecido a un mezclador de pintura y están un rato dando vueltas. Quizás por la composición química del Al no se puede pero todo seria cuestión de probar
Katar6
« Respuesta #21 en: 19 Enero 2011, 16:18 »
Comentandolo con un amigo que tiene experiencia con la fundicion de aluminio me contaba que el lo habia controlado mas o menos teniendo en cuenta dos cosas, la pureza del aluminio y haciendo los moldes el doble de gruesos, eso le permitia que el peso de la boca de llenado y la chimenea ayuden haciendo presion, fabricandose las cajas de los moldes metalicas (no las desmonta para verter) y tiene una especie de cuartucho muy pequeño donde deja que se enfrien lentamente.
Los resultados la verdad es que son muy buenos, espero que os ayude
saludos ;)
Claudio
« Respuesta #22 en: 20 Enero 2011, 01:55 »
Totalmente de acuerdo con katar6, como dije en un mensaje anterior puedo constatar que la calidad del aluminio es crucial para obtener una fundición de calidad. Otra cosa importante si se usan moldes metálicos es tenerlos a una temperatura alta para que no se solidifique pronto el aluminio.
A_ekis
« Respuesta #23 en: 15 Octubre 2011, 12:17 »
Se que lleva mucho tiempo inactivo el tema, pero creo que al ser un tema general de la fundición, merece la pena seguir en él.
Decir que no tengo experiencia en fundición, el horno es uno de mis proyectos pendientes, asique lo mismo lo que propongo es una tonteria pero...
Ducati ultimamente está usando una nueva técnica para fundir los carteres de los motores de sus motos. Es una técnica conocida como Vacural, y consiste en llenar los moldes usando vacio, haciendo subir el aluminio por una "pajita".
Será viable a nivel aficionado? ni idea, pero quizás alguien le interese probarla.
Teneis información en la web, pero os dejo un par de fotos para ilustrar el tema.
Caracteristicas de este sistema ofrecidas por el fabricante:
Vacural Technologie.
El proceso patentado Vacural es un método probado y de confianza que se ha utilizado durante muchos años para producir piezas de fundición, con un nivel muy bajo de gas e inclusiones de óxido.
    Componentes estructurales y del chasis muy dúctiles
    Componentes de paredes delgadas y para soldar
    Partes de superficie revestible
El bajísimo nivel de inclusión de gas en las piezas moldeadas producidas utilizando la tecnología VACURAL mejora enormemente las propiedades mecánicas de la pieza.
De esta manera es posible garantizar la estabilidad dinámica y estática, así como una alta ductilidad.
« Respuesta #24 en: 15 Octubre 2011, 20:42 »
Gracias por el aporte A_ekis. Aunque no hace mucho compré una bomba de vacio, me da la impresión de que el proceso requiere unas instalaciones algo más complejas que las que están al alcance de un aficionado. Pero todo es probar e intentarlo.
Andrés
gelin_330
« Respuesta #25 en: 23 Noviembre 2011, 12:50 »
yo trabajo en una empresa en al que fundimos las piezas que luego mecanizamos y os comento lo que hacemos por si alguno le sirve de ayuda.
antes de fundir se hace la prueba al horno de la humedad que pueda tener para eliminarla se le suele hacer un pre-calentamiento que dependiendo de la humedad es a mas kilovatios o menos, una vez hechado el material y hecho caldo, se mantiene a unos 200grados centígrados por encima de su punto de fusión durante unas 2-3 horas, este proceso se mide la temperatura del material cada poco tiempo con unos termopares, por que no puede superar esa demasía de temperatura por que si no el material luego sacaría óxidos y luego en los ensallos de las probetas no darían los valores deseados ya que el material no esta en buen estado.
seguido se hace la prueba de gases para ver si el material esta listo para verter al molde, esta prueba se hace con una bomba de vació.
 (si atraves del cristal burbujea tiene gas, si no burbujea esta listo para bascular al molde) en caso de que la prueba de gas, se mete nitrógeno al horno mediante una varillas, que mas o menos es lo que comentaba mas arriba un forero con que el hacia con unas pastillas, nosotros lo hacemos así por que el horno hace 22mil kilos.
 otro motivo es la calidad del material de hechar chatarra comprimida, a hechar lingotes la calidad final varía y mucho en favor de los lingotes, por lo tanto otra forma de conseguir calidad de fundido es utilizar material de calidad.
esto por parte de la fusión,
los moldes se hacen con arena, la calidad de la arena y la humedad es importantísima, si ahí humedad las pieza saca poros por lo tanto también se mide antes de vascular la humedad de los moldes en caso de tenerla se le mete unas especie de estufas-secadores para que mediante el calor metido en pieza evapore la humedad del molde.así hasta llegar en asl mediciones alos valores deseados.
se me olvidaba la arena absorbe la humedad con mucha facilidad de fundir una pieza con el mismo material,el molde con al misma arena y todo igual pero un molde se coloca en una parte de la nave donde ahí una puerta, o con corrientes de aire a otra donde esta aislada de humedades hechando el mismo material en las dos piezas una pieza pude salir perfecta y la otra saldría con poros o directamente pude sacar tantas impurezas que hacen que la pieza sea desechada.solo por que durante el enfriamiento al pieza no a enfriado como es debido.
otro factor importante  del enfriamiento, nosotros utilizamos unos productos especiales que se vierten en las mazarotas para evitar que por estas se pierda calor demasiado rápido,
P.D: para quitar gas y ala vez poros a los materiales también he visto utilizar en fundiciones mas pequeñas que en la que trabajo carbón vegetal, durante la fusión ya que según ellos al hachar el carbón al horno cuando el material esta hecho caldo mientras se consume   absorbe el gas que pueda haber en el horno. esto yo no se si sera efectivo ya que solo lo he visto mientras lo hacían, sin saber el resultado en las piezas.
« Respuesta #26 en: 09 Diciembre 2011, 15:37 »
Ademas de texto escrito y enlaces de fotografias y videos en los mensajes se pueden adjuntar archivos con estos formatos y limitaciones de tamaño:
Tipos de archivos permitidos: doc, pdf, txt, zip, rar, ipt, iam, idw, xls
Restricciones: 4 por post, tamaño total máximo 250KB, tamaño individual máximo 250KB
« Respuesta #27 en: 09 Diciembre 2011, 19:26 »
a mi lo que me esta pasando últimamente es que las piezas me quedan peor y cometo los mismos errores que comentais:
mezcla de aluminios,moldes cada vez mas pequeños(los últimos hasta se me rompieron al verter la colada, desmonte las cajas y la pared de arena era muy fina),y desmonto los moldes muy rápido,Pero aun asi creo que tenemos todos rl mismo problema.
Y otra cosa más, donde mas lo noto es en como se mancha este aluminio,solo tocarlo un poco y parece que se le meta la grasa
dentro
Desconectado varoniberico
« Respuesta #28 en: 09 Diciembre 2011, 22:22 »
Tanto el argón como el nitrógeno son gases caros, hay otros gases que son mas efectivos, es el R12 ó el R22 que son usados en la industria Frigorífica, el R12 o Diclorodifluorometano, de fórmula CCl2F2.sin embargo este gas ya no existe o es difícil de encontrar, pues esta prohibido.
El R22 ó Clorodifluorometano R-22 HCFC-22de reciente prohibición por la UE, según Reglamento (CE) nº 2037/2000 sobre sustancias que agotan la capa de ozono en Enero de 2010, todavía es posible encontrarlo  y ambos gases se han utilizado en la industria del aluminio durante bastante tiempo. Yo he hecho algunas pruebas con R22 y sale bastante bien. Otra solución es una mezcla de sal y Cloruro Potásico , que se lían individualmente en unas papelinas de papel aluminio y se sumergen a la vez el el caldo fundido con algún útil , por ejemplo una varilla de acero Inox, empezara a burbujear y después se agita enérgicamente durante unos segundos, las pruebas que he hecho con ambos métodos son bastante satisfactorias, las burbujas que han salido están muy cerca del exterior de las piezas, pero eso ha sido por la humedad de los moldes y el enfriamiento rápido.
El cloruro potásico se puede encontrar el cualquier supermercado como sal sin sodio, en cuanto a la sal parece ser que es mejor la sal gema o de mina, No he podido hacer la prueba por no encontrarla, antes era muy común en los establecimientos de pienso para el ganado en forma de piedras de considerable tamaño pero en esta zona han desaparecido los establecimientos.
P.D. Se me olvidaba aclarar que estos métodos de desgasificación emiten gases tóxicos e irritantes por su alto contenido en Cloro y Flúor ,abstenerse de usarlos en locales cerrados.
« última modificación: 09 Diciembre 2011, 23:41 por varoniberico »
velao
« Respuesta #29 en: 01 Enero 2012, 13:02 »
Citar
Creo que en el aluminio también, porque yo he estado 3 años suministrando material para embalaje en Alcoa, y mientras esperaba a que me descargaran siempre me fijaba en que los crisoles con el aluminio fundido llegaban en unos camiones especiales a un sitio donde les metían una especie de batidora gigante que bajaba del techo de la nave y batían la colada durante más o menos uno o dos minutos y luego se marchaban de nuevo con el crisol (me imagino que a los moldes).
Eso lo he visto yo miles de veces.
