Autor Tema: Algunas dudas sobre mi torno  (Leído 9965 veces)
Desconectado abona
Re:Algunas dudas sobre mi torno
« Respuesta #15 en: 06 Mayo 2015, 12:29 »
y en la caja del cabezal que aceite se usa??
torno
Desconectado Belmon
« Respuesta #16 en: 06 Mayo 2015, 14:49 »
Grácias Michel por el consejo.  .brinda
Hola Abona, ahora mismo tiene valvulina, desconozco de que viscosidad. Pero ahora le meteré aceite hidráulico de viscosidad Iso68, que es equivalente a una viscosidad de un aceite Sae 80W de transmisión  o Sae 20 de motor.
Podría ponerle valvulina de nuevo, pero en ese caso tendría que buscar una del grado Api GL-3 o GL-4 (de las antiguas y un poco más difíciles de encontrar). Ahora se usa mucho el Api GL-5, siendo éste cada vez más corrosivo y nocivo para los metales blandos como el bronce, cobre,latón...
Pero dado que el compañero Jevitroner me trajo ese aceite hidráulico de buena calidad, es lo que voy a usar  .bien
Un saludo!
Torno Lacfer CR1-1000, Microtor D330NP  Fresadora Lagun FTV-4, Fexac UM,  Taladro columna Iba E-30, Hedisa, Limadora Sacia L-550-E, Sierra cinta FAT 250, Samur S-300, Rectificadora Vaso Kair B, TIG Cea Matrix200 AC/DC, MIG Galagar, Autógena
Desconectado abona
« Respuesta #17 en: 06 Mayo 2015, 15:33 »
a ok, yo tengo que echar aceite al torno también y no tenia ideas.
torno
Desconectado fusval
« Respuesta #18 en: 07 Mayo 2015, 00:11 »
Llego Michel y se hizo la luz.  .brindar
No me habia fijado en los engrasadores, y estaba intentando una prueba logica, pero donde este la experiencia ....ereselmejor.
« Respuesta #19 en: 07 Mayo 2015, 08:03 »
fusval...las maquinas herramienta son eso..maquinas..y aunque no lo creas si uno se fija bien..ellas mismas nos responden a las preguntas ;) .bien
Desconectado abona
« Respuesta #20 en: 07 Mayo 2015, 08:50 »
No te lies..la caja norton el engrase lo haces diariamente por los 5 engrasadores que tienes en la parte superior con un aceite tipo sae 20 o similar..sin mas..los piñones les echas un poco de grasa de cadena de moto y asunto solucionado .bien .brinda y para que deslicen bien los piñones de la norton usa WD-40 es mano de santo ;)
hola te refieres a los engrasadores como la foto? hay que engrasarlos con una aceitera? .bien
torno
« Respuesta #21 en: 07 Mayo 2015, 14:37 »
Si esos engrasadores son para el engrase diario de la maquina y se hace con una aceitera..si es de las de pitorro rigido es mas comodo .brinda
pdta...miedo me as dado ahora mismo..estas desarmando y restaurando un torno entero y me haces esta pregunta..uffff..espero que luego sepas montarlo y ajustarlo bien .bien
« última modificación: 07 Mayo 2015, 14:39 por MICHEL 100% »
Desconectado abona
« Respuesta #22 en: 07 Mayo 2015, 15:19 »
 ;D ;D ;D nunca había manejado este tipo de engrasadores asta que me he metido con el tema de las maquinas,  el torno, el taladro de columna , la sierra circular y la limadora que tengo tienen esos engrasadores pensé que era el modelo que se usaba en los tiempos de antes .confuso2
 lo de  armar el torno, si me echan una manita espero que sea capaz de armarlo y calibrarlo .bien
« última modificación: 07 Mayo 2015, 15:22 por abona »
torno
Desconectado fusval
« Respuesta #23 en: 07 Mayo 2015, 22:41 »
Al que esta aprendiendo a leer todos los textos le parecen iguales. .idea. Ni me habia fijado en los engrasadores.
Por suerte aqui hay maestros que le sacan a uno del analfabetismo.  .bien
Desconectado Belmon
Torno Gema Du40 Limpieza + Revisión
« Respuesta #24 en: 20 Mayo 2015, 23:42 »
Buenas compañeros!
Bueno voy a poner algunos avances del torno, voy poco a poco porque ando liado con muchas cosas a la vez. Cambiaré el nombre del hilo ya que aquí compartiré todos los avances que vaya documentando.
Pues eso hoy he estado un rato con el torno y al final me ha picado la curiosidad y he quitado la tapa de la caja norton a ver si podia averiguar que es lo que provoca la dureza de accionamiento de la palanca selectora de las 3 velocidades.
El problema principal está en la palanca selectora. No he podido desmontarla porque en el lugar donde estoy me faltan medios. Hay que sacar un eje cónico que está muy clavado. Calentaré con la pistola de calor.
Otra parte del problema está en los engranajes, que a pesar de estar bién en su zona de trabajo, están un poco dañados en los extremos, que es la parte que afecta a la hora de engranar unos con otros. Eso demuestra que el anterior dueño no tenía cuidado, ya sea porque era muy bruto o porque no hacia girar el cabezal para cambiar de marcha y que se encararan bien los dientes.
Si fuera sencillo desmontaria los engranajes y los repasaría con una limita, pero de momento no me quiero liar demasiado ya que tampoco estoy seguro de las condiciones en las que se encuentra el torno.
La caja norton, bien limpia y engrasada, ahora va todo mucho más suave, cuando arregle lo del selector quedará en un estado más que aceptable para mi.
Esto ha sido algo que he hecho entre medias. Cambiar el muelle del índice del cabezal divisor, ya que el suyo estaba partido y no apretava con suficiente fuerza contra el agujero del disco.
Esto es todo de momento, con suerte en un mes (depede de los señores de la electricidad) el torno estará funcionando y yo pegado a el sin mirar el reloj  ;D.
Un saludo a todos! .brinda
« última modificación: 20 Mayo 2015, 23:56 por Belmon »
Desconectado fusval
« Respuesta #25 en: 13 Septiembre 2015, 16:52 »
Hola Belmon.
Como llevas lo de la electricidad, todavia andas en la zona oscura?
Respecto a tu torno, hace dias que no comentas nada.
Por si te interesa, hay una empresa de rectificados, RECTIFICADOS TECLES, SL, de Sabadell, que te rectifican y turcitan la bancada, el carro transversal y el charriot, y teajustan a la nueva cota el contrapñunto, por unos 800 euros si se lo llevas tu mismo limpio y desmontado.
No tengo referencia de la calidad, pero despues de esto , si los engranajes y husillos estan en condiciones, una mano de pintura y torno nuevo. .yupi
Despues de la paliza que me he paegado con el mio, creo que es una opcion muy valida.
 .bien
Desconectado Belmon
« Respuesta #26 en: 15 Octubre 2015, 16:50 »
Muy buenas Fusval, disculpa por no haber respondido antes. Pues desgraciadamente aun sigo a oscuras si, ya que en verano se queda todo parado, pero ahora volveré a dar un empujón al tema a ver si lo soluciono ya. Que paciencia y ganas hay que tener, con lo difícil que te lo ponen  ;D
Pues la verdad es que es muy buen precio, gracias por la información. Realmente me gusta este torno, aun que, el punto débil es que no tengo el juego de engranajes completo, solo alguno. Ojalá en el futuro pudiera comprar un Pinacho (nose por que pero me atrae  ;D) o algo serio en buenas condiciones. Me han hablado también de tornos búlgaros muy buenos, ya que tengo unos amigos allí, vamos que de opciones hay varias. jeje
Pero bueno de momento seguiré con este tal y como está que para ir aprendiendo me va fenomenal.
Cuando tenga un ratito ire poniendo avances del torno, que alguno hay.
Y también miraré la resurrección de tu Cumbre 160 que tiene muy buena pinta. A ver si un día te va bien y me enseñas ese taller de Barcelona que me comentaste y quizás alguna de tus Ducati  :).
Un abrazo Fusval!
Desconectado fusval
« Respuesta #27 en: 15 Octubre 2015, 22:44 »
Se te hecho de menos en la ultima quedada, que tu ausencia dispara el promedio de edades.. .palmas
Cuando quieras pasarte, un privado y montamos una revista de mis chatarras. .bien
Por cierto has pensado en un generador para dar marcha al asunto?... al precio que nos clavan, igual que te ahorras en instalaciones te dan para el generador.  .brinda
