Autor Tema: Algunas dudas sobre mi torno  (Leído 9967 veces)
Desconectado Belmon
« en: 10 Abril 2015, 13:42 »
Muy buenas compañeros. Pues el tema va de mi torno, el cual compré hace un tiempo, a ciegas totalmente, es decir sin comprobar nada con el reloj comparador y en una nave oscura. (podeis pegarme bronca y collejas que serán bien merecidas) ;D
Otra cosa, antes de nada. Aún no estoy  familiarizado con los términos que se utilizan para describir cada parte del torno, así que pido disculpas por adelantado si cometo algún fallo al respecto y os lio un poco. Aún y así pondre fotos para que no quede duda de lo que me refiero.
Como aún no tengo electricidad para hacerlo funcionar no me lo he mirado a fondo, pero ayer jugando un poco con el me di cuenta de que tiene juego el carro transversal. Al colocar la guía de ajuste en una posición para eliminar ese juego, provoca que en otro punto del recorrido vaya más duro. Ahora os pongo unas fotos.
Por ejemplo en esta, con el carro alejado al máximo se ve la guía de ajuste metida para dentro.
Un poco más de claridad
Y en esta, con el carro lo más cerca posible, tenía que poner la guía de ajuste en esta posición para que su deslizamiento fuera suave. Nose si se aprecia, pero está casi a nivel con el final de la guía fija. Como 1 cm salido en comparación con el carro en la posición opuesta.
Entiendo que eso quiere decir que las guías tienen un desgaste irregular verdad? También añadir que aquello tiene el aceite de hace muchos años, bastante denso. Y cuando alguien repintó el torno, no le importó cubrir algunos agujeros de engrase, cosa que me sugiere que el engrase se ha hecho de forma externa en algunas partes o que no se ha hecho directamente  :-\
Mi pregunta es clara: está muy jodido el tema para resolverlo?
Luego a parte quería saber si es normal el tema de los avances. Este tiene 2 palancas de la caja Norton, una con 3 posiciones (que por cierto van bastante durillas) y otra con 7, por lo que se pueden conseguir 21 avances diferentes entiendo. Luego si quiero diferentes, tengo que cambiar engranajes. Es lo normal o este tiene pocas combinaciones de palancas? Lo digo porque a veces veo tornos con muchas más palancas que el mio.
Este torno es el antecesor del Gema Lz160, por si a alguien le suena.
Este detalle me gustó, el balancín de la izquierda es una palanca de parada del avance longitudinal, nose si es muy común en otros tornos. Lo que no tiene es ninguna barra micrométrica o algo por el estilo que pueda ajustarse para hacer de tope, eso me lo tendré que hacer yo.
Bueno grácias por adelantado compañeros, y lo dicho, aquí estoy preparado para recibir collejas  ;D.
Un saludo  .brinda
« última modificación: 10 Abril 2015, 13:48 por Belmon »
Torno Lacfer CR1-1000, Microtor D330NP  Fresadora Lagun FTV-4, Fexac UM,  Taladro columna Iba E-30, Hedisa, Limadora Sacia L-550-E, Sierra cinta FAT 250, Samur S-300, Rectificadora Vaso Kair B, TIG Cea Matrix200 AC/DC, MIG Galagar, Autógena
jevitroner
Re:Algunas dudas sobre mi torno
« Respuesta #1 en: 10 Abril 2015, 16:15 »
El tema del desgaste de las guías, va acorde con el precio que pagarás por él(lo cual, ya no viene al caso, porque ya lo has comprado), es decir, a más hecho polvo, mas barato.  En las fotos, te llevas el carro a los 2 extremos, y ahí, en un torno de segunda mano (o sexta)  siempre va a ir duro, pues la parte más gastada, es la central (donde normalmente se trabaja)... Y no puedo seguir, porque me quedo sin batería en el móvil, y esto se apaga, luego sigo con el tema.
Un saludo!  .brinda
Desconectado Belmon
« Respuesta #2 en: 10 Abril 2015, 16:42 »
Muchas grácias crack  :)  .brinda
Yo estare unos días en Italia compañeros, voy a ver a mis antiguos compañeros del taller. Ya hecharé unas fotillos de lo que se está cociendo por allí en ese momento y también a la maquinária que teniamos y si estan liados con algún proyecto para que veais porqué me ha dado tan fuerte el tema del mecanizado.
Un saludo!!  .brinda
jevitroner
« Respuesta #3 en: 10 Abril 2015, 18:16 »
El tema del engrase, lo ideal es desmontarlo todo y limpiarlo, desembozar los engrasadores y quitar el aceite reseco de años.. De esa manera te aseguras que el engrase es el correcto. También iría muy bien, mirar como está de aceite en la caja de engranajes... Igual por  eso te van duras algunas palancas
Que vaya bien por Italia, ya nos contarás!  .bien .bien .bien
 Un saludo! .
« Respuesta #4 en: 10 Abril 2015, 20:36 »
Primero limpieza exaustiva con WD40..despues engrasadores nuevos a todo el torno y luego aceite nuevo en la caja de cambios...y luego ya veremos...el comprar a oscuras y barato suele traer detras algun que otro disgusto.
buen viaje a italia..esperamos muchas .fotografo
Desconectado Belmon
« Respuesta #5 en: 17 Abril 2015, 15:57 »
De acuerdo pues, me liaré la manta a la cabeza y desmontare y limpiaré todo. Sin duda es la mejor opción, teniendo en cuenta los años que tiene.  :)
Muchas grácias por vuestros aportes.  .brinda
Saludos!
PD: Ya estoy de nuevo por estas tierras y he colgado unas fotos en otro post :)
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20474.0
« última modificación: 17 Abril 2015, 16:00 por Belmon »
Desconectado fusval
« Respuesta #6 en: 17 Abril 2015, 23:17 »
Hola Belmon.
Todos hemos comprado alguna vez a ciegas, por ignorancia, o por ilusion (optica o mental)
Pero que no cunda el panico
.En lugar de fustigarte armate con desengrasante, trapos, y wd 40 y a currar. Limpieza, engrase y una vez en condiciones a provar para evaluar precision y ajustarlo lo mejor posible.
Te aseguro que es una escuela magnifica para el mecanizado.
En el foro frances usinages.com creo recordar que habia informacion sobre una restauracion de un torno como el tuyo.  .bien
Desconectado Belmon
« Respuesta #7 en: 18 Abril 2015, 16:17 »
Hola Fusval!
Muchas grácias por tus palabras, le animan a uno a ponerse con ello y no te falta razón, será una buena manera de aprender mucho sobre ajustes y comprobaciones de un torno. Lo que hace que cuando sucedan cosas así, bien mirado siempre es positivo porque te aporta una dosis de lecciones (que falta me hacen)  :)
Correctísimo, ese hilo de usinages.com lo he visto, es el único que he visto que habla largo y tendido de mi torno. Me llevó un buen tiempo pasar todos los mensajes al corrector, y luego interpretar las traducciones literales  ;D.
Grácias de nuevo, un saludo  .bien
Desconectado fusval
« Respuesta #8 en: 18 Abril 2015, 17:12 »
Yo tambien estuve mirando un torno Gema y me gusto que tiene los carros ajustados con cuñas, se ve todo bastante robusto, y tiene un sitema automatico que detiene el avance longitudinal .... y tambien el transversal. Miratelo bien, creo que el tuyo tambien lo tiene.
La bancada creo que no esta templada, de ahí el desgaste que comentas.
Pero mirandolo por el otro lado se puede rasquetear para recuperarla   .idea
Y si las cuñas estan muy metidas puedes suplementar las guias con lamina calibrada.
Ale, a trabajar .bien
Desconectado Belmon
« Respuesta #9 en: 18 Abril 2015, 17:43 »
Muy buena esa dosis de directrices  ;D
El sistema automático de parada de avance lo he visto en el longitudinal, pero me lo miraré con más detenimiento aver si veo algo en el transversal  .palmas
Cuando me lie con él ya haré fotos del proceso así como por si sale alguna duda.
Grácias de nuevo! :)
Desconectado Belmon
« Respuesta #10 en: 05 Mayo 2015, 23:37 »
Buenas noches compañeros!
Hoy he estado trasteandolo un poco el torno. Simplemente vaciando aceites para ponerselo nuevo. Pero como siempre, antes de llenar de nuevo, quiero hechar un vistazo e intentar entender como funciona todo y verificar su estado, eso si, desde mi inexperto punto de vista  ;D.
Le he quitado la tapa al cabezal, dejando a la vista la transmisión por triple cadena, así como los engranajes de la marcha rapida y lenta, a la derecha, y los engranajes de inversión de giro de las cajas de avances, a la izquierda. Estas dos últimas camaras comparten el aceite por medio de un pasaje a bajo nivel que las comunica.
Hasta aquí todo bien, pero luego me ha surgido una duda con la caja Norton y es que sus ejes y engranajes no van bañados en aceite. Quizás es algo normal, pero lo desconozco.
Por el agujero que hay justo debajo del selector de los 7 engranajes podía ver los ejes y engranajes tanto de dicho selector como los del selector de 3 posiciones. Se ven con el aceite viejo y bastante denso, o quizas se les ha puesto grasa.
Me ha costado un ratito de encontrar la manera de acceder mejor a ellos, ya que al estar el torno repintado con una buena capa, parece todo de una pieza. Ha salido una tapa que va simplemente encajada con dos tetones, sin tornillos ni fijación de ningún tipo.
Se pueden ver varios engrasadores que van dirigidos a los casquillos de apoyo de los ejes de la transmisión.
Mi duda es, si estos engranajes se suelen engrasar hechandoles aceite directamente con una aceitera por ejemplo o si es posible que tengan un sistema de goteo, etc.
Tengo el manual, pero en francés cuesta un poco incluso con el traductor, a parte que está medio borrado en varias partes.
Otra cosa es el mecanismo de la palanca de 3 posiciones, va un poco dura al cambiar de posición, lo próximo que miraré es que sistema de bloqueo lleva, quizás es la típica bola con el muelle, pero va bastante dura con el consiguiente golpe entre engranajes cuando se desclava y va a pegar con el engranaje con el que tiene que acoplarse.
Bueno perdón por el tocho y si alguien puede dar alguna idea, perfecto, sino ya os contaré como va evolucionando el asunto.  :)
Saludosss! .bien
Desconectado fusval
« Respuesta #11 en: 06 Mayo 2015, 00:02 »
Hola Belmon.
Por sentido comun, si le hechas aceite poco denso o gasoil (un poco) y no gotea, es que funciona como un carter y lo puedes llenar. Y así mantendra el engrase constante que proporciona un baño de aceite a los engranajes. Si gotea, mira si lleva algun reten que pueda estar estropeado.
Si no hay retenes, grasa consistente y revisarlo con frecuencia. .bien
Desconectado Belmon
« Respuesta #12 en: 06 Mayo 2015, 00:09 »
Grácias Fusval por el consejo, probaré esto que dices, aunque no creo (eso no quiere decir que no sea así  ;D) que tenga que ir lleno de aceite porque no tiene tornillos de llenado o vaciado como las demás cavidades del cabezal y de la otra caja de cambios que lleva. A parte supongo que entonces no llevaría engrasadores.
Todo esto son suposiciones mias eh, no te estoy contradiciendo, simplemente son dudas.
Me has hecho recordar una cosa que no he preguntado. En el cabezal, al quitar el aceite ha quedado un poso con algunas particulas de bronce y un poco de suciedad. Quería saber si para limpiarlo el gasoil me va a ir bien. Dicen petroleo, pero supongo que el gasoil me vale igual no?
Muchas grácias por tu aporte Fusval, un saludo!  .brinda
Desconectado fusval
« Respuesta #13 en: 06 Mayo 2015, 00:16 »
Hay una restauracion de Javimetal que me parece que comentaba que le fue muy bien hacer girar un rato el torno en vacio con los carteres llenos de gasoil. Miratelo. .bien
« Respuesta #14 en: 06 Mayo 2015, 07:54 »
No te lies..la caja norton el engrase lo haces diariamente por los 5 engrasadores que tienes en la parte superior con un aceite tipo sae 20 o similar..sin mas..los piñones les echas un poco de grasa de cadena de moto y asunto solucionado .bien .brinda y para que deslicen bien los piñones de la norton usa WD-40 es mano de santo ;)
« última modificación: 06 Mayo 2015, 08:03 por MICHEL 100% »
