Autor Tema: Ayuda con cálculo de tamaño y tiempo de solidificación de mazarota  (Leído 5269 veces)
TonyGM
Hola y buenas tartes a todos. Este es mi primer mensaje en este fantástico foro, había leído sobre él y ahora que tengo un par de dudas he visto la oportunidad de registrarme.
Veréis, estoy estudiando una asignatura en la universidad (procesos de fabricación), donde entre otras cosas damos conformado por moldeo.
El caso es que estaba haciendo este ejercicio:
Del cual solo me falta la parte de "calcule el tamaño de la mazarota sabiendo que ésta tarda un 30% más en solidificar que la pieza".
He hecho lo siguiente:
Donde B es la cte. del molde, n=2, A es área del líquido que está en contacto con el molde y V es volumen de material fundido.
Cierto es que la relación de abajo (Ap=As+0,5An) no sé muy bien a que se refiere, lo anoté en clase. Estaría muy bien si pudiérais guiarme un poco. Una vez que tenga el tiempo de solidificación imagino que el tamaño tendría que dejarlo como V/A.
Siento si la pregunta es un poco tonta, es la primera vez que hago esto.
Muchas gracias por leerme.
Amigo Tony.
Te contesto,,. antes de que alguien te diga que porque MartiLlorca a pasado de ti siendo el especialista y yo no paso de ningun forero.
Aunque en el moldeo, mi especialidad es la centrifugacion y moldes de goma con aleaciones de baja fusion,. conozco las otras formas de moldeo.
Pero yo no soy Universitario sino un currante.
No se de calculos ni formulas,.. En la Universidad enseñan y enseñan bien  y yo no estoy en contra de los estudios universitarios y los recomiendo pero tambien es verdad que cuando el alumno, titulo en mano, se mete en una fundicion.
Lo que ha aprendido no le sobra, ni mucho menos pero tiene que enseñarse entonces lo que es la practica.
De verdad lo siento.
Desconectado AndresAlgeciras
Hola Tony:
Al igual que el amigo MartiLlorca yo tampoco puedo ayudarte con los cálculos teóricos que precisas. Las mazoratas las voy dimensionando por ensayo-error. Si se producen rechupes indeseables aumento el tamaño de la mazarrota.
De todos modos, en el foro siempre estamos dispuestos a aprender, de manera que si resuelves el problema agradeceriamos nos comentases la solución.
Andrés
TonyGM
Hola de nuevo amigos.
Lo primero daros las gracias por la acogida en el foro y por vuestras respuestas, el hecho de que dediquéis parte de vuestro tiempo aunque sea a responder ya dice mucho y siempre es de agradecer.
Como dije en mi presentación, el foro se nutre de conocimientos, y por ello espero aprender de vosotros todo lo que pueda y al mismo tiempo poder aportar lo poco que sé.
Os escribo para comentaros que he resuelto la duda que tenía y, por si os interesa, dejo por aquí un enlace donde explica detallamante cómo se realiza el cálculo de una mazarota a partir del volumen y la superficie de la pieza que dispongamos.
http://es.slideshare.net/ArnulfoPerez2/calculo-de-mazarota
Una vez mas, gracias.
Muchas gracias a ti, TonyGM.
El cálculo es sencillo y fácil de aplicar, de modo que en lo sucesivo lo utilizaré
Andrés
