Autor Tema: ayuda con cono morse 3  (Leído 4955 veces)
Desconectado falito
« en: 10 Abril 2015, 23:34 »
hola a todos necesito ayuda, quiero comprar un plato para planear para mi fresadora y tengo este cono morse,
¿que tipo de plato tengo que pedir para que me sirva este accesorio que ya tengo?
[/URL][/img][/URL][/img]
fresadora WEISS WMD25 LV, Pantografo casero, sierra de cinta (bricodepot),Lijadora de banda,Taladro de columna(bricodepot),soldador MIG
Desconectado falito
Re:ayuda con cono morse 3
« Respuesta #1 en: 10 Abril 2015, 23:38 »
Desconectado falito
« Respuesta #2 en: 10 Abril 2015, 23:40 »
el tornillo es metrica 8, y el adaptador de 32mm igual que la base
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 11 Abril 2015, 00:37 »
Para los platos de planear lo más importante es el diámetro del eje de acoplamiento
Luego, lo único que se necesita es la medida o diámetro del eje, ese que se ve con chavetero, es en ese eje donde se acoplan
Hay bastante variedad, y el diámetro del plato de planear viene definido por el diámetro del eje de soporte en tu caso (en realidad es al revés)
Aquí puedes ver bastantes, recuerda que lo más importante es determinar el diámetro del eje que ya tienes, los más comunes son de 16, 22, 27, 32, y 40mm
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Face+Mill+Cutter&_sacat=0
Eso para como Morse tres, que es el que parece que tienes
En el caso de que los tamaños que veas, sean muy pequeños, (no más de 63mm en diámetro para tú fresadora, te tocara comprar también el correspondiente eje
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Cutting-Tools/Shell-Mill-Arbors
En ese caso, primero eliges el plato, y luego con el diámetro que te indique, compras el eje
« Respuesta #4 en: 11 Abril 2015, 08:42 »
Lo importante como dice wels..es el diametro donde tienes el chavetero..en tu caso es probable que sea 22mm osea que podrias montar platos de 50mm o de 63mm que es lo normalizado para 22mm de eje portafresas...
este un buen chollo si vas a usar mucho el plato de planear ya que te trae 5 cajas de plaquitas..el plato es de 50mm
http://www.ebay.com/itm/New-50mm-400R-50-22-Face-mill-cutter-and-50pcs-APMT1604-DP5320-carbide-inserts-/281545038146?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item418d645942
Si tu eje es 22mm como creo que es.. te pongo debajo los platos que podrias usar con ese eje portafresas .bien
Estos de 50mm para plaquitas APKT 16 te servirian para planear y escuadrar,
http://www.ebay.es/itm/ERAX-Tools-Messerkopf-fur-APKT1604-EcoMill-MK90AP16D50A22Z05H-mit-IK-/121552372493?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c4d16030d
http://www.ebay.es/itm/Planfraser-D-50x5-APKT-16-kompatibel-zu-Korloy-Wendeplatten-/251784167412?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a9f817ff
las plaquitas para aceros correspondientes a los platos de 50mm
http://www.ebay.es/itm/KLP-Wendeplatten-10-stuck-APKT-1604-PDR-CM-KLP-1250-fur-Stahl-und-Edelstahl-/251895100457
Y este un plato de planear de 63mm con sus plaquitas..tambien te sirve para hacer chaflanes a 45 grados..esto si es un buen chollo
http://www.ebay.es/itm/Planfraser-45-fur-Wendeplatten-Typ-SDHT1204-D-63mm-10x-SDHT1204AESN-145-/111181037512?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19e2e7ffc8
pdta..SI tu eje portafresas fuese de 16mm entonces olvidate de buscar plato de planear..ya que solo te serviria uno de 40mm y son bastante caros y no se si te compensaria..entonces tendrias que comprar el plato de 50mm o el de 63mm y un eje portafresas de 22mm CM3
« última modificación: 11 Abril 2015, 15:01 por MICHEL 100% »
« Respuesta #5 en: 11 Abril 2015, 09:09 »
Ahora vamos a suponer que tienes que comprar el cono para los platos que te puse antes de 50mm y de 63mm
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Kombi-Aufsteck-Frasdorn-22-mm-MK3-M12-/301526538105
http://www.ebay.com/itm/New-Morse-Ttaper-MK3-22-MT3-22-face-milling-holder-US-/160368706359?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2556b84337
Y hasta aqui te puedo ayudar..ahora tu debes elegir lo que mejor se adapte al uso que le quieras dar y a tu economia .brinda
« última modificación: 11 Abril 2015, 09:15 por MICHEL 100% »
Desconectado falito
« Respuesta #6 en: 11 Abril 2015, 14:29 »
muchas gracias a todos por la rapidez en contestar, lamentablemente el eje donde tiene la chaveta es de 16mm,
asi que lo mejor es comprarlo junto con el cono, tambien voy a pedir un mandrinador asi que lo pedire del mismo proveedor y asi comparto un poco los gastos. ¿que proveedor me recomendais?
MUCHAS GRACIAS
jevitroner
« Respuesta #8 en: 11 Abril 2015, 18:37 »
Hola falito!
Bienvenido al foro! Te darás cuenta que somos unos enfermos de las máquinas, así que si pones unas fotolitos de tu maquina, nos harás muy felices!
 Lo que te digan wells y michel, va a misa.  Hazles caso que saben de lo que hablan.  .bien
 Tu cono, lleva un diámetro de 16,y  eso es para platos más bien pequeños, cuanto más grande es el plato para planear, mas grande tendrá que ser el diámetro donde monta en el cono, así que lo primero es saber de qué diámetro necesitas el plato, y en función a eso,  comprar el cono que le vaya bien a ese plato.
Un saludo!!
Desconectado falito
« Respuesta #9 en: 12 Abril 2015, 00:32 »
por supuesto que les voy a hacer caso, ya veo que entienden mucho del tema
me quedo sorprendido de la amabilidad que tienen todos en este foro y me alegra ver como nos podemos ayudar unos a los otros. MUCHAS GRACIAS DE CORAZON
donde seria lo correcto colgar las fotos de mi maquina?
jevitroner
« Respuesta #10 en: 12 Abril 2015, 01:52 »
Hola!
Lo suyo es que abras un hilo nuevo en la sección "tornos y fresas" , así queda todo en su sitio  .bien
Un saludo!
