Autor Tema: Ayuda para corregir problemas en torno gastado.  (Leído 25839 veces)
Re:Ayuda para corregir problemas en torno gastado.
« Respuesta #15 en: 11 Abril 2015, 18:05 »
Denada seguro que para lo que haces después de unos pequeños ajustes te va a valer bien.
« Respuesta #16 en: 11 Abril 2015, 18:09 »
   tor_nero .ereselmejor buena explicacion..exactamente a eso me referia..es que a veces hacerlo sabiendolo es mas facil que explicarlo al que no lo sabe .brinda
Gracias michel viniendo te dí es un gran halago, suele pasar cuando tenemos algo muy practicado o sabido que obviamos parte de la explicación y eso hace al que no sabe tener que descifrar lo que queremos decir. Me doy cuenta de eso cuando soy yo el que no sabe y tengo que pedir mil veces que me lo expliquen denuevo.
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #17 en: 11 Abril 2015, 19:54 »
Bueno estás salvado ya llegó la caballería jaja
Sin intención de polemizar ni mucho menos ,  aprovechando que los gurús andan aquí y me aclaren.
En mi concepto alinear el contrapunto es  dejarlo al centro del plano vertical en el cual se encuentra el eje del torno y maniobrar el contrapunto para hacer un trabajo de torneado lo mejor posible es otra cosa aparte.
Son para mi gusto 2 temas diferentes.
Para lo primero lo que expuse anteriormente hasta donde yo sé no es incorrecto lo digo porque dicen que no vale y me han sembrado la duda.
De hecho el video se basa en otro de Turbacain por lo que creo sea información confiable , y lo de la lámina entre puntas también lo he visto de los gringos.
Quizás he pecado con un enfoque muy de manual y no mencioné lo que sabiamente te han explicado los maestros que en realidad es probablemente lo que interesa para salir del paso, desalinear el contrapunto para compensar los desgastes de la bancada.
El desgaste provoca que la herramienta cambie de nivel verticalmente y al bajar ataca más bajo  quedando más grande el diámetro de la pieza esto se puede compensar modificando el alineamiento horizontal de ésta, maniobrando el contrapunto, esto funciona con desgastes moderados pero si es muy pronunciado ni así como bien lo ha dicho Michel.
Tengo un torno viejo detonado como el tuyo y es un lío a veces ni maniobrando el contrapunto sacas algo que sirva.
Estoy atento a las indicaciones que te dan pues me serán útiles con mi torno detonado jaja
Respecto a lo que comentas  si entendí bien y puedes mover el carro hacia arriba con las manos , tienes los topes que van por debajo del carro principal con demasiado desgaste es decir que aunque los ajustes a fondo no ciñen más, han formado casa y ya no ajustan, los traseros se gastan más que los delanteros  y si pones una pieza dura de tornear  y lo exiges llega a levantarse de atrás y golpear con el consiguiente desastre de torneado en la pieza, en lo delanteros tienes 3 en mi caso, uno es del freno del carro pero seguro están todos parecidos en desgaste pues cuando comienzan a fallar los de apoyo el operario para salir del paso ajusta con el freno y se joden todos parejos.
En mi caso lo solucioné rectificando los topes traseros y delanteros incluido el del freno lo que te llevará al siguiente problema  si ajustas el carro en la zona cercana al plato donde existe más desgaste cuando te vas al fondo se queda pesado y puede atascarse,   cuan más gastado más grande es el problema que termina clavándose y si haces el ajuste al fondo cuando te aproximas al plato queda flojo.
Bueno estaré atento a este hilo que promete que vamos a aprender cosas útiles.
Buena cosecha (Soja supongo)
Un abrazo
ArturoUY
PD. Lo de los videos de rasqueteado lo puse para que veas que es posible pero requiere mucho oficio, mucho conocimiento y herramientas especiales, cosa que no tenemos jaja.
« última modificación: 12 Abril 2015, 17:34 por ArturoUY »
« Respuesta #18 en: 11 Abril 2015, 20:19 »
Una posible solucion para el tema de que el carro se levante o quede duro..es poner unos soportes con unos pequeños rodamientos y que los rodamientos sean los que rocen por debajo de la bancada..se pueden poner con unas ranuras para poder ajustar su altura independiente y asi intentar compensar las diferentes fuerzas..de echo ya ay unos rodamientos que tienen un eje incorporado y el extremo roscado...si ademas se pusiese un sistema de tension continua tipo a lo que trae una simple pinza de la ropa..entonces se podrian poner tres de esos pequeños rodamientos de los cuales el central vaya fijo digamos y los de los extremos fuesen con el sistema de tension del muelle..quizas eso podria ayudar a compensar un poco el asunto del desgaste y evitar que el carro se moviese y se levantase..sobre el tema del ajuste de tornos yo no soy un experto solo se lo que e tenido que batallar por mi cuenta y a veces puedo estar equivocado..por eso no me gusta mucho aconsejar en ciertos temas de ajuste de maquinas herramienta..a veces queriendo ayudar lo que pasa es que el usuario acaba peor que estaba..ja ja .brinda
« última modificación: 11 Abril 2015, 20:21 por MICHEL 100% »
« Respuesta #19 en: 11 Abril 2015, 20:28 »
Antonio. Es verdad que el problema mayor e inmediato lo tengo en el contrapunto. Pero el desgaste de las guías también es importante. Gracias por estar siempre dispuesto a ayudar.
« Respuesta #20 en: 11 Abril 2015, 20:57 »
Arturo, aquí no se trata de caballería sino de caballeros... Y el problema es que todos están a cientos o miles de km. Por lo que estoy viendo voy a tener que empezar a desmontar el carro principal, y así poderme empapar bien de cómo va la cosa con los patines de ajuste. Si puedo adelantar que a medida que me alejo del plato se frena cada vez mas. Tienes razón a mi entender que si alineas el contrapunto en el plano horizontal éste queda bien en todo el largo del recorrido siempre y cuando tornees entre puntos, pero al utilizar el plato de garras no sucede lo mismo, porque el contrapunto fuerza la pieza hacia arriba cuanto mas larga sea esta. Para compensar ésto habría que suplementar el cabezal levantandolo del lado del plato para que quede con en el mismo plano horizontal que la bancada. Y reformar los ajustes del carro como dice Michel, con unos topea con muelles que absorvan la diferencia de espesor de las guías de la bancada. ¿No se si sería factible de hacer? ¿Que opinan ustedes?
« última modificación: 12 Abril 2015, 04:57 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #21 en: 11 Abril 2015, 22:35 »
Las maquinas que yo tengo son viejas como yo,,,. que es lo correcto,... y por tanto con desgastes.
y naturaslmente, tambien los tornos.
No me pasa en 100 o 200 mm, pero cuando cilindro 700 o 1 metro o mas, saca conicidad.
Para arreglar eso si necesitaria relojes comparadores y etc., pero yo de fino nada.
Lo que hago es que con la broca de centrar hago el cono a una punta, sujeto la otra en el plato y el contra punto en la otra.
Le pongo al carro la luneta fija, quito el punto y cilindro.
El carro si se puede ajustar a la bancada  siempre que, ajustado corra igual de fino de una punta a otra de la bancada pues si se amarra al final de ella,. nalo., es que la bancada tiene desgaste.
Vicente
« Respuesta #22 en: 11 Abril 2015, 22:53 »
  yo veo que al tomar la medición desde arriba lo  que pasa es que sales de la parte mas alta del circulo y da medidas erróneas lo que primero tienes que ajuntar es el lateral  de esa forla el comparador te da lo corecto y al comparador tendrías que ponerle una punta plana no en forma de aguja de con una punta  de mayor diámetro o plana siempre tocaría la superficie mayor no se si me entienden
« Respuesta #23 en: 12 Abril 2015, 02:53 »
 Antonio. El Diablo sabe por viejo... pero más sabe por Diablo, jajaja... ;D ;D ;D (No te lo tomes a mal... No es que tu seas viejo, pero tienes muchos años de experiencia).
 Esa idea de acoplarle la luneta fija al carro  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor me ha parecido una solución muy aceptable. Y aunque no sea lo correcto de hacer, estoy seguro que dará resultado, al menos para trabajos que no requieran precisión de centésimas, basta con que quede cilíndrica la pieza.
 Aún así, aunque tomo muy buena nota de tu consejo, que me ha parecido genial, igualmente no me voy a quedar con las ganas de resolver el problema a cualquier precio, y en cuanto tenga tiempo ocioso me pondré manos a la obra a desmontar el carro, porque además quiero revisar la tuerca partida y el engranaje del delantal.
 Y si consigo un buen precio para hacer que me rectifiquen la bancada y los asientos de los carros y contrapunto y los rellenen con Turcite, es posible que me anime a una restauración en toda regla. Pero aún no... Antes tengo que terminar con la restauración del Mehari.  :o :o :o
 Vicente, Te haré caso y corregiré primero la alineación en el plano vertical, y después veré la forma de suplementar el contrapunto si  es posible, pero primero quiero estudiar bien el tema para no hacer líos. No sea cosa que lo empeore.
 Gracias por los consejos y por lo menos me he tranquilizado un poco ya que veo que no todo está perdido.
« última modificación: 12 Abril 2015, 04:58 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #24 en: 12 Abril 2015, 07:41 »
En mi concepto alinear el contrapunto es  dejarlo al centro del plano vertical en el cual se encuentra el eje del torno y maniobrar el contrapunto para hacer un trabajo de torneado lo mejor posible es otra cosa aparte.   Es correcto primero regular en altura y luego transversalmente lo mejor que se pueda para trabajos generales, luego aparecen correcciones sobre la marcha cuando el trabajo lo requiere, por supuesto si el torno está en buenas condiciones de nivelado y de desgaste no habrá que retocar el punto sobre la marcha nunca.
Para lo primero lo que expuse anteriormente hasta donde yo sé no es incorrecto lo digo porque dicen que no vale y me han sembrado la duda. Solo es medianamente correcto para tornos muy nuevos y bien nivelados, digo medianamente porque ese sistema no es preciso a nivel de centésima ya que ni las puntas de los puntos son perfectas ni la lámina tampoco. Ese sistema es solo una buena aproximación
El desgaste provoca que la herramienta cambie de nivel verticalmente y al bajar ataca más bajo  quedando más grande el diámetro de la pieza esto se puede compensar modificando el alineamiento horizontal de ésta, maniobrando el contrapunto, esto funciona con desgastes moderados pero si es muy pronunciado ni así como bien lo ha dicho Michel. Es correcto pero el efecto que  comentas solo se agrava en diámetros pequeños en diámetros grandes ni se nota, si tu situas la herramienta en el centro de la pieza y en el centro del recorrido, te sacaría un bicono es decir, mas grande en las puntas y mas pequeño en el centro, cosa que además se suele contrarestar porque los tornos desgastados sacan los diámetros más grandes donde más han trabajado (Aquí llamamos que sacan barriga, además también el esfuerzo de corte ayuda que en el centro saque barriga en diámetros pequeños que son precisamente los que se ven afectados por el cambio de altura de la herramienta)  Fuera parte de esto, se trata de orientar al forero para que antes de que determine una reparación costosa ajuste el torno lo mejor que se pueda y seguramente le valdrá para los trabajos que va a hacer, más aún cuando conozca su máquina los defectos que produce y como corregirlos pueden salir trabajos satisfactorios.
Respecto a lo que comentas  si entendí bien y puedes mover el carro transversal hacia arriba con las manos , tienes los topes que van por debajo del carro con demasiado desgaste es decir que aunque los ajustes a fondo no ciñen más, han formado casa y ya no ajustan, los traseros se gastan más que los delanteros  y si pones una pieza dura de tornear  y lo exiges llega a levantarse de atrás y golpear con el consiguiente desastre de torneado en la pieza, en lo delanteros tienes 3 en mi caso, uno es del freno del carro pero seguro están todos parecidos en desgaste pues cuando comienzan a fallar los de apoyo el operario para salir del paso ajusta con el freno y se joden todos parejos.
Un abrazo
ArturoUY
Por cierto muy buenos los vídeos de rasqueteado, y curioso el movimiento de los chinos al hacerlo.
Mi solución para el transversal, si no quieres repararlo:
« última modificación: 12 Abril 2015, 07:55 por tor_nero »
« Respuesta #25 en: 12 Abril 2015, 12:59 »
 Gracias tor_nero. Se nota que sabes de lo que estás hablando. De a poco mi mente va asimilando todos los consejos y además recordando cosas que las he leído con anterioridad como el tema de que el problema solo es mayor en diámetros pequeños. Ya lo había leído y tiene mucha lógica, lo que pasa es que cuando uno hace años que no toca un torno se va olvidando de cosas que son clave para ponerlo a punto. (Voy a tener que repasar el curso del CEAC)
 La verdad es que me da una gran tranquilidad lo que me dicen todos y es una suerte inmensa ser parte de éste foro porque ni bien te presentas con un problema ya hay un sinfín de AMIGOS dispuestos a ayudarte a resolverlos.
 Voy a tomarlo con calma y a ir midiendo de la mejor manera posible todas las holguras y estudiando la mejor manera de ir solucionándolas. Cada vez me convenzo más de lo poco que sé viendo lo mucho que sabens ustedes.
 Aún así no voy a abandonar la idea de rectificarlo algún día, ya que desde que lo compré ya sabía que había que hacerlo y de hecho el precio lo justificaba y el que me lo vendió me había dicho de los desgastes. Cosa de agradecer, porque sinó me hubiese sentido estafado.
« Respuesta #26 en: 12 Abril 2015, 13:23 »
Eduardo
Brindo por eso!!  .brinda .brinda No dudo que con estos AMIGAZOS que se encuentran en el foro logres mejorar tu Wecheco !
Sigo atento a este hilo, ya que uno siempre esta atento a ver si compra un torno viejito y se puede encontrar con temas como este. Tomalo con paciencia y ese Wecheco volvera a la Batalle de sus primeros dias!  .bien
« Respuesta #27 en: 12 Abril 2015, 16:53 »
Wecheco,.. De ti yo no me tomo nada a mal,. Somos amigos que es lo importante y entre amigos., todo cabe,. bromas, cuchufletas y discrepancias porque la amistad siempre estara por encima de todo.
De viejo nada de nada.... digamos que mayor.
Lo de la luneta fija es un apaño tipo Michel o sea rural,. ( Aunque Michel de rural no tiene nada en sus trabajos ),. Y desde luego no para conseguir una perfeccion de centesimas de milimetro que no lo tengo en ninguno de mis trabajos.
Una vez ajustadas las dos patas de la luneta a la pieza, sueltas el punto y yo le doy una cilindrada de prueba,. mido una punta y la otra y si hay conicidad, rectifico con las patas de la luneta,. no consigo la centesima pero si la decima.
Aparte de eso,. en cilindradas largas,. Aun teniendo un torno nuevo ajustado a la centesima.
Se tiene que tener en cuenta que el metal cede cuando mas en el centro de los dos puntos esta y eso el torno no lo puede solucionar y la luneta si.
« Respuesta #28 en: 12 Abril 2015, 17:27 »
Eduardo que si que es la caballería que estos caballeros no dejarán problema con cabeza eso seguro.
Es una gozada poder estar en este foro yo igual que a ti supongo me pone muy contento todo el apoyo recibido de gente que realmente domina el tema.
Don Martín muchas gracias por sus tips realmente son unas perlas, la experiencia es madre de la ciencia, agradecidos todos por su buena disposición y sus conocimientos que no los encontraremos en los libros.
Vicente muy buena apreciación lo de usar una púa chata en lugar de la punta pues como tú dices dará errores al resbalase por los cachetes de la circunferencia cuando se mide por encima sin antes alinear horizontalmente que también daría un pequeño error por el desgaste.
Tor-nero muchísimas gracias aprecio mucho que maestros como tú se tomen el tiempo y  tengan la paciencia para sacarnos de dudas y seguir aprendiendo te lo agradezco profundamente.
De hecho hasta me he dado cuenta que me equivoqué en el post anterior cuando puse lo del carro transversal cuando en realidad me estaba refiriendo al carro principal a sus topes traseros a sus delanteros y al freno, veré si me deja entrar  a cambiarlo.
Si tu no haces la foto no me hubiera dado cuenta gracias nuevamente.
Por cierto muy ingenioso lo de la uña para sujetar la cola del carro transversal tomo nota.
Bueno ya ven en algo si tuve razón y es que en este hilo iba a aprender mucho jaja estoy muy contento de poder estar aquí gracias a todos.
Me olvidaba agradecer a  Michel por su sutileza, realmente exquisita tu indirecta que buen tipo eres.
Un abrazo
ArturoUY
Duallight
« Respuesta #29 en: 12 Abril 2015, 22:04 »
No son chinos en los vídeos de rasqueteado, creo que es un Inglês rasqueteando una rectificadora cilíndrica Myford, los chinos no lo hacen com esa maestria... .bien .brinda
