Autor Tema: Como detectar la perdida de pasos.  (Leído 4961 veces)
« en: 11 Abril 2015, 20:23 »
Últimamente después del poco tiempo que tengo para seguir con mi CNC y con mis pocas neuronas que me quedan en otro lugar me surge una duda y es como solucionar y proteger y  los husillos y el mandrino de mi maquina. Estoy pensando en comprar una breakout boar con detección de perdida de pasos pero no veo muchas o no se buscar y también se me ocurre colocarle algún tipo de amperímetro ajustable por bobina con salida para relé y que accione la parada de emergencia.
Todo esto se me ocurre por su puesto sin controlar nada del tema, es mas no se si es posible, no se si fabrican algún amperímetro que cumpla esto y que no afecte a nada, todo esto lo pensé después de editar un código a pie de maquina y que se me olvidara una linea (un Z7mm y eran 1,5mm  :o :o)
Re:Como detectar la perdida de pasos.
« Respuesta #1 en: 12 Abril 2015, 17:03 »
amos a ver, que no termino de pillarte, el tema de perdida de pasos solo es detectable si hay un encoder en el motor o eje, y que este envie las señales de los pulsos que ha dado al Drive, no a la brekout, si el drive recibe la orden de enviar al motor de pasos 1000 pulsos y el encoder del motor solo devuelve haber dado 995 entonces el drive se para y manda un error porque entiende que algo falla, pero ha de haber un sistema como el enconder que genere un lazo cerrado con el drive de control.
lo que desconozco es si el mach3 o el linuxcnc se enteran de la pelicula o siguen como si no hubiese pasado nada, es una de las cosas que experimentare en breve, a ver si alguno de los que saben esto nos lo pueden confirmar o aclarar mejor.
« Respuesta #2 en: 12 Abril 2015, 18:16 »
Jose yo pensaba en algo mas simple, haber si algún electrónico que sepa del tema me saca de dudas haber si es posible hacer una placa que detecte la subida de consumo al perder pasos siempre hablando de una perdida de pasos por algun esfuerzo producido por un error humano, sobre todo en el eje Z, no hablo de una perdida de pasos por mala configuración de velocidades que son muy comunes y claro esta es mas difícil de detectar si no es con encoder.
Supongo que cuando fuerzas el Z por error sube el consumo en el motor, siempre hablo desde mi ignorancia en este tema que todos los días aprendo algo nuevo.
kreutz
« Respuesta #3 en: 12 Abril 2015, 18:18 »
Hola;
Mach3 no se entera en absoluto (porque es un software de lazo abierto, la tarea de controlar que la posicion fue alcanzada se deja al hardware). LinuxCNC si se entera porque el lazo cerrado de posicion es controlado por el software.
En Mach3 puedes hacer que el hardware cree un control del máximo error permisible y genere una parada de emergencia. Para ello es necesario un circuito electrónico que cuente los pasos comandados por Mach3 y reste los pulsos generados por un codificador (cada cierto intervalo de tiempo), el resultado es el error de posición que sera comparado con un valor máximo para generar la parada. Este proceso es hecho automáticamente en un controlador de servo motores y esa es precisamente la ventaja fundamental de usar servo motores en lugar de motores paso a paso. Debido al principio físico de funcionamiento de un motor paso a paso existe normalmente un error de seguimiento periódico (no acumulativo) y el error máximo no puede ser menor que 1 paso mecánico (4 pasos completos eléctricos, no importa el que se use micropasos).
« Respuesta #4 en: 12 Abril 2015, 18:29 »
Un dato mas a tener en cuenta para seguir aprendiendo algo mas de Linux.
Gracias Kreutz  .bien
kreutz
« Respuesta #5 en: 12 Abril 2015, 20:21 »
Yo creo que, hoy por hoy, LinuxCNC es el mas completo, económico y versátil (comparado con el generalizado Mach3). Hay mejoras (como la utilización de trayectorias con curva S en lugar de trapezoidales, lo que hará los movimientos mas suaves y, por tanto, con menor vibración) que lo harán aun mejor y que se supone comiencen a aparecer en las próximas versiones. Vale la pena irse familiarizando con linux solo por eso.
Desconectado Paloky
« Respuesta #6 en: 13 Abril 2015, 08:47 »
Sin un encoder, es imposible de detectar.
