Autor Tema: tabla refractaria para pizza  (Leído 2516 veces)
juanchoalsina
« en: 11 Abril 2015, 23:22 »
hola gente mi abuelo hizo una tabla de unos 30cm x 50cm por 1cm de alto la hizo con una parte de cemento porland 3 partes de arena y 1 parte de arcilla refractaria hace mas de 10 dias que la hizo pregunta ya la puede meter al horno ? y si es así va aumentando la temperatura de apoco o pone el horno al maximo y la deja cocer por cuanto tiempo ? desde ya muchas gracias
Re:tabla refractaria para pizza
« Respuesta #1 en: 12 Abril 2015, 01:13 »
En el horno de la cocina no se coserá nunca y me estoy refiriendo a la arcilla refractaria que hay en la mezcla que hizo tu abuelo , solo se secará un poco más  y eso es todo , para que "cuesa" la arcilla necesitas temperaturas por arriba de los 800 grados centigrados o sea un horno para ceramica , por otro lado al cemento portland comun no le sienta muy bien las altas temperaturas (800 o mas grados) .
Asi que mas que cocido seria un curado a unos 400 grados que es la temperatura que normalmente se maneja en un "horno  de cocinar"como para que suelte la poca humedad que le pudiera quedar .
Eso si , aumenta la temperatura poco a poco hasta llegar al maximo .
Si piensas utilizar un horno para ceramica ,............. no dijé nada .
« última modificación: 12 Abril 2015, 01:19 por francisco martinez »
juanchoalsina
« Respuesta #2 en: 13 Abril 2015, 05:38 »
muchísimas gracias por la data le digo que lo ponga en el horno industrial que tiene que llega a unos 600 grados y que le de de apoco. otra duda que me acaba de surgir no es toxico no? la idea es hacer la pizza ahi directamente. muchas gracias por responder
Ñeco
« Respuesta #3 en: 23 Abril 2015, 04:50 »
EL CEMENTO PORTLAND EXPLOTA CON LA TEMPERATURA ...te aconsejo que uses solo tierra refractaria y cemento refractario para hacer las mezclas que van al horno o a la llama directa...yo para hacer parrillas huso cal directamente como mortero, pero en tu caso , busca tierra refractaria y cemento refractario, te va a quedar una tablita que aguabnta la temperatura pero muy fragil, dejala siempre adentro del horn por que se desgrana facil1, hay placas de refractrio de 40x40x 2cm que se usan para los fogones y los asadores, quizas una de esas sea tu solucion! abrazo!
