Autor Tema: Mejora de sierra de mesa  (Leído 4460 veces)
tgonzalez1969
« en: 12 Abril 2015, 12:44 »
Hola a todos, Este es mi primer post así que aprovecho para saludaros a todos.
He "heredado" un a sierra de mesa Ryobi (par madera), que sin ser una maravilla, creo que le puedo sacar partido.
He decidido cambiarle la mesa y las guías por unas de más calidad (las que tiene son de chapa) pero he descubierto que tiene un problemilla que puede hacer que estas mejoras no sirvan de nada:
El problema es que, si tu gradúas la altura de la hoja, cuando arranca, lo hace de una forma tan violenta (no se si todas lo harán así) que todo el motor se pega un meneo y se descoloca la altura que habías puesto (normalmente se baja unos milimetros, pero de forma completamente impredecible). Para cortar no es un problema, pero para ranurar o hacer cajeados, pues lo hace imposible.
No me preocupa meterle mano y cambiar cosas (ya he dicho que tengo la idea de dejarla lo mejor que pueda, aunque solo pueda terminar aprovechando el motor), pero no me gustaría tirarla.
la pregunta es, entonces ¿existe algún sistema que permita que el motor arranque más suavemente?
Una pregunta menos prioritaria (ya que sería para "mejorar nota") es: tengo pensado sustituir la mesa (el tablero de chapa) por un aglomerado fenolico, si bien se aceptan sugerencias sobre la posibilidad de poner una tabla de fundición  acanalada como tienen las sierras "fetén". Supongo que será divicil de conseguir y caro ¿no?
Pues, eso. Gracias de antemano y escucharé todas vuestras sugerencias y consejos.
Desconectado vaporeto
Re:Mejora de sierra de mesa
« Respuesta #1 en: 12 Abril 2015, 13:05 »
Hola bienvenido al foro. Saludos
tgonzalez1969
« Respuesta #2 en: 13 Abril 2015, 16:18 »
Hola Vaporeto. Muchas gracias por la bienvenida. He dejado un mensajillo en las presentaciones que espero sirva para empezar a ir conociendonos. Desgraciadamente soy alguien con más inquietudes que conocimientos, por lo que sospecho que voy a aprender mucho mas de vosotros que lo que yo pueda contar.
Al hilo de mi primer comentario, he ido investigando un poco sobre el tema que más me preocupa, que es la violencia del arranque del motor. He visto que la opción es pasar por instalar un variador que me permita variar la potencia del arranque.
Por lo que entiendo, hay variadores electronicos de frecuencia, que tienen programada la curva de arranque (modificando la frecuencia de la AC de alimentación) y que no tienes que hacer nada. Lamentablemente, el precio es desorbitante (o menos de 130€) y no está justificado para la castaña de sierra que tengo (sería lo del collar y el perro)
Tambien hay variadores de velocidad (mediante un triac, por ejemplo) que hacen como el potenciomentro de toda la vida: gestionar la potencia de entrada. Son infinitamente más baratos (desde 5€) pero no tienen curva programada: tienes que arrancar con el botón de Start y darle a la ruedita (un rollo, pero por la diferencia de precio, puedo contratar a alguien que le de a la rueda  ;) )
Datos: el motor (creo) que es un motor universal de escobillas de 1500W.
Por cierto, tengo (de unos experimentos que hice con in motor de lavadora) un variador de esos http://www.amazon.es/dp/B00EY6XRS8/ref=pe_386191_41384461_TE_item
¿Podría valerme? Entiendo que la forma correcta de conectarlo es, entre la botonera ( el boton verde y el rojo) y el motor, intercalandolo en uno de los cables ( solo tiene dos bornas)
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 13 Abril 2015, 16:47 »
Si el motor es de escobillas, puedes poner un dimer basado en triac como bien dices. El del enlace puede valer.
No es lo mismo que lo que solemos entender por variador, que varia la frecuencia para alimentar un motor trifasico.
« última modificación: 13 Abril 2015, 16:49 por alberttoy »
tgonzalez1969
« Respuesta #4 en: 13 Abril 2015, 17:02 »
Guau, que velocidad. Muchas gracias. Intentare el finde hacer la ñapa de poner el dimer a ver que pasa. Si consigo arreglar ere detalle, pasaré a arreglar el hardware (tablero y guías). Ya tengo algunos planos.
En efecto, entiendo que lo ideal sería poner un variador de frecuencia (he visto alguno que te permite regular la curva de arranque: su forma, cuanto segundos...) pero son carisimos. ¿sabeis si se pueden obtener de algún "desguace" (por ejemplo, canibalizando alguna otra herramienta que haya pasado a mejor vida o un electrodoméstico o alguna cosa) lo pregunto solo por curiosidad, ya que dudo que pueda encontrar tal "basura tecnologica" y no tengo conocimientos como para adaptarlo. También recuerdo haber visto que alguien se lo curró de cero programando un PIC, pero eso es ciencia ficción.
Por cierto ¿no hay variadores de frecuencia para monofásicos?
Y la otra pregunta: ¿hay dimmers que en vez de tener la ruedita-potenciometro tengan la curva de arranque "programada"?
kreutz
« Respuesta #5 en: 13 Abril 2015, 17:41 »
Yo, en lugar de culpar al arranque del motor, trataría de encontrar cual es el/los problemas mecánicos (holguras) que provocan ese comportamiento. No es normal y me atrevo a asegurar que de nueva no vino con ese problema o la firma hubiese ido a la bancarrota desde hace tiempo... Quizás, de esta forma, saldrá mucho mas barata la reparación.
tgonzalez1969
« Respuesta #6 en: 13 Abril 2015, 18:19 »
Gracias por la sugerencia. En efecto, he detectado varios fallos mecánicos (que parece que sí que son "de fabrica" y no por el uso, como he podido comprobar en opiniones de usuarios en internet http://arstechnica.com/civis/viewtopic.php?f=23&t=1141515 o http://www.ukworkshop.co.uk/forums/ryobi-table-saw-jerking-on-start-up-t46682.html . Creo que hay fabricantes que lanzan una linea "bricolage" con la falsa y peligrosa idea de que, en vez de reducir prestaciones - que un aficionado posiblemente no use- vale con reducir calidad hasta el punto de que el producto no puede realizar la tarea para la que se compra. El problema que os cuento afecta al uso de la sierra para cajeados, uso que el fabricante y muchos usuarios desaconsejan, pero otros fallos como la falta de alineación de las guías o las holguras y falta de precisión son imperdonables. Por supuesto, la "culpa" también es del usuario (yo me incluyo) por pensar que el umbral de precios siempre se puede estirar y rebajar. Pero esto es otra conversación.
Uno de ellos, estaba en la holgura del tornillo que se encarga de controlar la subida y bajada de la hoja (para la profundidad de corte). Una arandela solucionó el problema. Otro problema está en que el conjunto motor-hoja está fijo a la tabla de la mesa (que como contaba es de chapa un poco endeble, no es de fundición). Puse un puntero láser y unos espejitos fijos a la tabla y, al encender el motor, se comprueba que la chapa se pandea ligeramente. Las opciones pasan o por reforzar el tablero por abajo con unos perfiles o, al añadir el tablero fenolico por arriba, atornillar el conjunto chapa-tabler para darle más rigidez.
Creo que con estas mejoras mecánicas, puedo eliminar el problema en un 80%. Sin embargo creo que aún así el propio diseño de la estructura que porta al motor y el funcionamiento del propio motor van a hacer complicado llegar al 100% o, al menos, a un valor aceptable.
Sin embargo, me parece correcto el planteamiento de ver primero hasta donde pueden llegar las mejoras mecánicas antes de enredar con el motor (solo me queda el añadir el tablero)
kreutz
« Respuesta #7 en: 13 Abril 2015, 19:52 »
Los motores utilizados para ese fin son de alto torque, por tanto es normal que den ese "tirón" al arrancar. El motor de mi sierra de banco es de 5 HP y aunque es una sierra solida, con estructura de hierro fundido, atornillada al piso, y fabricada en los 50's se siente y oye el tirón al arrancar. Lo que ese "tirón" al arrancar no influye sobre el alineamiento de la sierra.
