Autor Tema: Soldadura tig  (Leído 5465 veces)
Calerojd
Soldadura tig
« en: 13 Abril 2015, 22:51 »
Hola me gustaria iniciarme en la soldadura con tig pero en acero normal,chapa y tubo de estructural queria que me diesen su opinion creo que tal bez me saldra algo mas caro pero cada bez que veo las sodaduras que hacen con ella mas me enamora, para mi no seria problema conseguir argon el probema seria que no tengo luz corriente solo dispongo de un generador de 8kwa estoy pensando en comprar alguno de 15-16kwa.
Otra pregunta siempre que se escribe un nuevo tema hay que hacer todo ese control de preguntas? Se puede desactivar?
Re:Soldadura tig
« Respuesta #1 en: 13 Abril 2015, 23:20 »
Suerte que tienes que el argón no sea un problema para ti, yo creo que con 8kwa tienes suficiente mírate este grupo de soldar da 200Amp y maximo 4,3 Kva
http://www.expondo.de/products/es/Soldadura/Soldadura-WIG/DC-TIG-200.html?XTCsid=e5e1cbdce84ec9224e3d50d89463f047
El control de las pregunta solo es al principio, para que no se cuele ninguna maquina (ordenador) poniendo propaganda
carlinos
Re:Soldadura tig
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2015, 03:30 »
Hay que tener en cuenta que no todos los equipos de soldar funcionan correctamente conectados a un generador normal .
Desconectado nevada 2012
Re:Soldadura tig
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2015, 10:36 »
Lo que te dice Carliños,es cierto,los hay que estan preparados,para grupo electrogeno,(si no lo especifica el catalogo),se queman,con las oscilaciones de grupo,pero todo tiene solucion,(venden un estabilizador,que no es caro,para evitar,que suceda),es una pequeña caja,con un cordon de enchufe,y un enchufe,hembra en la misma caja,se de un sitio que tienen,creo que no llega a 50 €.
mgrsim
Re:Soldadura tig
« Respuesta #4 en: 14 Abril 2015, 18:24 »
Buenas tardes de generadores y soldadura abría que ver las características de ambas maquina ya que las tig tienen muy poco consumo yo a la mía la he tirado lo mas bien con un generador pequeño y ningún problema ya que para llegar a usar los 200 amp hay que soldar espesores muy gruesos, en cuanto a la variación de tensión en mi ciudad es bastante raro tener atención estable varia desde los 200 a los 230 voltios en cualquier momento yo para solucionar eso he comprado un estabilizador de computadora y anda de diez.
Calerojd
Re:Soldadura tig
« Respuesta #5 en: 14 Abril 2015, 18:49 »
Gracias mig 29 por el enlace la maquina tiene buena pinta y un precio cojonudo la marca no la conozco mucho que tal es? Si alguien la tiene puede darme alguna referencia? Una cosa que se me olbido decir es que el generador tambien es trifasico me imagino que sera mejor utilizar este tipo de corriente no? Mas cosas para soldar espesores de 5-10-20 mm que necesito? Y las varllas de aportacion de que material para soldar hierro o acero normal?
Calerojd
Re:Soldadura tig
« Respuesta #6 en: 14 Abril 2015, 18:53 »
Con un estabilizador de un ordenador me bale? Para el tig y la atlantis 140?
Jan
Re:Soldadura tig
« Respuesta #7 en: 15 Abril 2015, 15:54 »
Como siempre pongo, yo me cogería una marca conocida, no chinadas.... lo barato suele salir caro y además si te acaba gustando y le acabas dando uso como suele pasar, acabaras comprando la buena tarde o temprano y pagas dos veces...
Ese tipo de máquinas no tienen rampas ni nada... un potenciometro para la I y poco más, para eso me cogería alguna mas conocida y poco liosa pero que realmente fuera profesional.
¿cuanto estarías dispuesto en gastarte?
Calerojd
Re:Soldadura tig
« Respuesta #8 en: 15 Abril 2015, 23:25 »
No se que hacer estoy entre tig y mig ami me gusta mas los acabados tig y el hecho de que es algo complicado y laborioso me gusta ponerme retos pero para los trabajos que boy a realizar me da mejor resultado la mig rapidez sobre todo
Jan de presupuesto ando por 500€  Ya se que no me da para mucho
jcmogo
Re:Soldadura tig
« Respuesta #9 en: 24 Abril 2015, 09:54 »
Aquí tienes un enlace donde explican muy bien los tipos de electrodos de tungsteno para la soldadura TIG, espero que te sirva.
http://www.diweld.com/#!electrodos-de-tungsteno-en-soldadura-tig/cay3
chanconas
Re:Soldadura tig
« Respuesta #10 en: 06 Mayo 2015, 10:53 »
HOLA QUE TAL
YO TENGO UNA MAQUINA TIG QUE SUELDA PERFECTAMENTE CON EL DE 8 KW
UNA DE ESAS INVERTER PEQUEÑAS
LAS HAS PROBADO
carlinos
Re:Soldadura tig
« Respuesta #11 en: 06 Mayo 2015, 17:18 »
Si, y solo pesa 5 Kg. ;)
Calerojd
Re:Soldadura tig
« Respuesta #12 en: 08 Mayo 2015, 00:02 »
Perdonarme es que ando de curro asta el moño gracias por responder ahora estoy contemplando la posibilidad de comprar algo ac-dc de calidad boy a aumentar mi presupuesto asta 2500€  Itentare seguir contestando pero ando trabajando d 12-16h diarias  GRACIAS!!!
Desconectado Alberto83
Re:Soldadura tig
« Respuesta #13 en: 10 Mayo 2015, 19:37 »
Por ese precio tienes equipos bastantes interesantes.ES mirar y ver cual te interesa si lo quieres que lleve alta frecuencia,  que puedas soldar aluminio ect.... un saludo
Desconectado fot
Re:Soldadura tig
« Respuesta #14 en: 11 Mayo 2015, 07:54 »
No hace falta currar tanto hombre...Con 10 hrs ya va uno bien metido mano para casa....Y siempre hay la posibilidad de  contratar a alguien..
El aumento de presupuesto es espectacular. Yo creo que con 2500 plomos vas a pillar cosas muy buenas.
