Autor Tema: Controladora CNC completa  (Leído 3590 veces)
« en: 14 Abril 2015, 02:29 »
Hola a todos. Estoy  planteandome  emprender  la conversion cnc de mi pequeño Einhell. La verdad es que la electronica no es  mi fuerte,  y he visto este conjunto intergrado en  su caja de aluminio,  con su pantalla y con unos mandos para poder usar sin necesidad de ordenador, que la verdad es que me ha llamado la atencion. Segun la informacion y el esquema de conexion que proporciona el anuncio, incorpora lo necesario para funcionar, directamente le conectas los motores pap y el conjunto al ordenador, alimentado por una fuente de alimentacion (no incluida). Ya tengo los motores pap, unos Nema 23 de 270 oz/in que si no me equivoco son unos 19kg/cm, 3Amp bipolares. Que os parece este cacharro? Lo conoceis? Me valdria para  mi proposito?
http://www.ebay.com.au/itm/3-Axis-CNC-Router-TB6560-Stepper-Driver-Display-Control-Pad-Aluminium-Box/281468813643?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20131017132637%26meid%3Dc253107f0e7d4b32bdffdc186bab47ff%26pid%3D100033%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D281468813643
Un saludo y gracias
Re:Controladora CNC completa
« Respuesta #1 en: 14 Abril 2015, 07:17 »
Esa caja lleva unos de los peores drives que he visto, los tb6560, si te apetece tirar dinero ya te doy mi cuenta del banco y mejor lo tiras en ella jijijijiji ,  eso no es mas que una placa china guarra de las azules con un bonito envoltorio, y ademas si necesita de un pcmcon mach3, linux etc para funcionar.
Si necesitas una caja dimelo y lo hablamos.
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2015, 12:39 »
Gracias por tu respuesta. Lo que me gusta de ese conjunto es que va ya todo montado, con entradas y salidas para todo. No me es imprescindible lo de los controles manuales de ls ejes (esas flechas que lleva el  teclado de mandos), y de hecho si hago la conversion me gustaria hacerla conservando las ruedas del torno, para poder seguir usandolo manualmente. Por tu mensaje deduzco que no te gusta nada el material chino, pero yo no podria permitirme gastarme un dineral, asi que no se...
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2015, 13:39 »
Hay placas como esa pero que usan el chip TB6600, que va mucho mejor que el TB6560. Yo tengo una en la MF70 y no me ha dado problema alguno.
http://es.aliexpress.com/store/product/3-Axis-Stepper-Driver-Controller-TB6600-Stepper-Motor-Driver-Board-5A-DC12-48V-CNC-Motor-Driver/500393_1651102771.html?spm=0.0.0.0.Dfqipl
« Respuesta #4 en: 14 Abril 2015, 14:44 »
despues de mucho probar he llegado a la conclusion de que  esas placas chinas "todo incluido" son una maldita loteria, alguna funciona medio bien, pero basicamente son malisimas, esta que pone devilhunter pues no se, pero vamos primas hermanas supongo, aunque el chip es mejor, no se, yo prefiero que mis pelas vayan solo una vez a la tienda, eso es decision de cada uno.
« Respuesta #5 en: 14 Abril 2015, 17:06 »
Pero esa placa del enlace de devilhunter no es como la que pongo yo en el enlace de mas arriva, verdad? Me refiero a que no va completo, a esa placa aun hay que añadirle los tres drivers, uno por cada motor? Corregidme
« Respuesta #6 en: 14 Abril 2015, 17:53 »
Viene con todo Newlathe, los tres drivers TB6600.
La mía en concreto me la cedió FIJO ya que a el no le funcionaba uno de los ejes. Cuando me llegó comprobé que lo que le pasaba era un optoacoplador estropeado. Se lo cambié y desde entonces la uso. Puede que sea la lotería, pero no he notado ninguna pérdida de pasos desde que estoy con ella.
aloza13
« Respuesta #7 en: 14 Abril 2015, 23:00 »
Yo tengo una placa con 4 tb6560 y de momento ningun problema, sin pérdidas de pasos ni calentamientos de motores.
