Autor Tema: Ayuda compra de Mini Torno Chino (Argentina)  (Leído 28164 veces)
Re:Ayuda compra de Mini Torno Chino (Argentina)
« Respuesta #15 en: 16 Abril 2015, 17:54 »
Mario
El tema herramientas de corte esta muy hablado en el foro y hay algunos tutoriales muy buenos.
Espera a tener el torno para asegurarte que cabo de herramienta puede usar la torre portaherramientas. Si en el wm180 las de 8 mm van justas y algunas han quedado altas y tuve que rebajarlas, tal vez tu torno soporte cabos de 6mm de altura.
So comence con widia y estoy usando ahora HSS. Todo dependera del material a trabajar. Con los insertos y porta insertos no me quiero meter. Aqui no hay disponibilidad para minitornos.
Fijate que accesorios y herramientas soporta un torno tipo Sieg C2 http://littlemachineshop.com/products/product_category.php?category=1&First=A&Last=C
marioest
« Respuesta #16 en: 16 Abril 2015, 19:06 »
Nuevamente gracias Luis... Bueno He Comprado el Minitorno #1 El Rojo !!!    .baba    .yupi     .bien
Estoy a la espera de que me contesten para ir a retirarlo.. tal vez hoy mismo .. mañana o el sabado mas tranquilo.
Ayer cuando fui personalmente a la ferreteria Scopazzo.. me comentaron que trajeron especialmente para este tipo de tornos porta herramienta de 1/4  ( aprox 6,25 mm ).. or eso preguntaba si existe algun tipo de inderto o herramienta mas o menos universal.. para las especificas habra tiempo de ir comprando segun necesidad  y en la medida que adquiera experiencia.
Igualmente mas tranquilo ire investigando a fondo el foro.
Muchas Gracias !  .ereselmejor
« Respuesta #17 en: 16 Abril 2015, 19:22 »
Te referis a porta herramientas para herramientas de cabo de 1/4 ó porta insertos de 1/4..  .idea
Felicitaciones por la compra y esperamos muchas  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
marioest
« Respuesta #18 en: 16 Abril 2015, 21:06 »
Luis, creo haber entendido que tenian los cabos de 1/4 para insertos de 1/4... supongo que esta medida " chica" es poco frecuente en empresas  que se dedican mayormente suministrar insumos para tornos grandes .. tal vez por eso hicieron ese comentario...
Creo que los insertos o bien se compran sueltos o en pajitas de a 5 .. ( varios tipos).. Bueno de todo esto debere aprender.
Tambien del tema limpieza y ajuste.
« Respuesta #19 en: 16 Abril 2015, 21:40 »
Sobre Insertos ó Plaquitas lee este hilo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0
« Respuesta #20 en: 16 Abril 2015, 23:54 »
Te dejo un manual de un torno identico al que compraste (debe ser el mismo fabricante chino SIEG)
http://cdn0.grizzly.com/manuals/g8688_m.pdf
marioest
« Respuesta #21 en: 17 Abril 2015, 02:22 »
Gracias por el manual Luis, seguramente este manual es 99,99 % coincidente con el tornito que compre ( esperemos lo pueda retirar mañana viernes) .. o tal vez el sabado por la mañana. mire bien el manual.. esta muy bueno pues no pense que estas maquinas chinas trajeran algo de informacion.  Asi que muy bienvenido ese manual.
Estoy tratando de leer todo lo que puedo del foro.. hay muchisimo material y es imposible ponerse a tono en poco tiempo.
Estoy muy contento con la compra .... el torno como el tuyo ( que no hay en Stock en BURANI ) cuesta mucho mas... casi el doble. vi las fotos del dia que lo recibiste y abriste esa caja... la verdad que se lo ve muy bueno.
Bien ahora debo acondicionar el lugar donde quedara dispuesto ( en mi taller / atellier).. te imaginaras que cada rincon esta lleno de cachivaches.. es decir todo tipo de materiales acopiados.. metal ; Madera, Plastico.. pues todo sirve... ( en general trabajo mas con madera) y ahora seguramente balanceare eso con algo mas de metal.
Gracias por el manualcito.. espero que venga asi de completo  ::)
Comprare un porta inserto de 1/4 ( 6,25 mm ) y algun inserto ( seguramente el cuadrado u otro triangular) ... Otra cosa que seguramente tendre que comprar es un mandril para colocar del lado de la contrapunta... aunque tengo que meditar cual ( uno que no robe muchos mm) , uno de 13 mm seria deseable.. veremos,,, sino uno mas chico de 10 mm.
Otra cosa que veo facil y economico es incorporar un tacometro digital ( tal vez casero)...
Aca en el foro habra algun manual de inicio para principiantes?  .idea   .confuso2    ( mi experiencia es con tornos Grandes .. del colegio segundario ( colegio tecnico logicamente .. pero de eso hace ya muchisimo tiempo)
« Respuesta #22 en: 17 Abril 2015, 02:51 »
De nada Mario!  .bien
El porta brocas ó mandril para usar en el contrapunto, busca alguno de ocacion en ML. Asegurate que cono morse tiene el contrapunto de tu torno.
Yo comence con herramientas con plaquita soldada
Mi primer rosca inconclusa
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16124.0
Vas a necesitar un reloj comparador
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16157.msg193763#msg193763
Pero recibe el torno primero, estudialo , chequea todo y luego empezas a buscar lo que te falte.
Hay un hilo donde subieron un libro en español de torneria...
Leete este tutorial http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1074.0
Que edad tienes!
marioest
« Respuesta #23 en: 17 Abril 2015, 03:43 »
  :D Luis fenómeno toda la ayuda que me estas dando .... comienzo por lo ultimo jaja La edad Muchosssss años imagínate que allá en el secundario Técnico ... manejaba esos tornos  del talles de Ajuste ... Eso era en 3º año .. despues  ya en 4º y primer año de especialización.. tome rumbo para el lado de la Química... y esos años debieron ser algo así como 1972 mas o menos ... la voy a hacer difícil y te voy a hacer trabajar.. digamos que en 3º año del secundario yo tenia 15 años... y eso fue en el año ... 1972 ...  :P
Bueno volviendo al tema torno... Tal vez me haga entonces de alguna herramienta de placa soldada.. aunque en esta ferretería .. aparentemente tienen o trajeron especialmente porta herramienta chico para ofrecerlo a quien compra estos tornitos... tal vez me haga de una o dos y algunos insertos.. no es mucho dinero...
Y de adicionales, eso me refería.. por ejemplo el reloj comparador.. pues lo primero que haré ( es lo que se recomienda en todos lados ) es quitar el lubricante que trae de fabrica .. lavar y volver a engrasar  y /o aceitar ... Me queda pendiente el tema calibración.. pero no se bien a que se refieren? que cosa se puede calibrar en un bicho así que aparenta ser bastante rígido... pero bueno escucho a los que mas saben.
Ahora despues de escribirte iré a ver ese manual... seguramente me lo leeré de un tirón.
Por ultimo te cuento que además de Químico ( trabajo de eso ) .. soy Diseñador Industrial ... ( FADU UBA )... si dos carreras bastante disimiles ... pero no trabajo de diseñador jajaja jamas queme las naves.. pues desde siempre laboralmente hablando fui químico. Pero Tengo múltiples hobbys (Demasiados según mi esposa  .confuso2)
Así que toco de todo un poco...  En mi taller hay mucho de carpintería.. pero no me escapo de la  Herrería, incluso me animo a algo de electrónica... Y ahora tornería !! jajaja   ;D
Realmente este tornito para mi es como tener un juguete.. por eso no me pareció gastarme 20.000 o 25.000 o mas  pesos en algo superior ... ( que por otro lado no hay en stock en casi ningún lado).
Veremos que hago con el .. Y te aseguro que ya tengo algunas ideas.. jaja Incluso para ganar unos $$$    .palmas
Bueno Gracias Nuevamente Luis.
« Respuesta #24 en: 17 Abril 2015, 03:57 »
Yo ingrese a la ENET en 1981 , asi que recuerdo que en torneria hicimos una plomada, despues de eso no volvi a tocar un torno hasta ahora.
Con respecto a las herramientas las compre en dos casas que estan en la calle Mexico , entre Peru y Defensa. Lee este hilo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16182.0
Si tu torno viene embalado asi https://www.youtube.com/watch?v=rIEpgSUkXZA llega bastante limpio.
Calibrar significa quitar holguras y sobre todo que el contrapunto este alineado. Yo a mi torno , no le tuve que calibrar nada.. salvo alguna tuerca ó bulon flojo.
Me voy a dormir! Mañana seguimos!
Desconectado otto1968
« Respuesta #25 en: 17 Abril 2015, 04:15 »
Hola Marioest, viste este en mlhttp://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-553139169-torno-paralelo-lusqtoff-750-mm-de-exhibicion-liquido-12-cuot-_JM es igual al que yo tengo y la verdad es que estoy muy satisfecho con el.
Torno K.L.D. CQ6123/750 , taladro de banco Powertools 16mm, amoladora Motormech 3/4h
kreutz
« Respuesta #26 en: 17 Abril 2015, 05:13 »
Enhorabuena!!. Ahora a limpiar, ajustar, desempolvar libros de técnicas de torneado, afilado de herramientas, etc. y visitar algunas paginas de internet, dedicadas a este tema, para recordar lo aprendido y casi olvidado.
Lo demás es comenzar sacar virutas y ser muy precavido. Esos tornos, a pesar de que son pequeños, no son un juguete, Observar las medidas de seguridad al trabajar con un torno, no importa su tamaño, son muy importantes.
« Respuesta #27 en: 18 Abril 2015, 01:52 »
Mario
Aqui tienes el manual de un curso de torneria para descargar http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18929.0
Y? Ya llego el tornito? .idea
marioest
« Respuesta #28 en: 18 Abril 2015, 01:58 »
 .yupi    .yupi    .yupi   .yupi .yupi    .yupi
Miren !!!!!
 .ereselmejor  .ereselmejor    .baba
jaaaa Parezco un chico !!!
« Respuesta #29 en: 18 Abril 2015, 02:02 »
Buenisimo!  .bien
Felicitaciones!  .yupi
Que esperas para desembalarlo?????   .idea
