Autor Tema: Ayuda compra de Mini Torno Chino (Argentina)  (Leído 28162 veces)
marioest
« en: 15 Abril 2015, 04:33 »
Hola a todos... bueno como a muchos de ustedes les habra pasado... al llegar el momento de elejir una nueva maquina... no saber exactamente cual es la mejor en el balance costo / beneficio o Costo / calidad.
Estoy en Argentina y aqui por los problemas de importacion existentes la oferta es realmente limitada a un par de modelos ( que en definitiva aparentan ser los mismos con distintas etiquetas) o por lo menos eso creo yo...
Por eso estoy aqui pidiendo ayuda a los mas expertos.
Sin duda alguna un torno que me gusto es este:
http://www.burani-srl.com.ar/wm180v.html
Pero llame hoy a la empresa y ya no le quedan mas ( la semana pasada vendieron el ultimo de una partida de 40 ) ... imposible saber cuando llegaran los proximos.
Por este torno me pidieron $ 18.000 ( unos 2120 dolares).
Las otras opciones que tengo se limitan a estos dos: ( bastante parecidos)
Ambos ( 1 y 2 ) distancia entre puntas 300 mm y aproximadamente 38 Kg de peso
1)
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-548954309-torno-mecanico-paralelo-para-metales-300mm-motor-34hp-gtia-_JM
2)
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-554201718-mini-torno-mecanico-para-metales-300mm-ep-500w-de-precision-_JM
3)
Este tiene una distancia entre puntas de 500 mm y pesa 100 kg ( demasiado grande para el espacio que poseo aunque podria acomodarse.
Es ligeramente de mayor valor. ( aunque me parece que el aviso ya esta desactivado)
http://www.preciolandia.com/ar/torno-paralelo-multifuncion-500-mm-e-p-o-8g72c8-a.html
Tengo que decidir entre 1 y 2 ... el de color rojo no lo tienen en exibicion.. lo traen a pedido.. el azul si esta en exibicion.. pero no me aclaran si se puede cambiar el tren de engranajes para hace roscas metrica e Imperiales.
Estos pequeños tornos chinos tienen suficiente presicion como para hacer algun Buje o trabajo Hobbysta mas o menos decente?
Espero su ayuda
Desde ya muchas gracias.
kreutz
Re:Ayuda compra de Mini Torno Chino (Argentina)
« Respuesta #1 en: 15 Abril 2015, 06:45 »
Hola;
El #1 y #2 son bastante conocidos (son el mismo modelo con diferente pintura y accesorios) y hay miles de usuarios satisfechos en EU y Europa, también las piezas se consiguen fácilmente pero no se como es la situación en Argentina. Requieren de ajustes exhaustivos (y alguna que otra modificación, hay decenas de paginas en internet dedicadas a este tema) pero una vez ajustados pueden trabajar bien. Recuerda el tema de las herramientas de corte y accesorios pues si no vienen con el torno hay que gastar bastante mas dinero. Ambos pueden hacer bujes y roscas pero ninguno de los dos funcionara perfectamente sin haberlo desarmado, limpiado y ajustado correctamente. El ultimo (#3) no lo conozco pero parece tener mas capacidad y se ve mas solido.
« última modificación: 15 Abril 2015, 06:49 por kreutz »
marioest
« Respuesta #2 en: 15 Abril 2015, 14:50 »
Muchisimas Gracias Kreutz... voy despejando dudas... Vere ese tema de los ajustes y limpieza ( es parte del juego ... ).
En Argentina cualquier cosa importada en este momento es un problema.
« Respuesta #3 en: 15 Abril 2015, 16:09 »
Soy poseedor de un torno chino 750 mm entre puntas , y todos sin excepcion vienen armados pero no ajustados como para trabajar bien o con precision , solo los de Burani que con tocar un par de cosas podes arrancar viruta como dios manda aun asi tenes que retorcarlos en caso de comprartelo.
Desconozco totalmente en que cosas utilizarás el torno , yo lo tengo para Hobby exclusivamente y te digo por eso mismo que trates en lo posible de comprar el de mayor capacidad , porque tarde o temprano se quedan "cortos" para algunos trabajos , y ademas aca en Argentina que conviven las roscas metricas con las imperiales  o pulgadas se necesita que el torno pueda cortar de los dos tipos de roscas sin que tengas que hacerle modificaciones radicales  en la lira .
Y justamente por los problemas de importacion , fijate  que el torno venga con la mayor cantidad de accesorios , en mi caso vino con plato de tres garras autocentrante , plato liso o de arrastre , plato de tres garras independiente , y con varios engranajes sueltos para la lira o guitarra .
Veo que sos de CABA , yo tambien ,si necesitas algo cuando lo compres chifla , te lo digo ya que varios argentinos de Capital y provincia nos conocemos  (integrantes del foro) porque ocasionalmente nos damos una mano y eso facilita las cosas .
kreutz
« Respuesta #4 en: 15 Abril 2015, 17:36 »
Este enlace (en portugues) te puede ser de utilidad, describe uno de esos tornos y sus accesorios. https://www.youtube.com/watch?v=EtZA8R5CfHY
Ese, en particular, ya tiene incorporadas algunas mejoras con respecto al resto de los tornos baratos de las mismas medidas.
sanjuanino1
« Respuesta #5 en: 15 Abril 2015, 18:36 »
Mario:
Yo tengo el tercero que pones, es decir, el de 500mm. Te cuento que no sabía que había que hacer una limpieza exhaustiva, por lo que solo le agregué lubricante, ajuste las guias y comencé. Pero a los pocos días rompí los rulemanes de la caja, porque estaba llena de viruta, que yo no advertí. Gracias a Dios fueron solo los rulemanes y no los engranajes. Por lo demás, para uso hobbista anda fantastico, y se consigue con un poco de practica, precisiones del orden de unas pocas centésimas. Las roscas siempre son métricas en estos tamaños, y te aconsejo usar la técnica del charriot inclinado a 30º, sobre todo en roscas de 1.5mm para arriba, que lo aprendí en este foro.
Coincido con Francisco, que uno siempre termina necesitando algo más grande, y yo miro ya con mucho cariño los de 750mm: consejo 300 mm entre puntas es muy poco y le vas a encontrar el techo rápido. Además, el peso de la bancada es fundamental, porque es lo que le da rigidez al torno, esencial para obtener terminaciones decentes.
A mi lo que más me embroma es tener que estar cambiando los engranajes de la lira, por lo que aspiro a un torno con caja norton. Fuera de eso, nada malo puedo decir de mi torno.
Suerte con la decisión.
« Respuesta #6 en: 15 Abril 2015, 18:37 »
Yo tengo el WM180V comprado a Burani SRL. Excelentes Personas y cero problemas con el torno.
Estoy muy contento con el modelo , pero si hubiera tenido más espacio hubiera comprado el que le sigue , el WM250AV-F (550 mm entre puntas) ó direntamente el WM280 (700 mm entre puntas)
Fijate si les queda stock de estos modelos y como dice francisco martinez es importante saber para que lo vas a utilizar.
El #2 de ML creo que trae engranajes de plastico, no se si es una limitante a la hora de usar el tornillo patron, el WM180 trae engranajes de acero.
« última modificación: 15 Abril 2015, 18:41 por m606paz »
marioest
« Respuesta #7 en: 16 Abril 2015, 02:49 »
Muchisimas gracias a todos por las respuestas ... Les respondo en forma general a todos... creo voy a comprar el # 1 El de color Rojo... pues hoy visite el comercio que lo vende( ellos mismos deben ser los propios importadores pues me dijeron que tienen " como 40 " en el deposito ... o sea si yo lo comprab ahi mismo me lo entregaban... aunque curiosamente no lo tienen en exibicion.. tal vez porque el local es muy chico .. en fin.. no  lo se... pero cuando les pregunte personalmente me dicen que trae directamente de origen el juego de engranajes pera hacer roscas metricas y whitworth  ademas consiguen,si quiero la correita dentada ... Efectivamente me confirman que tiene ruedas de Grilon ( Nylon) en fin es lo que hay... Comprendo y es deseable un torno mayor.. vi uno de 750 mm entre puntas con caja norton.. pero pesa 140 Kg ... y cuesta  el  doble ...
El torno que vende BURANI  de 300 mm entre puntas (A los que llame telefonicamente) No lo tienen en stock... han vendido todos los que trajeron ( 40 ).. y no saben cuando traeran otra partida
Al torno lo usare como hobby .. realmente hoy no tengo por delante ningun tipo de trabajo a realizar... eso mismo me paso con otras maquinas que he comprado... y termine en poco tiempo usandolas mucho mas de lo pensado.
Lo de roscar exige supongo mucha experiencia ( que yo no tengo) .. me parece que es mucho mas facil por ejemplo hacer una rosca de 1/4 o 1/2 utilizando una terraja o a lo sumo centrarla de alguna forma en el torno.
por ultimo.. este al ser chico entra perfectamente en el lugar que dispongo en mi taller ( en un 1º piso ) aclaro esto del primer piso porque una cosa es subir una caja de 40 Kg y otra muy distinta es subir un aparato de 140 kg ...
Tengo un amigo que compro uno de 750 mm entre puntas y hasta ahora la pieza mas grande que le vi hacer es un ejecito de 6 mm de diametro y 250 mm de largo ... si fuera el caso se lo pido prestado  ;D
Muy buen dato eso de la limpieza profunda !!! Pues me conozco y lo primero que uno hace es sacarlo de la caja y encenderlo ...
Bueno creo quie me sumo al grupo de los torneros !!!
Gracias
« Respuesta #8 en: 16 Abril 2015, 03:44 »
Asi como en Argentina se puso dificil el tema importacion, te recomiendo que te fijes que el torno que compres tenga la mayor cantidad de accesorios ya que lo que te falte en este , sera dificil adquirirlo.
Por ejemplo, el wm180 que tengo trajo casi todo lo necesario
Pregunta que accesorios trae, como las lunetas, plato de 4 garras, contrapunto giratorio, ya que todo lo que le falte y luego necesites, sera casi imposible conseguirlo aqui.
« Respuesta #9 en: 16 Abril 2015, 03:52 »
Es muy parecido el Sieg C2 http://www.siegind.com/products_detail/&productId=54.html
Fijate que accesorios trae este y que te ofrece el vendedor de aqui
marioest
« Respuesta #10 en: 16 Abril 2015, 04:47 »
Gracias m606Paz ... ese que me muestras el coloradito siegind es practicamente el mismo. Lamentablemente al importador del wm180 no le quedan mas y tampoco sabe a ciencia cierta cuando volvera a tener. No quiero esperar vaya a saber cuanto... ademas aqui el tema divisas y su cambiante fluctuacion.. hace impredecible los valores.
hoy fui personalmente donde lko tienen ( al de color rojo) y despues de hablar 10 minutos diciendoles que me consigan los engranajes para hacer los dos tipos de rosca ... me terminan diciendo que vienen incluidos en la caja !!! Vaya y eso que hablamos el mismo idioma... como conclusion creo que no saben lo que venden.. No tienen casi idea...
No se si la persona que me atendio era un empleado o encargado o dueño ... hay varios empleados pero cuando les dije vengo por el torno .. el que me estaba atendiendo me dice " ahhh el que sabe del torno es el " .. y me derivo a otra persona... en fin tenia que sacarle las cosas con tirabuzon... supongo por ejemplo que trae la contrapinta algo elemental... Plato de 4 mordazas no trae.. solo el de tres con diametro 80 mm. en fin es elemental y para hobby eso lo tengo claro.  Les voy a comprar todos los engranajes para tenerlos de repuesto. tambien la o las correas dentadas... ( me dicen que hoy por hoy existiendo las impresoras 3D puedo reproducir cualquier pieza que se rompa incluso los engranajes... Vaya respuesta !!! )  Tu torno cuando lo vi publicado ... inmediatamente me gusto... y si hubieran tenido uno lo hubiera comprado pues  bien vale su mayor Precio ( me dijeron $ 18.000 mas IVA) / el que yo apunto $ 13500 en 6 pagos sin interes.. creo es una muy buena opcion para empezar y completar mi taller.  .yupi
marioest
« Respuesta #11 en: 16 Abril 2015, 04:49 »
Otra cuestion: me fui a ver en la pagina Brasilera este:
http://www.casadomecanico.com.br/torno-mecanico-de-bancada-180-x-300mm-monofasico-220v-toptech-p3399/
Pues pense .. me lo traigo desde Brasil... ademas  ( no se si esta actualizado) Tiene excelente precio ... pero dice : NO EN STOCK .. o sea no lo tienen.  :-\
marioest
« Respuesta #13 en: 16 Abril 2015, 16:31 »
Muchísimas gracias m606Paz.. Muy Buenos datos me has pasado...
Te cuento que llame a Ropallindarmet... me gusto mucho el torno y buenisima la atención telefónica... pero a priori el torno de características muy similares al #1 .. cuesta practicamente el doble... que no dudo que lo valga.. pero excede mis pretensiones y necesidades...
También llame a Inumatric .. pero lamentablemente ya no le quedan en stock  en modelo hobby de 350 mm entre puntas... y no lo van a volver a recibir.
Arte y técnica ( empresa que queda en la ciudad de Mar del Plata) la había contactado ya hace un tiempo pero los valores duplicaban a los equipos similares
Por lo tanto las opciones  se van acotando... Practicamente todos los consultados en lo fundamental son muy parecidos.. engranajes de Nylon, accesoros casi idénticos ( fundamentalmente en lo referido a situaciones de roscado ) correas dentadas entre motor y ruedas... contrapuntas Idem... etc etc...
Bueno creo que esta etapa de busqueda ya esta llegando a su fin... pero no se libraran de mi tan fácilmente... se viene la etapa Limpieza y ajuste !!!   .yupi    .yupi
marioest
« Respuesta #14 en: 16 Abril 2015, 16:36 »
Les hago otra consulta.. de comprar algunas herramientes ( 1/4) .. con porta inserto.. que insertos basicos comprar o que porta insertos basicos comprar?  P menos herramientas de acero rapido afilables?  mejor comprar algun kit? o sueltas?   :P
