Autor Tema: eleccion herramienta !!!sos!!!  (Leído 4074 veces)
s
« en: 07 Octubre 2010, 20:02 »
hola, estoy a punto de comprar un torno 480x700
principalmente lo necesito para hacer los ejes de mis proyectos (vehículos a escala)
las operaciones son cortar varilla calibrada de acero  y de aluminio de entre 3mm y 15mm de diámetro (longitud hasta 300mm)
hacerle un mecanizado al perímetro  para el sejer o circlip como se llame eso.
rebajarle diámetro a las puntas y hacer rosca en la punta...
que útiles necesito para todo eso???
y que sistema y marca me aconsejáis?
jreros
Re:eleccion herramienta !!!sos!!!
« Respuesta #1 en: 08 Octubre 2010, 00:41 »
Alguna como esta para tronzar:
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/info_1729.html
Algunas barritas de cobalto:
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/HSS_Tool_Sets.html
Y algún juego de plaquitas tampoco te vendria mal, esta es mi opinión pero seguro que alguien te dará más información al respecto, ahh, tambien necesitarás una galga de roscas y una plantilla de 60º para afilar la cuchilla de roscar
okabum
« Respuesta #2 en: 08 Octubre 2010, 00:54 »
yo no usaria torno, mejor usar una tronzadora de disco.
para eso necesitas lo que te ha dicho jreros, una cuchialla de tronzar
si la varilla es templada, primero destemplar, o usar una rectificadora. para la rosca, si es estandar y corta, las terrajas adecuadas, si es larga necesitaras lo que te dice jreros, y si la rosca es muy larga, pues contrapunto giratorio y quizá hasta lunetas,
ahora yo me pregunto, que escala son los coches? 1/4,  1/8
s
« Respuesta #3 en: 08 Octubre 2010, 08:19 »
hola
la de tronzar que grueso (thickness) tiene, -lo que necesito sera de 1.0 mm aprox
-cobalto, las que hay en el link son hss, no?
las plaquitas para que sirven?
s
« Respuesta #4 en: 08 Octubre 2010, 08:32 »
yo no usaría torno, mejor usar una tronzadora de disco.
...lo de cortar tenia pensado cortarlo un poco mas grande con la sierra de cinta, luego despues de hacerle los mecanizados cortarlo y por ultimo la rosca...
¿es correcto el procedimiento?
en principio la varilla es de los dos tipos
como se destempla?
las roscas cortas con terraja  .bien
las largas con contrapunto ¿si el torno mide 700mm e.p. podre roscar una varilla de 900mm?
los vehículos son prototipos de diferentes escala como  1:8, 1:9, 1:10:, 1:16... pero no solo coches.
s
« Respuesta #5 en: 14 Octubre 2010, 22:52 »
como se llama la herramienta que hace la ranura del sejer?
« última modificación: 28 Octubre 2010, 22:34 por streetmachine »
