Autor Tema: Esta idea Funciona, alguien lo a intentado?  (Leído 2691 veces)
miguel.velazquez
« en: 15 Abril 2015, 06:35 »
Hola a todos en especial a los maestros!
se me a ocurrido por algunos trabajos que he tenido que hacer en el torno,
de alguna manera sostener en el portaherramientas un trozo de piedra para rectificar
y usar el torno como rectificadora,
esto lo e pensado por piezas que tengo que hacer con poca tolerancia y aveces si quiero cortar .001 milesima corta de mas el torno
se podra hacer eso? obviamente pensando que no tengo a mi dispocicion una rectificadora.
Vicente
Re:Esta idea Funciona, alguien lo a intentado?
« Respuesta #1 en: 15 Abril 2015, 07:24 »
me da la impresión de que as escrito mal .001 milésima medida  muy significante para el torneado,
 con respecto al usar un trozo piedra de rectificar  agarrado al porta herramienta el problema es que al ir comiendo el material esta se ira gastando y no conservaras el diámetro
descentrado
« Respuesta #2 en: 15 Abril 2015, 08:31 »
Yo....por lo menos hasta ahora.....jamás oí ni vi a nadie que haya hecho eso.
Bajo mi punto de vista no se conseguirían buenos resultados ya que la piedra para trabajar adecuadamente debe tener una velocidad mínima en metros por minuto sobre la pieza y con toda su periferia.....no en un sólo punto.
Creo que lo mejor que podías hacer es conseguir o fabricar una rectificadora para colocar en el torno.....hay compañeros que lo han hecho....si buscas encontrarás hilos abiertos que te darán ideas.
« última modificación: 15 Abril 2015, 20:06 por descentrado »
« Respuesta #3 en: 15 Abril 2015, 19:33 »
Como siempre. el amigo Descentrado tiene razon.
Cuando usamos la rectificadora de muela en el torno., conseguimos una superficie del metal pulida y brillante y eso nunca lo conseguiras en una piedra fija.
La piedra rozara sobre el calibrado a la velocidad de este y practicamente no ara nada.
En la rectificadora, el calibrado puede ir a 1.000 revoluciones pero la muela va a 3.000 y tiene un diametro y por tanto, no son las revoluciones sino los metros por minuto.
Como dice Descentrado,. no es dificil hacerse una rectificadora de muela que se coloca en lugar de la torreta.
Yo tengo una para un torno pero no para el otro y  me la hice mas sencilla y tambien funciona.
Hice una especie de torreta en forma de U,. La pongo en lugar de la torreta del torno y sujeto en la U., una desbarbadora pequeña con disco de 125 mm, el angulo que me interesa, arranco torno y desbarbadora y me va de cine.
tor_nero
« Respuesta #4 en: 15 Abril 2015, 19:57 »
Pensaba que te referías a una piedra fabricada con motor independiente en tal caso sí, yo la hice en su día y fue muy bien la cosa. Si te refieres a sujetar una muela en un soporte y hacer girar la pieza contra ella rotundamente no.
Descentrado el amigo mexicano debe referirse a milésimas de pulgada 0,0254mm
