Autor Tema: precision gato hidraulico  (Leído 5579 veces)
joropo88
« en: 16 Abril 2015, 08:37 »
Buenos días,
necesito levantar un peso de aprox 1500Kg.
mas bien, este peso esta amarrado con unos tornillos, y lo que quiero es aliviarle parte del peso.
Por eso he pensado, levantar por debajo con un gato hidraulico de coche.
El problema es que no se qué precisión tiene un gato hidraulico de unas 2 toneladas, y como no quiero simplemente subir, sino aguantar parte del peso sin dañar la union atornillada...
Es decir, ¿sube mas o menos según como des de rápido o amplio? o aunque des muy poco sube una distancia "fija"? (como un paso)
Muchas gracias, un saludo.
Desconectado 13
Re:precision gato hidraulico
« Respuesta #1 en: 16 Abril 2015, 08:45 »
Podrias explicarte un poco mejor? no me hago a la idea de tus necesidades, unas fotos o un dibujo estaria bien, y no se que gato tendras tu en el coche... pero el mio no levanta mas de 750kg jajajaj
y si solo quieres soportar el peso y aliviar trabajo a sus fijaciones... unos tacos de madera no estaria mejor? solo es una idea, no tengo muy claro aun tu idea...
joropo88
« Respuesta #2 en: 16 Abril 2015, 08:58 »
Jaja gracias por responder:
se trata de un peso grande, imaginate que esta sujeto en voladizo por unos tornillos en su extremo. (no es un coche , es una maquina rotativa de bajas vueltas en unas pruebas)
Para aliviar un poco esos tornillos, quiero que parte del peso en vez de ir por los tornillos, vaya por el gato al suelo, un poco a modo de aumentar la seguridad.
Por tanto en realidad no es elevar la maquina, sino subir el gato hasta contactar, e ir un pelin mas alla para empezar a soportar el peso.
De ahi la pregunta sobre si el gato permite subir un poquitin nada mas (1 mm o 2mm )si le doy poca palanca.
Saludos!
Desconectado 13
« Respuesta #3 en: 16 Abril 2015, 09:16 »
si el gato hidráulico levanta mas peso de lo que pesa la carga... claro que puede levantar un poco y sostener la carga, pero aun así te diría que pusieras unos tacos de madera, para no sobrecargar el gato, levantas un poco con el gato y luego metes unos calzos de madera bajo la estructura que quieres soportar, y te olvidas ya de problemas, unos tacos o unas pletinas de hierro/acero y problema solucionado.
Para saber cuanto has levantado, simplemente pon una regla al lado y a medida que suba la carga lo veras enseguida reflejado en la regla, puedes usar una regla un metro, o simplemente un trozo de papel o cartón haciéndole unas marcas para verificar correctamente cuanto has levantado la carga.
Pau
« última modificación: 16 Abril 2015, 09:19 por 13 »
descentrado
« Respuesta #4 en: 16 Abril 2015, 09:26 »
como sabrás los gatos hidráulicos se basan en bombear un fluido desde un depósito a un cilindro donde se mueve un pistón. Evidentemente el movimiento de este será mayor o menor en funcion del líquido que impulses en cada "bombeada", lógicamente si mueves la palanca de la bomba la mitad de su recorrido estarás bombeando la mitad de fluido.
De todas formas si es para sostener en cuanto el vástago haga contacto con la estructura le das un poco más de presión y ya esta o si no usas el procedimiento que te indicó el compañero 13.....unos calzos de madera y listo.
joropo88
« Respuesta #5 en: 16 Abril 2015, 09:34 »
perfecto, gracias!
era lo que suponía, pero como nunca he usado uno, preguntar nunca esta de más,
saludos!  .bien
« Respuesta #6 en: 16 Abril 2015, 16:33 »
Te aconsejo que hagas caso al amigo 13 que es muy sabio.
Tu quieres aliviar el peso de balanza que aguantan los tornillos.
Olvidate del gato hidrulico ,. pues el aguante tiene que ser permanente y no solo de media hora.
Por bueno que sea el gato, tu le daras presion y aliviera el peso pero con el tiempo perdera presion y dejara de aliviar.
Pon unos buenos tacos de madera como te ha dicho 13,. el untimo con algo de cuña, lo metes  con unos golpes y alivia mucho a los tornillos y no se pierde fuerza sino que siempre es la misma.
kreutz
« Respuesta #7 en: 17 Abril 2015, 05:02 »
Apoyo la opinion del Sr Marti Llorca. Pero recomiendo dispositivos como los del siguiente enlace . Aquí se llaman "Screw Jacks"  http://ellisok.com/ellisok/products_36screw.html Si alguien me puede decir como se llaman en español se lo voy a agradecer, me gusta aprender.
« última modificación: 17 Abril 2015, 05:04 por kreutz »
Desconectado 13
« Respuesta #8 en: 17 Abril 2015, 20:11 »
Aqui los solemos llamar comunmente "puntales" el mismo sistema pero con "puntales" mas largos se usa para la obra, estiras el puntal hasta que haga tope en los puntos, pones el seguro y luego con la rosca ajustas su extension final,
Seguramente tendran otro nombre mas tecnico... pero yo los conozco con ese nombre.
Pau
kreutz
« Respuesta #9 en: 17 Abril 2015, 21:07 »
Muchas gracias, todos los días aprendo algo nuevo con ustedes.
kreutz
Desconectado 13
« Respuesta #10 en: 17 Abril 2015, 21:42 »
kreutz
En mi caso justo al reves cada vez que escribes aprendo algo contigo jajajajaja
Pau
kreutz
« Respuesta #11 en: 18 Abril 2015, 15:55 »
Lo que me queda por aprender bien (entre otras muchísimas cosas) es a disfrutar de las tapas y vinos, del jamón serrano, chorizos y todas las demás cosas de España que solo se pueden disfrutar a plenitud estando allá. Espero que este año pueda hacerlo.
Saludos!
« última modificación: 18 Abril 2015, 15:57 por kreutz »
