Autor Tema: Consejos y "manuales" para un novato y su torno?  (Leído 10910 veces)
j05u
« en: 07 Octubre 2010, 20:36 »
Bueno antes que nada disculpad si el mensage no va aquí, creo que es el lugar adecuado...
Ya me he presentado y bueno ahora vengo a la carga ya que nunca en mi vida he usado un torno y me gustaría poder aprender poco a poco hasta sacarle su maximo rendimiento(sobre todo haciendo o modificando piezas para coches y motos)
Bueno tengo un Torno Urpe, nunca lo he usado y teóricamente funciona. Debería hacerle algo antes de ponerlo en funcionamiento o, despues de un tiempo estos tornos pueden o fallan de algo en concreto?
Yo tenía pensado mirar la o las correas de las poleas, que estén en buene stado sin cuartear, que las poleas esten "intactas" y no se si eso tendrá algun tenzador de correa?
Creo que eso lleba engranajes, revisarlos y engrasarlos o tiene algun tipo de engrasador automático?
engrasar el eje roscado que hace que se mueva(creo que se llama usillo)
Hago esto? algo más?
Creo que el utensilio que lanza aire está roto...
Tiene tres garras, con eso solo puedo agarrar piezas triangulares y redondes, no?
Para hacer piezas se podría usar "lingotes" o piezas de aluminio hechas con aluminio fundido(lo he visto en una web de reparacion de motocicletas antiguas)?
Dónde puedo encontrar aluminio para hacer piezas? Algún sitio on-line para ir viendo precios?
Creo que no tengo ningun 2utensilio" para roscar ni tornear, hacer conos ni nada de eso. Estos son universales o hay que comprar especificos? algún lugar on-line donde verlos
Con qué materiales me recomendais empezas a trabajar y qué piezas empezar para aprender?
Podría empezar haciendo un esparrago roscado? algun torneado de pieza cilíndrica?
Algún truco para fijar piezas "delicadas" ya que supongo que haya que apretar fuertemente las garras, pero por ejemplo usando piezas cilindricas huecas de aluminio y poco expesor...
Alguna velocidad específica para cada material? algo a tener en cuenta?
Un saludo y gracias de antemano
Re:Consejos y "manuales" para un novato y su torno?
« Respuesta #1 en: 07 Octubre 2010, 22:23 »
Pueees un poco difícil lo tienes si no has tocado nunca un torno, pero nada imposible. Creo que te deberías dar una vuelta por Youtube y ver cómo se tornea. Luego, tendrías que ir a tu torno y empezando por el motor sin conectar con ninguna correa a nada, ir poco a poco conectando elementos hasta llegar a que gire el husillo, aunque con un  poco de cuidado. Quizá deberías buscarte alguien de tu localidad que haya manejado un torno y que te pueda sacar de dudas.
En cuanto a las otras preguntas... Quizá sean muchas para empezar, pero el aluminio se puede conseguir en las chatarrerías y más adelante te hagas algo para fundirlo.
Pepe.
« Respuesta #2 en: 07 Octubre 2010, 23:18 »
UFFFFFFFFFF.
 Primero decirte que un torno y mas como el que tu tienes no es un jugete,
 Yo te recomendaria que mirases si hay alguna escuela de FP,en tu zona que tengan taller,quizas podrias acercarte o mirar,ponerte en contacto con algun taller de mecanizados para ir a echar un vistazo y de paso saber si te venderian algun material.
 Ten encuenta que este torno seguramente lleva un motor trifasico y bastante potente,no se si donde lo tienes tendras corriente trifasica,el precio de los accsorios es proporcional al tamaño del torno.
 Buscate algun libro sobre el tema,como te han dicho en You tube encontraras
 informacion (casi todo en ingles) y si buscas hay varios cursos o tutoriales colgados e incluso un curso de los que se hacian por correspondencia.
okabum
« Respuesta #3 en: 07 Octubre 2010, 23:43 »
videos instructivos de:
Darrell Holland
Rudy Kouhoupt
los tienes en la red con solo buscar un poquito, en un par de dias los tienes descargados, porque son unos 6 dvds
enrike
« Respuesta #4 en: 08 Octubre 2010, 00:57 »
Total no has dicho " na " !!! .... no te precipites !! ten voluntad para aprender, y paciencia paso a paso, no nos podemos comer el elefante de un bocado,sino a pequeños mordiscos. Si se parte de cero-cero, lo mejor es hacer cursos de escuelas publicas o privadas, ten en cuenta que el torno es una maquina-herramienta de un campo profesional y no se puede aprender y cojer experiencia en dos o tres tardes.
   El torno como las demas maquinas -herramientas,son muy peligrosas para la integridad fisica del que las opera,por tanto lo primero a aprender son los aspectos de seguridad ,segundo una base de tecnologia mecanica ; luego vendria el adquirir habilidades.
okabum
« Respuesta #5 en: 08 Octubre 2010, 01:13 »
acabo de mirar como es ese torno  :o, y menudo pedazo de monstruo para aprender.
yo desde luego, que llevo unos 4 meses con el torno no me atreveria a tocar ese bicho.
j05u
« Respuesta #6 en: 08 Octubre 2010, 01:31 »
Bueno empezamos desde el principio... por ahora cursos fisicos por desgracia ninguno... así que toca aprender "desde casa"
Sobre seguridad laboral, aunque no he dado nada en concreto sobre el torno, he dado seguridad laboral y bueno alguna pequeña idea... usar gafas, evitar tanto el correaje, piñones, la pieza que porta los cilindros(vaya no se como se llama pero lo que gira del torno) por logica tener bien colocada la pieza, no hacer cosas indebidas. ahí entrareis vosotros que me direis que es lo indebido jejej.
Algunas cosillas he visto ya por you tube y algunos artículos fotográficos... un libro de "tropecientasmil" paginas que empezaré mañana y bueno no se si algo más
A que os referis con tecnología mecánica.
Un chaval que trabaja algo con tornos me comento que este se podía pasar a corriente "normal" aunque casi seguro donde está hay trifásica
Un slaudo y gracias a todos
enrike
« Respuesta #7 en: 08 Octubre 2010, 01:52 »
Mira por " tecnologia mecanica para el trabajo de los metales ", entendemos todos los conocimientos referentes a estas (3 emes ):
     1º M...... maquinas.
     2º M....... materiales
     3º M......  metodos
Fedvac
« Respuesta #8 en: 08 Octubre 2010, 20:23 »
Hola, yo no soy de los que mas insisten con la seguridad (en una ocasion me ¨retaron¨ en el foro por trabajar de forma ¨temeraria¨ je je) pero te recomiendo enfáticamente que visites algún taller para ver de primera como se usa un torno, no es nada que no puedas hacer pero ese tornazo te puede arrancar un brazo sin mosquarse, por lo demás, a leer y comenzar de a poco
vikingo
« Respuesta #9 en: 08 Octubre 2010, 20:52 »
punto uno:siempre gafas(por lo menos)
punto dos:para no marcar mucho algunas piezas blandas,entre la pieza y las garras,chapita de lata de refresco(cortada a la medida,claro).eso lo aprendi aqui,y da buen resultado.
punto tres:para cilindros huecos de aluminio de poca pared(por ejemplo)le puedes introducir,sin holgura,un cilindro de madera o metal,pero repito,sin holgura.esto te permitira apretar un poco mejor las garras.
punto cuatro:esto me lo enseñaron por aqui,y creo que es lo mejor,y es que uno tiende a ponerse justo enfrente de donde se esta mecanizando la pieza,y la verdad es que si la pieza,o virutas,o trozos de algo,sale disparado,va directamente a la cara de uno.por esto,lo mejor es ponerse hacia la derecha,hacia donde esta el contrapunto.al principio cuesta un poco,porque parece que te estas perdiendo la mecanizacion,pero la verdad es que se controla todo igual ,y es mucho mas seguro.es acostumbrarse.
punto cinco:tambien con tres garras,se pueden sujetar piezas cuadradas(aunque lo suyo es el de cuatro garras)solo que tienes que poner algunas pieza de apoyo entre la pieza a mecanizar,y alguna de las garras,y el resto,para centrarla,a base de comparador.
espero haberte ayudado en algo,pero todo esto,y mucho mas,lo encontraras por este foro.
y ahora una pregunta:¿que es eso de que echa aire,por donde,para qué? nunca lo vi,aunque seguro que por aqui hay gente que sabe lo que es.
espero no haber soltado mucho ladrillo,jeje.un saludo
« Respuesta #10 en: 08 Octubre 2010, 21:13 »
eso que echa aire ??? creo que se a confundido y se refiere a la mangera de la taladrina  ;D ;D
barsorello
« Respuesta #11 en: 11 Noviembre 2010, 03:31 »
Trabajar en maquinas herramientas sin conocimiento alguno, es muy peligroso para tu integridad porque trabajas con velocidades,  Yo te sugiero  hacer un mini curso o asesorarte con algún profesional de taller.
