Autor Tema: confusión con milimetros  (Leído 9916 veces)
miguel.velazquez
« en: 17 Abril 2015, 07:14 »
Hola otra vez.
Espero no parecer muy ignorante pero les cuento que vivo en una ciudad fronteriza con EUU
Entonces aquí todo mundo usa pulgadas y esto interesado en aprender a trabajar con mm ya que no se mucho
En realidad se como convertir pero siempre me he preguntado lo sig: En una medida de por ejemplo 3.46mm los .46 son que¿¿
Es decir como se pronuncia décimas, milesimas¿
faltan .04 para .5 pero .5 que¿¿
Jaja se que paresco ignorante y seguro les saque una sonrisa con mi pregunta pero en verdad aquí todo mundo usa pulgadas¡¡ y veo que ustedes mm. Gracias
setse69
Re:confusión con milimetros
« Respuesta #1 en: 17 Abril 2015, 07:40 »
Buenas te explico hay 0.5 decimas, 0.05 centesimas y 0.005 milesimas
Vicente
« Respuesta #2 en: 17 Abril 2015, 07:48 »
hola es simple 3.46 mm seria 3= milímetros . 4 = décimas 6= centésimas y le seguiría las milésimas
 le faltan 4  centésimas para tener 5 décimas que quedaría 3.5 mm que vendría a ser 3 milímetros y medio
 para que lo entiendas mejor y asta con figuras pon el el buscador - sistema metrico decimal - y tendrás cursos ejemplos para aprender todo lo que necesites sobre  el sistema métrico decimal
suerte
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #3 en: 17 Abril 2015, 10:26 »
Bien:Ahora entrariamos,en aquella polemica,de que sistema es mejor,yo creo que es mejor,el que,cada uno aprende a la escuela,(para nosotros,las pulgadas,son complicadas),pues,hemos subido,en el metrico,(para uds.al reves),aunque,parece,sea mas facil,entrar,(no se,ya me lo contaran).Saludos.
« Respuesta #4 en: 17 Abril 2015, 11:15 »
No te preocupes que ni la pregunta es estúpida, ni eres el primero en tener dudas y por ello no debes ser tachado de ignorante. Hasta los técnicos de la NASA se equivocan. No se si sabéis que el accidente de la Mars Orbiter se debió precisamente a una confusión en la conversión de unidades de Sistema Anglosajón al Métrico Decimal.  http://es.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter
« Respuesta #5 en: 17 Abril 2015, 11:58 »
Yo creo que es mas fácil nuestro sistema, ya que el milímetro es una unidad muy pequeña y a partir de hay crear múltiplos es fácil e intuitivo (aunque he tratado con carpinteros metálicos que les hablas en milímetros y se ponen a pensar y a traducir a centímetros) cuando trabajas con decimales del milímetro, cosa que solo hacemos los mecánicos también es fácil e intuitivo dividir por 10 o por 100, pero utilizar quegrados y además partiendo de una unidad patrón tan grande como la pulgada para los mecánicos debe ser un poco loco.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #6 en: 17 Abril 2015, 12:57 »
Perdon de meterme en el lio, nuestra unidad es el metro. y el milimetro es tan pequeño como la milesima parte de metro que a su vez es la iezmillonésima parte de la distancia que separa el polo de la línea del ecuador terrestre, asi que es tan pequeño como lo queramos dividir.
La historia es que el sistema imperial usan la Yarda el Pie y la pulgada 1 pie son 12 pulgadas, las cuales con el mismo sistema divides en las partes que necesites. El problema puede venir en los tamaños grandes ya que no hay una relacion directa ( decimal) como nosotros. y pongo un ejemplo:
1 milla (mi) = 8 fur = 80 ch = 320 rd = 1.760 yd = 5.280 ft = 63.360 in.
Pero en pequeño nos da lo mismo, medir en milesimas de pie o centesimas de pulgada. el problema es usar las 2.
Recordemos que los aztecas eran grandes astronomos y matematicos y usaban un sistema vigesimal.
« Respuesta #7 en: 17 Abril 2015, 13:04 »
Perdon de meterme en el lio, nuestra unidad es el metro. y el milimetro es tan pequeño como la milesima parte de metro que a su vez es la diezmillonésima parte de la distancia que separa el polo de la línea del ecuador terrestre, asi que es tan pequeño como lo queramos dividir.
Esa definicion esta obsoleta por inexacta.
La actual (por ahora):  http://www.xatakaciencia.com/sabias-que/la-definicion-actual-de-metro
sanjuanino1
« Respuesta #8 en: 17 Abril 2015, 13:09 »
Amigo Pumukio:  desconocía absolutamente lo de la base vigesimal de los aztecas. Gracias por el dato.
« Respuesta #9 en: 17 Abril 2015, 13:11 »
Tienes toda la razon, yo di la idea original.
Ademas iva a corregirme a mi mismo y decir que si el sistema imperial se usa 2,5 pulgadas por ejemplo es igual de complicado. Distinto seria cuando hablas de 3 1/4 y cosas por el estilo.
Aunque supongo que seria acostumbrarse como todo.
Mi padre fue guia del museo de America Hace años cuando se juviló y me parecio un dato muy curioso. Pero esta gente hace unos milenios calculabra el tiempo y hacian calendarios exactos. y unos prismas perfectossss.. Abra mano alienigena o no????
« Respuesta #10 en: 17 Abril 2015, 15:10 »
Por supuesto la unidad de referencia es el metro, que esta referenciado a la velocidad que recorre la luz en 1/299.000 de segundo, pero en nuestro oficio la unidad que tomamos es el milímetro, cuando tengo que hacer un eje de 2,546metros digo directamente dosmil quinientos cincuenta y seis milímetros.
« última modificación: 17 Abril 2015, 15:11 por tor_nero »
« Respuesta #11 en: 17 Abril 2015, 15:14 »
jajajjaa bueno supongo que la duda ha quedado resuelta no :D .yupi
« Respuesta #12 en: 17 Abril 2015, 16:12 »
No le explico nada del sistema metrico decimal  al amigo Miguel de Mexico pues todos vosotros ya se lo habeis dicho.
Personalmente, creo que el nuestro es mas sencillo.
Me parece una barbaridad que en el Mundo hayan diferentes unidades de medida y de roscas porque solo sirve para crear errores y ninguna utilidad practica.
La perfida Albion es la que lo complica todo,... benditos sean.
jomaben
« Respuesta #13 en: 17 Abril 2015, 16:49 »
Sin ninguna duda el sistema métrico es mucho más sencillo que el anglosajón, y no lo digo por pasión, es una realidad, aunque los anglosajones encuentren siempre motivo para defender su sistema. En mi vida profesional he manejado a diario, durante 35 años, ambos sistemas, de ahí que tenga una opinión tan clara.
Esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro, son solo diferentes maneras de medir, y para cada cual, el mejor es aquel que conoce.
Inglaterra hizo la conversión al sistema métrico hace más de cuarenta años, si no recuerdo mal, pero a día de hoy, todavía se siguen manejando ambos sistemas.
El problema para la unificación de unidades no es la "pérfida Albión", que aunque reticentes, no les quedaría otro remedio que pasar por el aro. El problema es, ante todo, Estados Unidos, donde se sigue usando el sistema anglosajón. ¿Os imaginais los costes y la brutal reconversión industrial que tendría que hacer el país para cambiar de un día para otro al sistema métrico ? Creo que no nos podemos hacer ni idea.
Saludos. JMB
« Respuesta #14 en: 17 Abril 2015, 17:06 »
Solo por curiosidad pues realmente no lo se.
¿ Que sistemas emplean en la China y en la Indis ?,. Me e echo esta pregunta porque considero que es importante y no lo se.
