Autor Tema: Ayuda a motorizar eje x  (Leído 3947 veces)
Desconectado Jonyroscas
« en: 17 Abril 2015, 23:27 »
hola a todos
Un amigo me proporcionado un motor paso a paso y me gustaria motorizar el eje x
El caso es que quiero montarlo lo mas simple posible con avance adelante ,hacia atras y un potencinetro
Tambien conectarlo a corriente alterna
El motor tiene 15 cables
Que material es necesario para montarlo ?
Aver si alguien me puede ayudar
Gracias
Fresadora optimum bf20l,herramientas eléctricas varias
Re:Ayuda a motorizar eje x
« Respuesta #1 en: 18 Abril 2015, 08:33 »
Jonyroscas...creo que lo que tu consideras simple..que se mueva en dos sentidos y que tenga un potenciometro para regular la velocidad..no es nada simple a priori aunque poder se puede hacer...mi consejo es que te olvides de ese motor de pasos y te pongas uno de limpiaparabrisas o similar de corriente continua..ya que el circuito electronico lo ay comercial y es barato..aqui lo tienen muchos compañeros y estan muy contentos con el resultado obtenido .bien
te pongo como ejemplo el del compañero jcmota que es muy simple..efectivo y barato.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19635.msg227837#msg227837
« Respuesta #2 en: 19 Abril 2015, 05:24 »
Ok gracias michel me imaginaba una respuesta similar jajaja
Gracias
Desconectado madmondi
« Respuesta #3 en: 20 Abril 2015, 18:02 »
Hola, he visto tu post y lo que tu quieres hacer yo lo hice con este circuito muy barato comprado en Ebay
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Stepper+Motor+Speed+Pulse+Controller+and+Driver+Board&_sop=15
si lo quieres ver funcionar puedes ver el video donde explico como usarlo sin ningun problema
https://www.youtube.com/watch?v=TkJwtHIejIc
espero que te sirva.
kreutz
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2015, 18:22 »
Madmondi;
Me ha gustado tu ingenioso dispositivo en el video. Me gustaría también saber donde consigues ese embrague pequeño y cual es el fabricante y numero de modelo?
Gracias!!
kreutz
« Respuesta #5 en: 20 Abril 2015, 19:10 »
Hola Kreutz, esos embragues los saco de desguaces de fotocopiadoras, pero es tan sencillo como poner " Electric clutch " en Ebay y te saldrán un chorro, también los puedes encontrar a 12 Voltios en los compresores de AA de automoviles.
kreutz
« Respuesta #6 en: 20 Abril 2015, 19:56 »
Gracias!! He tratado anteriormente pero solo me han salido los que se usan en A/C de automobil y los de los PTO de los tractores de jardin. Son muy voluminosos para la idea que quiero implementar. Voy a buscar entre las fotocopiadoras. Buena idea.
« última modificación: 20 Abril 2015, 19:59 por kreutz »
Desconectado leugimr
« Respuesta #7 en: 22 Abril 2015, 00:19 »
Hola amigos, yo ando tambien detras de motorizar el avance de mi pequeñiñ HBM 180v, aprobecho el hilo para preguntaros si este motor y regulador me valdria para ello.
http://www.ebay.es/itm/12V-DC-60RPM-Potente-Torque-Micro-Velocidad-Reduccion-Gear-Caja-Engranajes-Motor-/261548704702?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3ce58483be
http://www.ebay.es/itm/Nuevo-PWM-DC-6V-12V-Electrico-Motor-Controlador-Regulador-Velocidad-Interruptor-/151528063294?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2347c6c13e
Si valiera, pues creo que solo habria que conmutar la alimentacion para el sentido de giro.
« última modificación: 22 Abril 2015, 00:22 por leugimr »
Miguel
