Autor Tema: Centrifuga Nicem para Stu69.  (Leído 2551 veces)
« en: 18 Abril 2015, 23:57 »
Buenas noches Oscar.
As echo muy bien, ese tema es lo mio.
El problema es que Nicem ha echo varios modelos de maquinas centrifugas,.. Yo los conozco todos.,
Se las ventajas e inconvenientes de cada modelo,. he reparado todas esas centrifugas y hasta las he modificado y mejorado.
No se que modelo es el de tu amigo si no lo veo aunque sea en foto.
Por lo que dices,. parece ser que no es el motor electrico que en unos modelos es un motor trifasica de 1.5 hp y en otros el mismo motor pero con autofreno.
Por lo que explicas, deben ser las poleas.
En unos modelos, la polea del motor es una polea expansible para variar la velocidad y la receptora que mueve el plato una polea de un canal
Pero ese canal y la correa no es una trapezoidal normal sino un modelo mas ancho que no se encuentra en las ferreterias industriales.
Piezas de recambio no vas a encontrar., buscarlas es tiempo perdido.
Si la polea es la receptora del plato, solo os la puede suministrar Coniex pero aunque tiene recambios, casi seguro que la polea no la tiene y tendra que pedirla a Nicem de Milan.
Si es la del motor y es la extensible que cuando se rompe ya no abre ni cierra., tambien es cosa de Coniex pero en este caso os van a cobrar un paston.
Yo tengo muy buena relacion con Coniex y somos amigos pero por norma no recurro a ellos salvo cuando es preciso y no por nada porque es una empresa seria en la que se puede confiar pero si me lo puedo solucionar yo, me resulta mas economico.
Llamar a un tecnico de Nicem para que la repare me parece UNA BARBARIDAD, porque os caera el pelo con la factura.
Enviame por este hilo, fotos de la maquina por dentro, el sitio de la rotura y la pieza rota y vere la forma de solucionarlo.
Un abrazo.
Desconectado stu69
Re:Centrifuga Nicem para Stu69.
« Respuesta #1 en: 19 Abril 2015, 12:44 »
Muchas gracias maestro,
Haremos unas fotos y las pondré en este hilo.
Un abrazote.
Desconectado stu69
« Respuesta #2 en: 06 Mayo 2015, 21:52 »
Buenas, pongo las fotos de la pieza estropeada:
Salu2.
« Respuesta #3 en: 06 Mayo 2015, 22:22 »
Correcto.
Ya he visto ls fotos.
La ultima es la importante.
Ese modelo de centrifuga lleva una polea de canal en el plato yn una polea extensible en el motor, y el motor de trifasico, de 1.5 HP y con auntofreno.
La polea del motor,. extensible, abre y cierra mediante un volante que esta en el lado derecho de la maquina y el motor pivota.
Cuando le das a la manivela, el motor se adelanta o retrocede y la correa hace que la polea se abre o cierre y cambia la velocidad del plato.
Aunque no me dices nada,. supongo que esa polea extensible del motor se a atascado y no se abre ni cierra por lo que si se ha quedado abierta la correa esta floja y la centrifuga no funciona.
Porque creo que la correa no se a roto.
Si es asi,. la polea variadora se ha roto.
Se puede pedir una nueva a Nicem pero preguntar el precio , hay que saberlo antes pues no se lo que van a cibrar pero puede ser mucho.
Aclarame todo esto,. dime el precio de Nicem y veremos de encontrar alguna solucion.
Desconectado stu69
« Respuesta #4 en: 07 Mayo 2015, 09:28 »
Gracias por tu respuesta Antonio, pediremos precios.
Salu2.
